Luz w przednim prawym kole.
  • Autor wątku Autor wątku adibe
A
adibe
Guest
Witajcie Drodzy koledzy :) pisze tego pierwszego posta... chciałbym zasięgnąć drobnej rady, jadąc dziś skręciłem w polną drogę i niestety nie zauważyłem że było parę dziur... wpadłem w takową było może max 30-40km/h prawym kołem. Problem jest takowy, że mam teraz luz w przednim prawym kole (duży) w lewym przednim (znikomy) lecz jest... byłem na serwisie 2 miesiące temu powiedzieli mi , że pasek rozrządu itp itd są do wymiany... czy poprzez to mogą być luzy w przednim kole ;> bo to że wjechałem w tą dziurę był troszkę huk ale to od amortyzatora i to wszystko... jadąc po prostej drodze na zakrętach itp wszystko jest jak poprzednio jak po serwisie OK. więc już niewiem sam nie sprawdziłem po serwisie czy był lekki luz bo te "paski" trzeba wymienić czy go nie było czy może powstał w wyniku dzisiejszego wjazdu w dziurę... i może mi ktoś rozwiać wątpliwości jeśli przy jeździe po normalnej drodze i przy skrętach itp itd nic nie słychać z przedniego zawieszenia... ani jak puszczam kierownice to auto jedzie prosto... to jak narazie te parę miesięcy do grudnia mogę dojechać... do wymiany...
pozdro...
adam.
pasek rozrządu nie ma nic wspólnego z luzem w przednim kole.
Najlepiej podjedź do najbliższej SKP, sprawdzą zawieszenie i za 20zł będziesz wiedział co się stało. Zawieszenie to nie drobnostka, lecz podstawa bezpieczeństwa, dlatego nie warto ryzykować.
Pozdrawiam.
- Rafał
pasek rozrządu nie ma nic do luzów na kole
jaki to jest luz pionowy czy poziomy? góra dół czy prawo lewo
dalej tuleje ale stuków nie słyszysz więc raczej nie to, być może łożysko w piaście koła ale by huczało w aucie. obstawiam końcówki drążka kierowniczego że masz wytrzaskane. do grudnia daleko więc szybciej odwiedź mechanika nie wiadomo co może się stać - a może koło odpaść i będzie bum
łożysko zostało zmienione bo oczywiście zaliczyłem w Polsce wysoki krawężnik... nie wiadomo może to od tej pory były już takowe luzy....teraz tak jak pisałem w środku podczas jazdy wszystko jest ok.. aczkolwiek ten luz w kole jak auto stoi na ziemi próbuje ręką trochę ruszyć kołem wtedy czuje trochę luzu... przy okazji kiedy będę w pobliżu salonu alfy tutaj to podjadę... zobaczymy co powiedzą
niech ktoś naciśnie ci pedał hamulca,a ty poruszaj tym kołem ,jak luzy znikną to znaczy że łożysko w kole do wymiany.Warto wtedy dla pewności sprawdzić tą dużą centralną śrubę na klucz 36 którą przykreca sie przegub.Jeżeli po zahamowaniu luzy dalej są to któryś ze sworzni wahaczy
