Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Czyszczenie EGR auto nie odpala POMOCY
    kubasiekw
    Domyślnie Czyszczenie EGR auto nie odpala POMOCY
    Witam Potrzebna Pomoc Dzisiaj czysciłem czujnik ciśnienia doładowania, zawor EGR , odłaczyłem akumulator na okres dwoch godzin i auto nie odpala alfa 147 1,9JTDm czy to uszkodzony czujnik czy trzeba bład skasowac ......Prosze o Pomoc co moze byc powodem Kreci ale nie Pali...
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    wszystko poskładałes do kupy?
    kubasiekw
    no Własnie ze tak zawsze super palił tragedia nie wiem co to moze byc od czego jest czarny waz idacy wzdłuz EGR z taka czarna puszką??http://img117.imageshack.us/img117/3158/pict1271xm5.jpg podczepiony do niego
    Ostatnio edytowane przez kubasiekw ; 24-01-2011 o 22:52
    Użytkownik Znawca Avatar sedici
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał kubasiekw Zobacz post
    to na obrazku to są przewody odmy silnika , a w ogóle po ch... odłączałeś aku do czyszczenia egr i MAPa ? ;
    jeżeli załatwiłeś MAPa to będzie błąd w pamięci wyskakujący przy każdym rozruchu , można sprawdzić kompem ;
    anyway , jeżeli wszystko dobrze poskładałeś , to OK , po prostu czasami po czyszczeniu trzeba naprawdę dłużej pokręcić rozrusznikiem aż zagada
    Użytkownik Romeo Avatar slejerek
    Warszawie
    Alfa Romeo:)
    Dziwna sprawa. Samo czyszczenie EGR nie powinno takich problemów powodować. Ja czyściłem u siebie i nie miało to żadnego negatywnego skutku na auto. Może rzeczywiście niechcący dłubiąc pod maską coś wypiąłeś? Zerknij spokojnie na wszystkie wtyczki, zresetuj odpinając jeszcze raz aku.
    145 1,7 16V - była
    147 1,9 8V - była
    GT 1,9 16V - była
    156 SW FL 1,9 8V - była
    164 3.0 V6 super - była
    90 2.5 V6 quadrifoglio oro - jest
    159 1,9 16V- jest
    kubasiekw
    Witam Wielkie dzieki za pomoc rzeczywiscie tzreba było dłuzej krecic kilka razy prawie az do rozładowania akumulatora...Juz jest wszystko Ok Pali pieknie ..Moze ktos mi wytłumaczyc dlaczego tak sie dzieje??Jeszce raz Wielkie Dzieki
    Użytkownik Znawca Avatar marshall
    śląsk kręcę się tu i tam
    jakieś alfy
    hmm czysciłem pare razy juz egra w róznych alfinach i paliły od strzału, włoszki jak kobiety kaprysy maja rozebrałes ja to sie zawstydziła grunt ze pali normalnie mozliwe ze spowodowane to było odpieciem aku, ja czysciłem na zapietych klemach...
    Zaczęło się niewinnie od pięknej 147 po 30sztuce tej marki stwierdzam że virus Alfa działa
    Aktual:
    AR 166FL 3.0 v6
    AR GT
    AR 166FL 2.4jtd 20v
    Zastava 750
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Piła
    AR 145 1,4 TS 2000r; AR 156 SW 1,9 JTD 2005r
    Miałem taki sam problem.
    Odłączyłem akumulator (-) do czyszczenia egru i czujnika ciśnienia, po poskładaniu wszystkiego do kupy i sprawdzeniu czy czegoś nie pominąłem chciałem alfe odpalić i zonk kręcę i kręcę i nic ;( załamka. Kolejne sprawdzenie wtyczek, wypięcie, wpięcie. Ponowne zweryfikowanie tego co było ruszane i kręcimy i d...pa ;( Co ciekawe infocenter też się nie załączał po przekręceniu kluczyka. Podejrzenie padło na akumulator. I to się okazało strzałem w dziesiątkę!!!! Po naładowaniu alfa odpaliła od drugiego zakręcenia.
    Zastanawiam się czemu aku był tak rozładowany? Alfa stała ze 2, 3 dni nieruszana przed operacją czyszczenia egru. Może aku dogorywa w końcu ma swoje lata - dobre 5 i pół. Teraz monitoruję na bieżąco stan naładowania akumulatora. Ładowanie sprawdziłem - 14,5 więc dobre.
    Żaden błąd nie wystąpił po operacji czyszczenia, a przynajmniej infocenter milczy w tej kwestii.
    Ostatnio edytowane przez Marek75 ; 27-01-2011 o 17:06
  1. [159] Auto nie odpala
    Utworzone przez Saubs w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 27-10-2014, 07:45
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 10-10-2014, 20:10
  3. Auto nie odpala...Pomocy...
    Utworzone przez xgniewko w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-10-2009, 07:52
  4. [33] Auto nie odpala
    Utworzone przez Taha w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-01-2008, 17:06
  5. [166] pomocy auto nie odpala
    Utworzone przez xaser w dziale 166
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 01-01-2008, 21:29
