Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Temat: Radio nie czyta płyt
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar korzen
    Bangor/North Wales
    byla Alfa romeo 147 1,9jtd, bedzie ...?
    Domyślnie Radio nie czyta płyt
    Posiadam Alfe 147 z fabrycznym radiem i od niedawna nie czyta wogóle płyt CD. Wszystkie inne opcje działają, radio nie rozkodowuje sie samo. Próbowałem płyty czyszczącej laser ale za kazdym razem po włożeniu płyty wyświetla się CD ERROR i płyta wychodzi spowrotem. Spotkał sie ktoś może juz z czymś takim? z góry dziękuje za pomoc.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Jin147
    Dąbrowa Górnicza
    Alff 147 JTD
    Przeszedłem już to metodą prób i błędów ..
    Płyta Verbatim
    ustawienia nagrywania w nero x32 i zmiana z disc of disc na track of track
    lub
    determine speed i reszta domyslna
    Bangor/North Wales
    Zapomniałem dodać, że wcześniej radio odtwarzało płyty i nic sie mu nie działo...
    Gorlice
    Cytat Napisał korzen Zobacz post
    Nie wiem kto wymyślił płytę czyszczącą laser ale to jest zwykły chwyt marketingowy. Zadaniem takiej płyty jest tylko i wyłącznie zbieranie profitów dla producenta itd.
    Ten Error dotyczy wszystkich płyt czy tylko nagrywanych?
    Bangor/North Wales
    Doradził mi to koleś, który myślałem, że sie na tym zna no ale nie przyniosło efektów. A nie czyta wszystkich płyt.
    Dąbrowa Górnicza
    Alff 147 JTD
    aa to juz inna sprawa.. jak nie czyta płyt oryginalnych to laser pewnie padł.
    wojtekml
    Cytat Napisał Belfer27 Zobacz post
    Ja również nie wiem po co ktoś wymyślił cos takiego.... ogólnie to płyta taka w niewielkim stopniu pomaga ba... potrafi nawet w skrajnych przypadkach zrysować powierzchnię lasera, więc odradzam używanie.
    Jeśli radio czytało płyty to jest szansa na uratowanie. Trzeba tylko dobrac się do radia, dokładnie lasera. Przeczyścić pałeczką do uszu jego powierzchnię delikatnie. Jeśli to nie pomoże należy dobrać się do spodu lasera gdzie na małej płytce drukowanej znajdują się 2 malutkie potencjometry.
    Metodą prób i błędów przekręcamy jednym potencjometrem lekko w jedną stronę i sprawdzamy, jeśli nie działa to próbować w drugą stronę. To samo z drugim, jeśli przy pierwszym nic nie pomoże to ustawiamy go w pozycji pierwotnej i próbujemy z drugim.
    Nie potrafię dokładnie określić którym potencjometrem regulujemy bo różne są budowy układów, niekiedy nawet potencjometry znajdują się na płytce drukowanej, nie na laserze.
    W każdym razie taka operacja pomaga odratować nie odczytujące lasery CD/DVD.
    Ja uratowałem w ten sposób niejeden grający sprzęt lub napęd komputera.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    Cytat Napisał wojtekml Zobacz post
    jeżeli sie je ruszy to nie ma szans na to żeby po tym zabiegu działał cd!!
    jeden jest od mocy lasera, drugi nie pamiętam.
    może się tak zdarzyć że laser będzie czytać np pół płyty.
    jedyne co można zrobić to przeczyścić soczewkę, zarówno z góry jak i od spodu (jest to bardzo delikatna naprawa, bo można uszkodzić i wtedy tylko wymiana lasera pomoże)
    wojtekml
    Cytat Napisał zaviaseq Zobacz post
    Kolego wiele napędów naprawiłem tym sposobem po prostu wzmacniając poprzez pokręcenie potencjometrem wiązkę lasera. Napęd w laptopie (acer) do dziś działa po tym zabiegu i nagrywa dvd+r DL z którymi miał wcześniej problem.
    Co do czytania połowy płyty- nie spotkałem się z czymś takim, no chyba że pół płyty było np. zrysowane.
    Elektroniką zajmuję się również od sporego czasu więc wiem co mówię.
  1. Zmieniarka nie czyta płyt CD
    Utworzone przez Rafaello1325 w dziale 166
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 10-08-2016, 09:36
  2. Radio nie czyta płyt
    Utworzone przez piotrek23x w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-03-2015, 12:32
  3. Zmieniarka nie czyta płyt...
    Utworzone przez peenbe w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-12-2014, 14:05
  4. Radio nie czyta niektóych płyt
    Utworzone przez TheBartman w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-06-2013, 22:03
  5. radio nie czyta nie oryginalnych płyt ?
    Utworzone przez kremien w dziale 147
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 14-03-2013, 16:50
