Zamarznięty ręczny
Same linki nie zamarzają.. 99% sytuacji to woda która powoduje korozję plecionki w lince i wtedy zacina się i powoduje zakleszczenie tylnych hamulców, co zużywa nadmiernie klocki i wtedy przy wymianie linek są klocki do roboty i zapieczone zaciski i prowadnice....
Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
Koniowi nie robi różnicy czy się dyszel złamał, czy koło odpadło... Wóz i tak nie pojedzie:)
Powodem zamarznięcia linki jest woda i mróz:) Jeśli w środku jest mokro to plecionka linki nie zaklinuje się sama z siebie. Zresztą doraźnie wystarczy poruszać pancerzem linki dość mocno lub postukać w nią i wtedy zazwyczaj cienka warstwa lodu w nim puszcza na jakiś czas.
Kupując nowe linki zabezpieczam je na wyjściu z pancerza masą elastyczną z Bolla. Nigdy nie zasycha a lepiej uszczelnia pancerz niż te gumki seryjne.
