Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Check Engine - błąd mieszanki
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sebott
    Pruszków
    Była: Alfa Romeo 147 1.6 TS 105KM 2001
    Domyślnie Check Engine - błąd mieszanki
    Dwa czy trzy dni temu, stojąc na światłach zapalił mi się "check engine". Samochód ok, żadnych niepokojących objawów. Komputer kolegi wskazał "błąd mieszanki", który skasowaliśmy. Dzisiaj ponownie, stojąc na światłach (prawie w tym samym miejscu ) zapaliła się kontrolka. I teraz pytanie - spotkał się ktoś z podobnymi objawami? Tak jak mówię, samochód jeździ ok, spalanie ok, nic się nie dzieje, tylko wywala ten błąd. Może sonda? Z góry dzięki za odpowiedź.
    „Własnością człowieka jest zniknąć, śpieszmy się śmiać ze wszystkiego.”
    Blaise Cendrars
    Arturo147
    Kolego na 99,9 procent przepływomierz do wymiany.Nie są na szczęście to jakieś ogromne koszta ,miedzy 300 a 400 zł się zmieścisz.
    Pruszków
    Dzięki. W ASO twierdzą, że to może być złe paliwo, ale tankowałem się na zwykłym Orlenie, więc wątpię...
    Może jakieś inne pomysły? Obroty nie falują, spadku mocy nie odczułem, więc na bank to przepływka? Spalanie nawet niższe niż zakłada producent.
    Ostatnio edytowane przez sebott ; 06-01-2011 o 13:08
    Blaise Cendrars
    Arturo147
    Dokładnie,przy trafionej przepływce tak może byc,nie bedziesz odczuwał róznicy w jezdzie,nie bedzie szarpac silnikiem czy cos w tym stylu a bedzie ci wywalało bładnie daj sobie wcisnac kitu o tym paliwie i zrób przepływomierz,mówie ci....powodzenia
    Gorlice
    Cytat Napisał sebott Zobacz post
    Jest raczej tak, jak pisał Arturo147. Jeśli mieszanka jest uboższa to spalanie może spaść ale ogólnie to bardzo źle dla silnika (inna temperatura spalania itd). Za to jest odpowiedzialny w dużej mierze przepływomierz i to w nim szukał bym przyczyny. Tylko żebyś czasem nie kupował w ASO bo ceny mają z sufitu. Nowy Bosch do TSa to wydatek od 280-400zł a w ASO z wymianą liczą nawet 1200...
    Arturo147
    Kolego Belfer27 nie zgodze sie z tobą co do ceny robopcizny w ASO,ja robiłem własnie w ASO bo miałem dokładnie taką samą sytuacje co sebott i za przepływke z wymianą dałem własnie miedzy 300 a 400 zł....oczywiście jeśli kupisz "oryginał" który sie niczym nie różni od "zamiennika" (tak mi powiedział szef ASO w Gdansku )to rzeczywiscie zapłacisz tyle ile piszesz...tu jest zgoda
    Pruszków
    Kupiłem coś takiego http://allegro.pl/przeplywomierz-alf...377732597.html
    W przyszłym tygodniu zamontuję.
    Dzięki za pomoc.
    Blaise Cendrars
    Gorlice
    Cytat Napisał Arturo147 Zobacz post
    No to macie jakieś "dziwne" (czyt. normalne) ASO. Ja w kilku salonach pytałem i nigdzie nie powiedzieli mi mniej niż 1000 zł z wymianą i diagnostyką. Było to jakieś 2 lata temu ale z tego co wiem to teraz też w większości przypadków mają takie ceny.
    Arturo147
    Polecam ASO w Gdansku na Hallera,świetna obsługa i naprawde niewiele drożej niz w prywatnych warsztatach.sebott pamietaj że po zamontowaniu musisz usunąć błąd bo sam nie zniknie.
    Pruszków
    Wiem, wiem. Eh, mam nadzieję, że to pomoże, bo już powoli kończą mi się fundusze. Jeszcze do tego tarcze, klocki i świece...
    Blaise Cendrars
  1. [159] Zapaliła się kontrolka check engine FES pokazał błąd P0480. Czy to częsty przypadek?
    Utworzone przez Wodzu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 20-03-2023, 15:28
  2. [159] Czujnik ciśnienia różnicowego DPF - błąd check engine
    Utworzone przez alfister w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 97
    Ostatni post / autor: 22-08-2022, 18:52
  3. [159] Błąd check engine - obwód pompy paliwa, wyregulowany
    Utworzone przez Natalka159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 22-05-2016, 20:02
  4. [159] 1.9 JTDm Have engine check - błąd na komuterze: czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez pastipiter w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 19:04
  5. Błąd P1176 i kontrolka check engine. 3.2 V6 2003
    Utworzone przez ilith w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 18:11
