Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Wymiana rozrządu 1.6 TS. Jakie częsci?
    Użytkownik Pirat drogowy
    mazowieckie/łódzkie
    AR 147 1.6TS 105KM
    Domyślnie Wymiana rozrządu 1.6 TS. Jakie częsci?
    Witam, nie znam dokladnie daty wymiany rozrzadu w Alfie, stad tez koniecznosc jego wymiany. Pytanka:
    1. Czy wymieniac rozrzad razem z pompa wody?
    2. Na allegro jest wiele gotowych zestawow(od ~300zl za same elementy do ~450zl razem z pompa), moglby ktos polecic jakis konkretny zestawik, badz tez podac najbardziej zaufane marki produkujace te elementy(ASO pomijam ze wzgledu na cene)?
    azbxcc88
    kolego ja wymieniłem komplecik ( pasek, rolkę, napinacz, pompa wodna) i myślę że ty też powinieneś wymienić komplet. Uważam tak dlatego że nie wiesz w jakim stanie są łożyska na pompie i może być tak że za miesiąc pompa padnie i będziesz musiał odnowa wszystko wyjmować...
    mam pytanie sam chcesz się podjąć tej wymiany?
    mazowieckie/łódzkie
    AR 147 1.6TS 105KM
    Nie, zdecydowanie nie zamierzam sam tego robic. Jak uda mi sie wymienic ktoras wyrobiona gume w zawieszeniu, to bedzie szczyt moich mozliwosci Bede musial znalezc tylko kogos, kto sie tego podejmie, Alfa to jednak w pewnym sensie egzotyk:>
    A jak z producentem czesci, mozecie polecic jakas marke?
    Gorlice
    Ja osobiście używam od 10 lat paski Bosch, napinacz Rouville, rolki też ale możesz szukać SKF. Teraz zresztą często są np łożyska innej firmy w napinacza sygnowanych inną nazwą więc różnie to bywa. Jedno jest pewne na tych elementach nie ma sensu oszczędzać.
    mazowieckie/łódzkie
    AR 147 1.6TS 105KM
    Pewnie, oszczedzac nie ma co. Popatrzylem na allegro i wychodzi na to, ze zestawy z pompa sa w sumie podobne, zarowno cenowo jak i pod wzgledem producenta. Trzeba bedzie kupic, ktory sie bardziej podoba i tyle. Dzieki
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    a jak jesteś z Mazowieckiego to masz blisko np do pablogarage
    a co do sklepów na allegro polecanych to też jest ich kilka na forum
    akuki
    autosklep24 ( łódź ) i warsztat też mają alfa lancia team
    i jeszcze kilka
    Administrator weteran Romeo Avatar ozzy
    Opole
    Maserati Levante S 3.0V6 benzina
    Warto wymienić z pompą, bo pewnie ta co masz ma plastikowy wirnik,
    nową byś kupił z metalowym i nie miał byś tego problemu co ja teraz mam,
    rozrząd ok, ale pompa nie domaga i muszę komplet robić
    Jest: Maserati Levante S
    Były: Outlander II 2.0MIVEC CVT 2WD Lift, Mitsubishi Lancer Sportback CYxA 1.8; Ford Mondeo MK3 2.0 DuraTec Ghia; Alfa Romeo 156 2.0 T.S. Selespeed; Alfa Romeo 166 3.0 V6 SporTronic; Honda Civic 1.4i EJ9; Fiat 126p 650.
    mazowieckie/łódzkie
    AR 147 1.6TS 105KM
    Oferta Pablogarage wydaje sie calkiem przyzwoita, z tym ze troche jednak za daleko jak dla mnie. Poszukam czegos blizej, ale od tego jest juz inny dzial
    A zdecyduje sie na pewno na zestaw z pompa, cos na allegro sie dobierze.
    Marssel
    Koledzy a możecie polecic kogoś zaufanego do wymiany rozrządu z okolic Zielonej Gory, po ostatnich przygodach z innym autem i kiepskimi mechanikami szukam kogoś kto wymieni komplet solidnie i nie za cene jak w ASO
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    i będzie miał blokady do silnika 105 kM
    jak mi mechanik robił rozrząd to używał blokad od 156 TS 1.6 widać było dziury między krzywką a blokadami.
    ale włozyli szczelinomierze i twierdzili że bedzie jeżdził.
    jeżdzić jeżdzi ale kultura pracy silnika 1.6 105 kM troche sie zmieniejszyła.
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 17-04-2011 o 13:33
  1. Wymiana rozrządu - jakie części ? (GT JTD 2006r)
    Utworzone przez rastavman w dziale GT
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-03-2015, 11:25
  2. Jakie są potrzebne częsci do wymiany rozrządu
    Utworzone przez RafcioL27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2009, 16:52
  3. Wymiana rozrządu w Gtv 2.0 TS (jakie koszty itp)
    Utworzone przez redzi w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 08-08-2008, 19:23
  4. wymiana rozrządu - pytanie, jakie częsci
    Utworzone przez Colin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2007, 21:01
