czyli za kazdym wyjsciem z auta trzeba pociagnac dzwignie od swiatel ?
~ taka była piękna ! :C
Absolutnie nie trzeba. Tylko i wyłącznie, jak chcesz, żeby światła samochodu zostały zaświecony na chwilę...
A wolałbyś, żeby samochód na stałe świecił światłami? Ja np. nie (i na szczęście tak jest właśnie zrobione).
Jak potrzebujesz oświetlenia, to "mrugasz światłami" - i masz...
Nie nie nie, źle mnie zrozumiałeś. Chodzi mi o to czy to aktywujesz raz i za każdym razem gdy wychodzisz z auta i je zamykasz światła zapalają się na określony czas automatycznie. Czy przy każdym wysiadaniu i gdy potrzebujesz doświetlania musisz sobie sam pociągnąć dźwignie.
Każdorazowo.
Zawsze jak chcesz mieć oświetlenie po wyciągnięciu kluczyka - musisz to włączyć -> pociągnąć za wajchę od świateł...
Ok, wszystko jasne, dzięki
Powiem tak, ogladałem na allegro moduły komfortu, postanowiłem później sprawdzić u siebie czy to jest i o dziwo jest, dowiedziałem się też, ze po roku 2003 wszystkie modele mają moduł komfortu tylko dezaktywowany, w MES są tylko opcje Airbag, Engine, Light, i coś jeszcze ale nie związane z modułem, jakieś pomysły jeszcze ? już *uj tam z szybami ale na lampach bardziej mi zależy
Dowiedziałem się, że mój moduł jest uszkodzony, więc zakupiłem uzywany, i nadal lipa, brak pomysłów o co może chodzić w tym wszystkim, ktoś wie co dokładnie powinienem zrobić ?
Słyszał ktoś o możliwości uruchomienia takich funkcji jak doświetlanie zakrętów lub test zegarów po włączeniu zapłonu?
Z tego co ja się dowiadywałem to w mojej 147 z 2008 roku istnieje taka opcja tylko trzeba połączyć się przez FES z nadwodziem auta (jest taka opcja o nazwie "BODY") tylko niestety mój kabel jako podróbka nie chce połączyć się z tą funkcją. Takie rzeczy są możliwe do uruchomienia czy szkoda kupować kabla za 100zł żeby to sprawdzić?
