Moduł komfortu
  • Autor wątku Autor wątku wojtekml
W
wojtekml
Guest
Witajcie.
Pewnie odgrzebię stare tematy bo były na pewno, ale chciałbym jakichś konkretów odnośnie tego urządzonka. Najbardziej interesowałoby mnie miejsce gdzie on się znajduje a mam na pewno bo jest opcja po przytrzymaniu otwierania belli - otwierają się szybki. Jak zwykle nie ma domykania a chętnie zamontowałbym to.
W bagażniku mam podobny moduł ale jak ktoś pisał steruje on centralnym zamkiem i obsługuje pilot więc to chyba nie to.
Więc gdzie znajduje się moduł komfortu??
Prosiłbym o podpowiedzi.
Pzdr:D
Modułu jako tako nie ma steruje tym BC wraz z NPG czyli przełącznikiem szyb w drzwiach według "Electronic Technical Documentation" i funkcja ta nazywa się "Superclosure" ale żeby była aktywna musi być w drzwiach uszczelka szyby ze zmianą oporności tzw. "Anitcrash seal" gdy szyba zamknie się do końca albo natrafi na przeszkodę np. ręka bądź palec zmienia się jej oporność tyle na szybko wyczytałem, jak będę miał chwile sprawdzę to zrobię pomiary tej uszczelki, bo mam dwie alfy w jednej jest ta funkcja w drugiej nie
No właśnie jak to jest z tym modułem komfortu. U mnie też się szyby otwierają same jak dłużej przytrzymam przycisk otwierania na pilocie. Czy to znaczy że mam ten "moduł" - opcję w "BC", a wogóle to jakie ma on funkcje.
To ciekaw jestem do czego służą podane w allegro "moduły komfortu" przeznaczone również do alf 147??
np. http://allegro.pl/modul-sterownik-komfortu-alfa-romeo-147-46742881-i1277698250.html
Jest ktos kto potrafi w łopatologiczny sposób wytłumaczyć mi jak zamontować dodatkową funkcję domykania szyb po zamknięciu belli? Bo tylko o to mi chodzi.
Pzdr
To nie jest żaden moduł komfortu tylko Centralka sterujaca podnosników szyb tylnych, typowy handlarz na allegro nie wie co sprzedaje,a i występuje to tylko w wersji 5 drzwiowej, zresztą wszystko ładnie wraz z opisem funkcjonowania jest opisane w eLearn, a co do domykania to sprawdze w weekend czy wystarczy dołożyć uszczelke z czujnikiem przeciwzgnieceniowm czy potrzeba jeszcze grzebać w BC
Chyba trzeba grzebać w BC bo u mnie domykanie nie działa, a łapsko jak się wsadzi to nie przyczaśnie, więć wygląda na to, że uszczelka szła w standardzie bo mam wersje prog.
Witam ja też jestem zainteresowany dorobieniem funkcji komfort do mojej 156 . Po pierwszych próbach wielkie niepowodzenie. Moduł kupiony na giełdzie "uniwersalny" nie działa podłączony według schematu producenta nie daje oznak życia .Teraz pytanie
Moduł ten ma podłączenia następujące +12 stałe , +12 po stacyjce ,masa , wzbudzenie z centralnego + i -?? (wydaje mi się że podłącza się w zależności czym wzbudzany jest centralny - i 4 przewody do szyb które wpina się w w sterowanie szyb tzn. na chłopski rozum rozcinamy przewód który daje impuls na podnoszenie szyb i równolegle wpinamy układ i dupa szyby zamykają się z guzików a po zamknięciu centralnego nic się nie dzieje gdzie może być błąd ??
Aha czyli jednak trzeba, napisałem już prośbę do autora programu FES czy jest możliwość wrzucenia tego do programu
To mam rozumieć że cały ten "moduł komfortu" służy tylko do zdalego otwierania i domykania szyb??
Moduł o którym pisze @czisi to moduł który można kupić na allegro i dodatkowo wpiąć w instalacje który domknie szyby gdy central zamknie drzwi ja natomiast staram się uaktywnić funkcje w BC która fabrycznie szła w niektórych alfach bo posiadam to w jednej ale z jakiś względów zapewne bezpieczeństwa została wyłączona w drugiej mojej alfie
Wydaje mi sie że moduł sterowania otwieraniem szyb z pilota znajduje się w drzwiach od kierowcy. Kiedyś sobie siedziałem w belli to wyraźnie slyszałem klik przekaźnika kiedy szyby przestały jechać.
A to że szyby przestają jechać po napotkaniu przeszkody to wydaje mi sie że jest to zasługa czujnika przetężeniowego. Temat trzeba rozpracować bo domaknie szyb z pilota fajna sprawa.
w 147 po lifcie domykania nie było nawet w najbogatszych wersjach, możliwe że będzie problem z ta opcją.. a powiedz czy po zamknięciu samochodu z pilota dosuwają się same szyby w drugim samochodzie?
Właśnie wydaje mi się, że wyłaczyli tą opcje w alfach po lifcie z jakiś względów bezpieczeństwa czy jakiś tam norm i wydaje mi się że można ja włączyć w BC ponieważ jak nacisnę przycisk otwierania dłużej niż 4s to szyby się otwierają natomiast w alfie tej '03 po przytrzymaniu przez 4s przycisku otwarcia szyby się opuszczają, zamknięcia zamykają i dlatego dążę, że można to zrobić tak jak to zrobiłem np. w grupie VAG w seacie
Witajcie.
Wpadłem na pomysł że można by samemu wykonać moduł domykania szyb.
Szukałem na allegro i znalazłem np. to:
http://allegro.pl/listing.php/search?string=moduł+domykania+szyb+&category=0&sg=0&order=p
Główny sterownik do otwierania/zamykania szyb jest u mnie w drzwiach kierowcy, więc raczej tam wszystko trzeba by było podpiąć. Co do sygnału z centralki tez pewnie znaleźć można.
I tutaj mam pytanie, czy ktoś z Was posiada bądź ma dostęp do schematu szyb elektrycznych w AR 147?? Jeśli tak to prosiłbym o udostępnienie.
Tylko zobaczylem ten temat od razu popedzilem do garazu sprawdzic czy moja niunia ma taka opcje. Okazalo sie, ze ma tylko rodzi sie maly problem ;/
Szyby pasażerów troche topornie sie otwieraja i zamykaja. Nic nie slychac w mechanizmie, zeby stukalo czy pukalo wiec obstawiam, że to kwestia przesmarowania uszczelek i/lub prowadnic. robil ktos z was to kiedys?? moze macie jakis srodek ktory polecacie??
Ponawiam pytanie dotyczące posiadaczy schematu szyb elektrycznych AR 147 i ich sterowania. Czy ktoś mógłby go udostępnić bądź nakierować mnie na niego?
Postanawiam odświeżyć temat, w mojej alfie już nie wiele do zrobienia zostało, więc człowiek z nudy wymyśla pierdoły, ktoś na forum napisał, że po pewnym roczniku moduł komfortu został fabrycznie wyłączony, czyli że jest, ale nieaktywny, oglądałem na allegro moduły, są to takie same skrzynki z miejscem na 2 kostki szerokie z przodu i jedną małą z tyłu, jak mam w aucie pod schowkiem, czy ktoś już może doszedł do tego jak to uaktywnić, słyszałem że przez jakieś "BC" ale niech ktoś mi powie, co to jest ? ;)
Chodzi Ci o automatyczne zamykanie szyb ? Trzeba mieć uszczelki albo samodzielnie wsadzić oporniki w odpowiednie piny na kostkach. Jest to szczegółowo opisane dziale zrób to sam.
