Strona 11 z 11 PierwszyPierwszy ... 234567891011
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 110
Temat: Migający wyswietlacz przebiegu i przejechanych km
  1. #101
    AlfaRomeo Brera 2.4 / Stelvio MY20
    Silniczki od reflektorów nie są wpięte w CAN. Musisz podpiąć pod komputer żeby odczytać problem.
  2. #102
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lukaszOLK
    Olkusz
    Alfa Romeo 147 JTD 140KM PoWeReD by @sdero - conmir.pl
    dzięki kolego za info
  3. #103
    Użytkownik Embrion
    Zalesie
    alfa 166
    Witam!
    Miałem ten sam problem i miałem dwie różne przyczyny tego migania.
    1. Słaby akumulator, przy zapalaniu zbyt nisko schodziło napięcie.
    2. Po kilkukrotnym wypinaniu sterownika klimatyzacji(pokrętła,przycisk klimy itp.) nie zrobiłem osiowania.
    Od kupna auta miałem z tym problem, wymieniłem akumulator na chwile się uspokoiło, później przerabiałem podświetlenie na led pokręteł i znów ten sam problem. Włączyłem FES 3.6 z kablem ELM, opcja osiowania 2 minuty i już pół roku spokoju . Tak samo zauważyłem że po odpięciu drzwi a mianowicie przycisków do otwierania szyb i regulacji lusterek przebieg mruga po odpaleniu co domyślam się że też należy do problemu osiowania. Źle zaimplementowany osprzęt samochodu w głównym komputerze.
    Ostatnio edytowane przez andm15 ; 07-02-2015 o 07:02
  4. #104
    Olkusz
    z osiowaniem muszę na razie poczekać bo nie mam kodu do radia (zresztą zauważyłem, że coś jest nie tego z radiem bo samo zaczęło mi się włączać) może to też jest przyczyna migania licznika kilometrów, muszę zdobyć kod do radyjka i ogarnąć silniczki ustawiania świateł i wtedy zrobić osiowanie mam nadzieję że pomoże
    odnośnie silniczków ustawiania świateł wiek ktoś czy podpasują z innego modelu Alfy czy do 147 są inne??
  5. #105
    pasują. Kiedyś wypisałem wszystkie jakie są zamiennikami dla naszych silniczków (147 przed liftowe).
    Generalnie jeśli wygląda tak samo, to 99% pasuje. Dla pewności odszukaj tamten temat. Albo sprawdź na stronie boscha po numerze (w katalogu są wypisane pod jakimi numerami występowały te silniczki).
    Ale osiowanie nie ma wiele wspólnego z silniczkami.
    A kod radia, nawet jeśli nie masz, zdobędziesz na stronie www do odkodowywania (też kiedyś było poruszane na forum - bociek pisał).
    http://www.yoyopart.com/oem/4304049/...ml#interchange
    Ostatnio edytowane przez mateuszszar ; 10-02-2015 o 13:01 Powód: Dodano
  6. #106
    Olkusz
    Cytat Napisał mateuszszar Zobacz post
    dzięki Kolego za info
    odnośnie osiowania to chodziło mi, że nie mam na razie kodu ale właśnie odnalazłem stronkę na naszym forum gdzie można go zdobyć
    dzięki pozdrawiam
  7. #107
    Co do silniczków...
    Na alledrogo są tylko używki. Znalazłem w necie sklep (Cieszyn), który ma nowe zamienniki - po 46zł za sztukę.
    Zamówiłem. Zobaczymy, jakiej będą jakości. Ale myślę, że warto wziąć nowy (używki są po ok.30zł).
  8. #108
    Olkusz
    Co do silniczków...
    jak możesz i nie będzie dla Ciebie problemem to podeślij mi link tego sklepu na PW
  9. #109
    żadna tajemnica. Ani nawet reklama.
    http://motoplatforma.com/index.php?p...skoda-smart-vw
    Jak ktoś znajdzie tańszy nowy zamiennik, to również niech wklei. Po co inni mają kupować niewiele taniej jakieś używki niewiadomego pochodzenia (nie wiadomo ile jeszcze popracują).
  10. #110
    Olkusz
    to extra, dzięki Mateusz
  1. [159] migający licznik całkowitego przebiegu
    Utworzone przez tomm4ever w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-01-2016, 18:02
  2. [159] migający wskaźnik całkowitego przebiegu
    Utworzone przez raar2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-07-2011, 10:39
  3. [159] Migający stan przebiegu oraz brak wyświetlania temperatury otoczenia
    Utworzone przez jerzykman w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 10:23
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 18-10-2010, 21:36
  5. [145] Licznik przejechanych kilometrów
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-10-2008, 17:17
