Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moruso
    Gorlice
    Alfa Romeo 147 JTD
    Domyślnie Szarpanie przy odpalaniu, brak błędów!!!
    Panowie jest problem z moją 147 JTD 115KM. Mianowicie:
    Raz na jakiś czas zdarzało się, że dziwnie odpalał, tak jakby nie załapał na wszystkie cylindry, strasznie tłukło samochodem. Było to sporadycznie. Tydzień temu powtórzyło się to kilka razy w ciągu jednego dnia. Doszło do tego, że już nie zapalał na ciepłym, albo zapalał opornie po długim kręceniu za 3-4 razem. Raz się zdarzyło, że zgasł mi podczas jazdy, jakbym przekręcił kluczyk. Wieczorem jak dojechałem na zakupy, wracam do samochodu i nic, po 10 kręceniach nie zapalił (silnik ciepły), kręciłem do rozładowania akumulatora. Następnego dnia rano podpiąłem aku pod inne auto i odpalił. Podpiąłem dzisiaj pod kompa, FIATECUSCAN nie pokazuje żadnych błędów. Co jest grane? Czunik położenia wału? Czujnik wałka rozrządu? Ale nie pokazywałby się żaden błąd? Może filtr paliwa?
    Poradźcie coś bo Alfa stoi i marznie
    Pzdr
    Gorlice
    Alfa Romeo 147 JTD
    Panowie nikt nie pomoże? Wymieniłem dzisiaj czujnik położenia wału i nic, nadal nie odpala. Błędów brak. Jakieś pomysły?
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Wtrysk/i raczej. Klucze do demontażu masz?
    Sprawdź mi ciśnienie na listwie podczas kręcenia rozrusznikiem, czy kopci z rury jak kręcisz/odpalasz, czy pompa wys. ciś. sucha, czy pompka w baku działa?
    Ostatnio edytowane przez jendriu ; 05-03-2011 o 16:04
    Gorlice
    Alfa Romeo 147 JTD
    Kluczy nie mam niestety. Nie kopci przy odpalaniu. Jak mam ciśnienie sprawdzić? FES coś pokaże?
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Tak ciśnienie paliwa w FES. Po jakim czasie i jaką max wartość osiąga.
    Gorlice
    Alfa Romeo 147 JTD
    Napisz mi jeszcze proszę gdzie dokładnie mam to sprawdzić w FESie (mam go dopiero parę dni i na razie to tylko błędy odczytywałem). Sprawdzać przy odpalaniu tak? Jutro spróbuję bo póki co padł aku i podładuję go przez noc.
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Kluczyk w MAR, łączysz się. Jak masz PL to zakładka parametry i szukasz ciśnienia paliwa, zaznaczasz fajką, przechodzisz do zakładki wykresy, dajesz start i kręcisz rozrusznikiem. Utworzy się w katalogu FES plik log lub zczytaj z narysowanego wykresu. Z ~20s wypadało by pokręcić.
    Gorlice
    Alfa Romeo 147 JTD
    Nie wiem czy dobry parametr zaznaczyłem, ale wrzucam wykres. Dziś już w ogóle nie odpalił po wczorajszej wymianie czujnika położenia wału:/
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    bida z nędzą ciśnienie przy odpalaniu.. takie rozsądne min to 250-300bar, zdrowe JTD potrafi dmuchnąć nawet ok 500 barów. Co może być przyczyną: pompa wys. ciś., regulator ciśnienie, wtryski. Sprawdzałeś czy pompa jest sucha?
    Gorlice
    Alfa Romeo 147 JTD
    Pompa sucha. Wczoraj jak wymieniałem czujnik wału to odkręcałem filtr paliwa, żeby mieć lepszy dostęp. Przewodów nie odpinałem, ale odkręciłem z dołu korek do spuszczania wody i zlało się troszeczkę ropy. Możliwe że się zapowietrzył i dlatego nie chce odpalić? Jak się ma zapowietrzony filtr do ciśnienia na listwie?
    Ostatnio edytowane przez Moruso ; 06-03-2011 o 13:32
  1. [159] makabryczne szarpanie przy odpalaniu rozgrzanego silnika
    Utworzone przez cows w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 04-04-2019, 16:28
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-04-2013, 16:43
  4. [159] Szarpanie przy odpalaniu
    Utworzone przez Arthcc w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 16:00
  5. [156] szarpanie przy odpalaniu i gaszeniu 1.9jtd 8v
    Utworzone przez krzysiek592 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2008, 18:44
alfa romeo 147 szarpie przy zapalaniu
alfa 147 szarpanie przy zapalaniu
