Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: Przedmuchy, bierze olej. 1.9 jtd. ;(
    lukasz-alf147
    Domyślnie Przedmuchy, bierze olej. 1.9 jtd. ;(
    Witam.
    Od nie dawna jest właścicielem alfy 147 1.9 jtd 105 km i mam chyba dosyć poważny problem ;( mianowicie, autko bierze mi olej, przejechałem nim 1500 km i na bagnecie poziom oleju mam w połowie ( olej przy kupnie był wymieniany u mechanika na nowy więc przypuszczam że było prawie max. ale nie jestem pewien, aczkolwiek patrząc na licznik to na początku było 6 kreseczek teraz są 3), ponadto mam przedmuchy po odkręceniu korka od oleju.
    Auto nie kopci na niebiesko, prawie w ogóle nie kopci tylko jak mu przycisnę to puszcza małą chmurkę.
    Popatrzyłem w przepusutnicy ale nie ma tam jakiś nadmiarów oleju według mnie, więc to chyba nie turbina? Zadzwoniłem do mechanika powiedział że pewnie będzie konieczny remont jak będzie dużo brać - 1700 zł
    I teraz mam do was pytanie czy jeździć tak z tym i dolewać tego oleju? czy może to będzie sprawa samych uszczelniaczy i może wystarczy to tylko zmienić jak myślicie? Co byście zrobili na moim miejscu.
    Autko ma przejechane 117 tys, 2004 rok ( przebieg na pewno nie kręcony ).
    Będę wdzięczny za każdą odpowiedź, pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez lukasz-alf147 ; 22-11-2010 o 15:08
    JTD nie zużywają oleju - twoje zużycie wskazuje na uszkodzone uszczelnienia w turbinie ( tamtędy zaciąga olej), czyli jest do wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    lukasz-alf147
    Dzięki za szybką odpowiedź, jak myślisz jakie koszta się z tym wiążą?
    I czy mogę na razie tak jeździć czy odrazu to robić?
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar b0b3k
    Sosnowiec
    159 2.4jtdm | była 147 1.9jtd
    skad masz pewnośc tego przebiegu ?
    lukasz-alf147
    Samochód kupowany od wujka, mojego kolegi, a mają ją od nowości.
    Sosnowiec
    a sprawdź turbine pierw jak kolega wyzej napisal
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Uzupełnij olej do 3/4 na bagnecie i obserwuj jego poziom ale na bagnecie, a nie na wyświetlaczu komputera. Wtedy będziesz miał 100% pewność czy bierze.
    Użytkownik Alfista
    mam
    Dokładnie jak wyżej najpierw sprawdź i się upewnij... dlaczego wnioskujesz, ze był zalany max na bagnecie może było zalane właśnie do połowy? Wskaźnik w kabinie czasem lubi pokazywać pierdoły szczególnie jak auto stoi nawet pod minimalnym kątem dlatego nie ma co panikować zawczasu, zostaw na połowie miarki i obserwuj co się dzieje jak będzie znikał wtedy dopiero będziesz miał problem bo na razie to są tylko przypuszczenia jak sam napisałeś...
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 22-11-2010 o 20:47
    lukasz-alf147
    Ok sprawdzę. A jeśli okażę się że bierze i będą to te uszczelniacze w turbinie to regenerować czy lepiej szukać nowej? A co myślicie o tych przedmuchach bo to chyba też świadczy z tego co wiem o złym stanie silnika? U was występuje coś takiego?
    Pozdrawiam i dzięki.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Rocky147
    Gorlice
    147 JTD 8V 115 km
    Cytat Napisał lukasz-alf147 Zobacz post
    Ale kolego nie za bardzo wiadomo o jakich przedmuchach mówisz...
    Chodzi Ci o to, że po odkręceniu korka chlapie olejem i lekko dmucha??
    Jeśli tak, to normalny objaw świadczący jedynie o tym, że silnik jest... uruchomiony .
    A co do oleju, nie sugeruj się wskaźnikiem poziomu na wyświetlaczu!!!
    Najlepiej sprawdź tak jak koledzy piszą na bagnecie i to wszystko.
    Nie panikuj Auto masz jeszcze krótko i za bardzo chyba obawiasz się stereotypowej awaryjności Alf hehe........przejdzie Ci za jakieś trzy miesiące
  1. [159] 2.4 bierze olej
    Utworzone przez Driller w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-10-2015, 21:23
  2. [159] Bierze olej!
    Utworzone przez marcinq24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 13-10-2014, 21:30
  3. [159] Bierze olej
    Utworzone przez Mazi88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-09-2014, 16:43
  4. [146] 146 bierze olej
    Utworzone przez kulik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 13:28
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 06-04-2010, 10:14
