Strona 4 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 110
Temat: Migający wyswietlacz przebiegu i przejechanych km
  1. #31
    Użytkownik Romeo Avatar Pietia
    Ze wsi za odrą, pod Opolem xD
    Mia Bella AR 147 1,6TS 01r.
    pepp, generalnie miganie wskaźników może być wywołane wieloma czynnikami (np. słaby aku, inne radyjko czy też to co Ty miałeś). W tym przypadku jest to spowodowane radyjkiem, do czego już kolega doszedł. Wystarczy przeczytać cały wątek
  2. #32
    Rozpu
    Witam. Mam do was takie pytanie byłem dokładnie z tym samym problemem co opisujecie tu wszyscy czyli z miganiem wyświetlacza przebiegu i przejechanych km u serwisanta, powiedział mi że on nie potrafi tego naprawić i że to jest na pewno usterka w zegarach i że trzeba je wymienić. Z tego co widzę to koleś zupełnie nie miał pomysłu co to jest i powiedział pierwsze co mu przyszło na myśl. Teraz tak czy wymieniając zegary może zniknąć błąd ?. Z innej beczki też zapytam czy mając standardowe wyposażenie wnętrza ( zegary podstawowe wyświetlacz przebiegu i temp. pokrętła klimatyzacji bez wyświetlaczy) wymienić na tą lepszą wersje z większymi wyświetlaczem pod zegarami gdzie pokazuje mi wszystko i panel klimatyzacji również z wyświetlaczami. Czy jest możliwa taka zamiana?
    Pozdrawiam Rozpu
  3. #33
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    co do mechanika, jedź do innego bo ten to czysta sierota jeśli niewiedział tego. to nie dzieje się tylko w alfach, ale również z tego co doswiadczyłem to w oplach, hyundaiach oraz VW.
    co do zegarów, wymiana tego nie naprawi
    a zamiana nie jest zbytnio możliwa, gdyż musiał byś wymienić instalację, obsługującą "lepsza" wersję zegarów, oraz komputer pokłądowy,
    jednym słowem nie opłaca się to
  4. #34
    Rozpu
    No cóż dziękuje za odpowiedź mechanika właśnie zmieniłem
  5. #35
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Saimonse
    3-CITY
    AR 159 1.9 JTDm 16 V 2007 Q-T | eks : AR 147 16 V TS 88 kW 2006
    U mnie pojawił się wczoraj ten sam problem czyli migający wskaźnik przebiegu i przejechanych kilometrów. Stało się to po tym jak wymieniłem akumulator na nowy. Akumulator kupiłem o ten samej pojemności ale o innym prądzie rozruchowym. Nie wiem czy ma to znaczenie. Czy istnieje możliwość samemu wyeliminować ten błąd czy pozostaje tylko podpięcie pod kompa/wizyta w ASO ?
  6. #36
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar largo
    Łódź
    Alfa 147 1,9 jTD 2004r 154 KM (fabr 115KM)
    Ja bym sprawdził ten aku, bo może fabryczna wada. Migający ekran to raczej kwestia słabego styku elektrycznego.
  7. #37
    3-CITY
    O tym nie pomyślałem. Uważasz, że aku może być wadliwy ? Ciekawe czy sprzedawca zgodziłby się na wymianę..
  8. #38
    Łódź
    Czasami wychodziły takie, które się same rozładowywały po bardzo krótkim czasie (a nie wiadomo, ile Twój leżał na półce sklepowej). Sprawdź go miernikami najlepiej. Później ew. pod prostownik, żeby zobaczyć stan naładowania. Co do wymiany - sprzedawca musi wymienić za okazaniem dowodu zakupu. Masz gwarancję przy kupnie akumulatora.
  9. #39
    3-CITY
    Cytat Napisał largo Zobacz post
    Dzięki za podpowiedź. Mam nadzieję, że to nie będzie nic poważnego.
  10. #40
    Użytkownik Embrion
    Bytom
    Alfa Romeo 147 2.0
    Właśnie dziś miałam to samo, mrugało z 30 minut, potem w domu już panika, forum, kombinowanie ale po przejażdżce popołudniowej wszystko wróciło do normy. Na razie ufff.
  1. [159] migający licznik całkowitego przebiegu
    Utworzone przez tomm4ever w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-01-2016, 18:02
  2. [159] migający wskaźnik całkowitego przebiegu
    Utworzone przez raar2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-07-2011, 10:39
  3. [159] Migający stan przebiegu oraz brak wyświetlania temperatury otoczenia
    Utworzone przez jerzykman w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 10:23
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 18-10-2010, 21:36
  5. [145] Licznik przejechanych kilometrów
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-10-2008, 17:17
