Odpala i Gaśnie
nietyx
Wiek
36
Lokalizacja
Gliwice
Oczywiście auto dostało jakiegoś focha znów. Odpala po czym chwilę pochodzi jak traktor i gaśnie, dodawanie gazu nic mu nie daje. Podłączyłem pod kompa i wyskoczył błąd P0300 oraz P0304 co oznacza problem z 4 cylindrem. Czy to będzie wina świec, zapłonu? I jak to sprawdzić dokładniej abym na darmo nie kupował części.
Zacznij od najprostszych rzeczy.
Sprwadź kable, ewentualnie spróbuj zamienić świece miejscami i zobacz czy objaw ustapi.
i czy cewki nie są popękane. samochód kopie prądem? może fajki świec już odmawiają posłuszeństwa??? ;)
Jeszcze możesz wziąść taki zraszacz powietrza "psik psik do szyb :))" i psiknij po kablach. Jak nie będzie iskier to powinno być ok.
nie kopie prądem to napewno
Jeszcze możesz wziąć taki zraszacz powietrza "psik psik do szyb :))" i psiknij po kablach. Jak nie będzie iskier to powinno być ok.
tylko hmm on pali chwilę i gaśnie więc ciężko to będzie dokładnie sprawdzić
tak jak by jedna świece odmawiały posłuszeństwa no ale będę kombinował
w nocy jak popsikasz po kablach to po ciemku jak jest przebicie to jest niezła dyskoteka na silniku i chwila wystarczy ważne żeby ciemno było
zamień cewki miejscami aby wykluczyć winę cewki później świece zamień
Świecie winne były, jedna to zardzewiała już praktycznie. Od nowości siedziały tam
