Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Tempomat / Cruise Control - problem
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    Alfa 147 1.6 T-Spark 2001 Distinctive
    Domyślnie Tempomat / Cruise Control - problem
    Witam od momentu zakupu nie działa w mojej belli tempomat, który chcę naprawić przed
    wyjazdem w dłuższą trasę.
    Przeczyściłem styki w gniazdach przy pedale sprzegla i hamulca co nie przyniosło efektów.
    Co robić dalej z tym fantem? Co mam dalej posprawdzać?
    Mam też kabel którym ostatnio kasowałem błąd poduszki.
    Tylko nie wiem czy w przypadku tej usterki będzie on dobry.
    Proszę o podpowiedzi
    Z góry dzięki.
    Ostatnio edytowane przez czaja18 ; 13-03-2011 o 21:27
    JTDMattt
    A przy jakich prędkościach i na jakich biegach "testujesz" tempomat?
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    Testuje różnie przy wiekszych szybkosciach jak i wolnych. biegi zazwyczaj 4-5
    Ostatnio edytowane przez czaja18 ; 13-03-2011 o 22:18
    Użytkownik Rowerzysta Avatar khropek
    Bielsko-Biała SB....
    Alfa Romeo 159 2.0JTDm 170KM 07/2009
    Błędy sterowania silnika są?? Sprawdź czujnik sprzęgła, u mnie po mocnym wciśnięciu grzybek zostaje w czujniku i nie rozłącza, co powoduje nie działający tempomat. Tak jakby sprzęgło było wciśnięte cały czas
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    Błędów nie wykazało żadnych jeśli chodzi o silnik i sprawy z tempomatem.
    Czujnik pracuje dobrze sprawdzałem go i nie zawiesza się.
    Jakiś pomysł jeszcze koledzy?
    159SW 2009 2.0 JTDM
    A jak weźmiesz tempomat na ON to zapali się kontrolka ? Jak nie to ja bym sprawdził podłączenie samej maneti
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Jak masz kabel to w FES sprawdzisz wszystkie przyciski z tempomatu tj ON/OFF +/- Set i także kontrolkę.
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    Zielona kontrolka się niestety nie zapala.
    A co do FES to mam ten program ale nigdzie tam nie widzę opcji tempomatu i sprawdzania przycisków.
    Możesz mnie jakoś naprowadzić?
    Szczecin
    Zakładka parameters -> tu sprawdzisz przyciski
    Zakładka actuators -> tu sprawdzisz zieloną kontrolkę
    Tempomat to cruise control
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - u mnie zielona kontrolka się zapala , za to tempomat nie działa.
    - sprawdzę FES-em, bo alfadiag cos nie bardzo widzi ten typ silnika.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-02-2014, 23:41
  2. [33] Problem z kontrolką od oleju na Alfa Control.
    Utworzone przez Spirit w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 13:23
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 14:31
  4. Czujnik cruise control
    Utworzone przez kurly w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-05-2010, 22:06
  5. problem z cruiser control
    Utworzone przez akimm w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-08-2009, 22:00
