Strona 7 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 104
Temat: poziom oleju silnikowego na bagnecie...... Ar 147
  1. #61
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał pajak83 Zobacz post
    Mialem zalanego oleju pod kreske maximum, wyzerowalem zegar, przejechalem 500km i na bagnecie teraz jest w polowie miedzy max a min.
    Zostaw tak i obserwuj.
    Woja szybko zjada do 2/3 bagnetu a potem już prawie nie ubywa.
    Z tego co tu czytałem to dużo egzemplarzy tak ma.
    Moja Bella
  2. #62
    Użytkownik Pirat drogowy
    mazowieckie/łódzkie
    AR 147 1.6TS 105KM
    Cytat Napisał FerraEnzo Zobacz post
    Wiesz ze miedzy min a max na bagnecie jest ok 1 l, a nie cała pojemność miski olejowej?
    O, tego nie wiedziałem, a bardzo mi się ta wiedza przyda
  3. #63
    Poznań
    147 1.6 TS 120 KM Distinctive
    Czy spadek poziomu oleju o ok. 2 mm na bagnecie na trasie 200 km przy bardzo dynamicznej jeździe (trasa z terenem zabudowanym od 0 do 140 km/h, najczęściej gwałtowne przyspieszenie pomiędzy 50 a 110 km/h) w AR 147 1.6 TS + gaz BRC Sequent24 to dużo?
    Z kolei w cyklu miejskim na takiej samej trasie, przy dość delikatnej jeździe (0-80 km/h, ale wolniejsze przyspieszanie) ubytku oleju nie zauważyłem.
    Alfę mam od 2 miesięcy, instalację gazową od miesiąca, więc nie wiem, czy tak było też wcześniej - chociaż poprzedni właściciel mówił, żeby kontrolować olej Taki urok Alfy czy dać na warsztat?
  4. #64
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Zobacz ile wcina na tysiąc kilometrów - tym się posiłkuj. Na chwilowe zużycie nie patrz bo przy pałowaniu każdy silnik wsunie trochę oleju
  5. #65
    Użytkownik Ogier Avatar Rufi76
    Alfa 147 1.6 16V 120KM
    To jest moja teoria: Bęzyniaki najwięcej oleju wcinają jak hamujesz silnikiem. Zamknięta przepustnica powoduje powstanie sporego podciśnienia w kolektorze ssącym i cylindże i olej zostaje wysysany z pod uszczelniaczy zaworów i pierścieni. Ja osobiście podczas ostrzejszej jazdy zawsze hamuje silnikiem i każde auto które dostane do odmulenia to po paru dniach mojej jazdy chodzi o wiele lepiej. Może i więcej oleju mi schodzi ale silnik cyka bezproblemowo. Miałem kiedyś Astre I z silnikiem 1,4 82KM i według licznika (kupowałem od handlarza więc stan niepewny) dojechała do 370tyś km. Jeździłem tym autem jako serwis mobilny skuterów. Jak spuszczałem olej ze skuterów i brakowało mi do auta to po 2 dniach odstania wlewałem do silnika auta . I Do końca ciągła jak na początku jak ją kupiłem.
    Ostatnio edytowane przez Rufi76 ; 19-08-2013 o 20:14
  6. #66
    Poznań
    Dzięki za odpowiedzi
    @ LukaSS: niedługo będę miał tysiąc km po ostatniej dolewce, więc zobaczymy - a ile ubytku oleju na 1000 km to norma?
    @ Rufi76: rzeczywiście, ja bardzo często hamuję silnikiem, spróbuję na kolejnej dłuższej i szybszej trasie hamować tylko hamulcami, zobaczymy jak zachowa się olej
  7. #67
    Sprawny technicznie silnik nie powinien zużywać więcej niż 0,3l/1000km (w ostro traktowanym TSie może to być 0,5l/1000km) - większe wartości kwalifikują silnik do remontu
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  8. #68
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar damiankck
    Kłobuck
    Alfa Romeo 147 1.6 16v 120KM
    witam, mam problem z odczytem poziomu oleju.
    Sprawa wygląda tak, gdy sprawdzam poziom na ciepłym silniku około 5-7 min po jeździe, wyciągając bagnet, wycieram go, wkładam z powrotem i zaraz wyciągam na bagnecie praktycznie nie ma oleju.
    Gdy włożę bagnet, odczekam około 5 min na bagnecie pokazany jest stan oleju.
    olej jest w silniku bo był niedawno wymieniany (200km temu), kontrolka oleju przy bardzo ostrym hamowaniu się nie świeci.
    czym to może być spowodowane? czy mogę sugerować się odczytem po kilku minutach?
    1.6 TS 120 km
    pozdrawiam!
  9. #69
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Smith
    chwilowo brak
    nigdy nie mierzymy poziomu oleju zaraz po zgaszeniu silnika... producent podaje najlepszy odczyt po 5 minutach, kiedyś tak zrobiłem i olej był dokładnie w połowie drogi między minimum a maximum. Jeśli odczeka się np. 30 minut to już jest równy max. Sam nie wiem na ile zasadne jest to zalecenie producenta, więc utrzymuję poziom 3/4 na bagnecie zimnego silnika i tyle.
  10. #70
    Kłobuck
    czyli wyciągasz bagnet, wycierasz, wkładasz na 5 min i odczytujesz, czy wkładasz i odrazu wyciagasz?
    bo mnie własnie o to chodzi. jak wyciągne odrazu to u mnie nie ma oleju, jak odczekam okolo 5 min z bagnetem włożonym i pozniej odczytam to poziom jest poprawny
  1. [MiTo] Twinair 105 - Kontrolka oleju i silnika i poziom oleju na bagnecie.
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 01:44
  2. 147 1.6 TS 120 ------- 0.5l oleju silnikowego na 500 km
    Utworzone przez Daniel Qoolik w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 03-10-2012, 20:30
  3. [145] Poziom oleju na bagnecie
    Utworzone przez rooshyo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-07-2010, 04:24
  4. [164] poziom oleju na bagnecie
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 12-06-2010, 17:31
  5. Ile oleju na bagnecie??(min-max)??
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 16-10-2009, 23:44
