Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Temat: pomiar oleju bagnetem
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar areyoufine
    Kalisz/Ostrów WLKP
    156 GTA
    Domyślnie pomiar oleju bagnetem
    witam.
    Mam dość ciekawy problem, otóż za każdym razem jak chce sprawdzić olej, nie potrafię ocenić ile go jest. Bagnet pokazuje naprawdę dziwne rzeczy, krople oleju co kilka milimetrów, albo w ogóle suchy bagnet. Problem pojawił się jak tylko temperatura na co dzień wynosi więcej niż 15 stopni.
    Nie wiem ile tak naprawdę mam oleju, dolałem z dwie setki tak na zapas. Bagnet jest z czarnej blachy, też na nim trudno coś odczytać - o taki kaprys konstruktora. Jakieś rady? czego to mogą być objawy?
    liczę na pozytywne opinie!
    Czy w innych TSach też macie podobny problem?
    Pytanie dodatkowe: ile kosztuje komplet gumek - uszczelniaczy?
    Ostatnio edytowane przez areyoufine ; 07-03-2011 o 21:17
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ja mierzę zawsze na zimnym silniku i poziomo stojącym samochodzie i nie ma problemów.
    Jeśli silnik jest ciepły to róznie z tym bywa.
    Bagnet jest rzeczywiscie szary, ale jak dobrze ustawić go pod światlo to nie ma specjalnych problemów z odczytem poziomu oleju.
    Użytkownik Romeo Avatar psylo
    Rzeszów
    Audi A5 Sportback
    To ciekawe, bo w JTD bagnet jest dość jasny (mosiądz? taki kolor) i dobrze się na nim ocenia poziom oleju (oczywiście po przetarciu go wcześniej szmatką i wsadzeniu raz jeszcze)
    Pomiar poziomu oleju powinno się wykonywac na ciepłym silniku - kilka minut po wyłączeniu. Najpierw trzeba wyjąc bagnet, wytrzeć go suchą szmatka, a następnie włożyc i wyjąc - wtedt nie powinno byc problemów z odczytem
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Kalisz/Ostrów WLKP
    156 GTA
    dzięki za rady, jednak wcześniej sprawdzałem zgodnie z tymi wytycznymi i tak jest problem. W Focusie TDCi takich problemów nie miałem. Pokombinuje jeszcze.
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Ja miewam podobne halo Tzn. kilka minut po wyłączeniu mam wskaz - mało oleju....czekam i sprawdzając po dłuższym czasie.... mam 3/4 Olej mam nowy i dobry (Valvoline) Zauważyłem, że bagnet w TS-ie jest tak umiejscowiony, że naprawdę niewielki przechył auta daje znaczące przekłamania. Jeśli masz kropki i mazy na bagnecie to masz najprawdopodobniej brudny kanał bagnetu - skocz do jakiejś "wymienialni" niech CI go oczyszczą próżniowo.
    Ostatnio edytowane przez Lucas83 ; 23-07-2010 o 21:48 Powód: Babole stylistyczne
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    mozna bagnet wytrzec i przetrzec kredą, wtedy bedzie wyraznie wdac stan oleju.
    pzd.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Temperatura silnika nie ma tu nic do rzeczy - nie wiem, skąd ta teoria. Ważne, żeby cały olej dobrze spłynął do miski, a kilka minut to za mało, co stwierdziłem doświadczalnie.
    Dlatego wolę to robić na zimnym silniku - wtedy nie muszę się paprać z wycieraniem bagnetu - wystarczy go wyjąć i wszystko widać dokładnie.
    No, ale oczywiście niech każdy robi, jak mu wygodniej.
    Arturo147
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Dokładnie kolego,NIGDY nie robi sie pomiaru na ciepłym silniku i kazdy kto ma jakies pojecie to wie ze olej na ciepłym silniku jest rozprowadzony po róznych elementach i nie ma go w misce,wiec wskazanie na bagnecie bedzie niższe niz rzeczywiste.
    ViP Alfa i Omega
    Koszalin
    AR 156 1.8 TS 1999 MB 124 3.0 24V
    Cytat Napisał Arturo147 Zobacz post
    wygląda na to że panowie inżynierowie w AR nie mają "pojęcia" o sprawdzaniu poziomu oleju...
    cytuję z instrukcji obsługi:
    "Sprawdzenie poziomu należy wykonać, gdy samochód stoi na poziomej powierzchni, po kilku minutach (około 5) od wyłączenia silnika, aby olej spłynął do miski olejowej."
    nie wiem na jakim oleju jeździsz ale jeśli po 5 minutach nie masz go w misce olejowej to coś na pewno z nim nie tak - przecież rozgrzany olej jest baaaardzo płynny
    Moja eks:
    Alfa Romeo 156 1,8 TS CF2 1999
  1. Pompa oleju V6 - pomiar
    Utworzone przez ozman w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-05-2015, 14:00
  2. 2.0 JTS- jak wykonać pomiar ciśnienia oleju
    Utworzone przez JTS156LPG w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2015, 21:38
  3. [Giulietta] UWAGA: problemy z bagnetem oleju!
    Utworzone przez donvito w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 10:16
  4. [Brera] 1750 TBi - jak sobie radzicie ze sprawdzaniem poziomu oleju bagnetem?
    Utworzone przez pafka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-06-2010, 13:47
  5. [145] problematyczny pomiar poziomu oleju
    Utworzone przez lukaswisniewski w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-01-2008, 16:22
