Chodzi o szyby oraz o system follow me home, lub coming home, zależy jak kto to rozumie
w 147 follow me home jest w standardzie.
Mówimy o opcji świecenia po zgaszeniu samochodu - żeby świeciła przez jakiś czas (długość jest zwiększana kolejnymi pociągnięciami manetki od świateł długich). Opcji świecenia przy otwieraniu samochodu standardowo nie było, chociaż forumowy kolega zrobił taką elektronikę, którą można zainstalować i doposażyć samochód w tę funkcję.
Domykanie szyb - tylko w samochodach z aktywnymi uszczelkami antyzgnieceniowymi (lub po dołożeniu rezystorów i aktywacji tej opcji MES/FESem + proxy
W 156 może być inaczej.
Ostatnio edytowane przez mateuszszar ; 22-07-2014 o 13:39
Jak sprawdzić czy jest tak uszczelka ?
FES/MES... chyba najszybciej.
Jeśli nie masz kabla, to zdjąć boczek (tapicerkę drzwi) - i zobaczyć, czy idą od niej kabelki...
A pociągnij za wajchę od świateł długich - po wyciągnięciu kluczyka... tak, jakbyś chciał mrugnąć.
Instrukcja - strona 48
wersje wyposażenia:
http://i1164.photobucket.com/albums/...omeo147cz1.jpg
(źródło: http://forum.alfapomorze.pl/viewtopic.php?t=9422)
funkcja "Follow Me Home" - wszystkie wersje mają "S" (standard)
Ostatnio edytowane przez mateuszszar ; 22-07-2014 o 23:44
a no pamiętam że raz jak czekałem na dziewczynę to przy wyjęciu kluczyka i właśnie pociągnięciu za światłą zapaliły się ale myślałem że to jakiś bląd i komp zgłupiał i powtórzyłem to czy coś aż się wyłączyło Jutro obadam ! Dzięki
~ taka była piękna ! :C
każdorazowe pociągnięcie dźwigni - to przedłużenie świecenia o 30 sekund. Max - 3.5minuty (później się same wyłączają).
Aby ręcznie wyłączyć follow me home (jeśli włączyłeś przez przypadek), to wystarczy pociągnąć i przytrzymać dźwignę - przez 2 sekundy.
Follow Me Home - można aktywować do 2 minut po wyciągnięciu kluczyka z stacyjki...
Wiem wiem, odnalazłem to na stronie 48 jak pisałeś. Jutro będę testował, dzięki
No ale szkoda ze nie można tego załączyć na stałe w standardzie bez modułu od kolegi z forum
Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalk
