Zima nie służy...
kiler_911
Lokalizacja
Rzeszów/Ostrowiec Św.
147 1.9 JTD 8V
Witam wszystkich
z nadejściem zimy zaczęło "kilka" rzeczy niedomagać w alfie, może wymienię w podpunktach, coby było łatwiej:
- przestał działać otwieracza bagażnika czy z pilota czy z środka - wyjąłem siłowniczek z zamka sprawdziłem pod baterią w domu i działa siłownik. Na kostce zasilającej ten siłownik (2-pinowa) w momencie wciskania przycisku otwierania bagażnika powinno pojawiać się 12V prawda? bo muszę iść to sprawdzić...a jak nie będzie napięcia to gdzie szukać przyczyny usterki? bezpiecznik od otwierania bagażnika jest za tą skrzynką bezpieczników gdzieś pod spodem ponoć F60 czy jakoś tak miał oznaczenie. W instrukcji pisze, że znajduje się na dodatkowym czymś tam ten bezpiecznik jak się do niego dostać? ktoś tam mi mówił że bez wyciągania tej głównej skrzynki można go wydłubać...
- początkowo przerywało podświetlenie przycisków od sterowania szyb i lusterek i teraz już nie działa całkiem wraz z przyciskami - szyb ani lusterek nie da sie regulować ani w lewych ani w prawych drzwiach. W prawych działa samo podświetlenie przycisku tylko. Gdzie szukać??:D
- jednocześnie z powyższym przestał działać termometr zewnętrzny - wpierw się pojawiały na wyświetlaczu kreski a teraz nic nie wyświetla. Co za tym idzie nie działa funkcja auto climatroniku i ogrzewanie głupieje..:confused: żeby ciepłe powietrze dawało musi być ustawione aż na HI. Domyślam się że sterowanie klimatyzacją/ogrzewaniem jest sprzężone z tym termometrem - gdzie patrzyć po kablach wiązkach gdzie mogło przestać coś łączyć? czy też bezpiecznik jakiś patrzyć?
TO chyba tyle z najważniejszych rzeczy:D Będę wdzięczny za wskazówki bo z takimi pierdołami najwięcej przeważnie szukania i pier....:girl_wacko:
Jeżeli nie działa termometr i ustawienia lusterek i szyb, to odpoowiedzialny za to jest węzeł przełączników odpowiedzialnych za to, sprawdz bezpieczniki, ale bardziej stawiam na poluzowane kable w drzwiach przy przełączniku.
Podczas gdy rozbierałem boczki, odpinałem te przełączniki i znikła mi temp. a licznik zaczął migać, po wgłębieniu się w temat wyczytałem że jest to węzeł CAN odpowiedzialny za centralny szyby i lusterka, a czujnik temp masz w lusterku, stąd ten problem.
Czyli chyba musze rozebrać boczek w lewych drzwiach żeby się dostać do przełącznika szyb i lusterek...bo tam nie da się go wyciągnać ani dostać do kabli za bardzo od góry... a z bagażnikiem co robić nikt nie kojarzy tematu?
a powie mi ktoś może jak dostać się pod deską do tych bezpieczników co znajdują się na tym dodatkowym wsporniku jak to pisze instrukcja?
No tak tak..tylko że tam jest takie 4 bezpieczniki zaczynają się od F60 bodajże i w instrukcji pisze że są zamocowane na dodatkowym wsporniku za tymi bezpiecznikami wszystkimi czy jakoś tak.
