Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Rytmiczne głuche stukani z przodu przy hamowaniu
    iscub
    Domyślnie Rytmiczne głuche stukani z przodu przy hamowaniu
    Witam wszystkich, ostatnio mojej przydarzyło się coś dziwnego, ruszając z parkingu usłyszałem jakby uderzenie kamieniem, a później pojawiło się głuche rytmiczne stukanie podczas hamowania. Na luzie nawet przy 100 cisza, tylko lekko przyciśnięte pedał hamulca głuche stukanie/pukanie można to nazwać bębnieniem. Miał może ktoś już taką przypadłość wcześniej? Z góry dziękuje za wszystkie przyszłe odpowiedzi.
    Gorlice
    Tarcze nie popękane? Śruby dokręcone?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar alfaradek146
    Wodzislaw Śląski
    Alfa Romeo 146, 1,6 16V, TWIN SPARK
    sworzeń wahacza sprawdź
    Alfy to zaczarodziejskie samochody
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Mi tak bębniło jak przegrzałem tarcze, u Ciebie jednak skoro zauważyłeś to ruszając, problem może tyczyć się zawiechy. Ale u "biedy" przyjrzyj się tarczom.
    iscub
    Witam, dzięki za odpowiedzi i wskazówki. Zjawisko przeminęło jak dałem parę razy ostro po hamulcach. Po 20.04 wypowiem się co to mogło być ponieważ zabieram się za wymianę amorków, sprężyn oraz poduszek amortyzatorów.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar olaf
    Śląsk - Bieruń
    Alfa 147 1,9 JTD 2001r.
    Ja miałem to samo też ruszając po nocnym postoju słyszałem tak jak by uderzenie kamieniem i przy hamowaniu takie puknięcia i okazało się że łączniki stabilizatora są do wymiany był luz na nich odczuwalny przy hamowaniu po wymianie mam spokój ,ale to było w moim przypadku.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Looney
    Katowice, Imielin
    AR 147 '03 Distinctive, 1.6 TS 105 KM
    Podepnę się pod temat. Od pewnego czasu słyszę podobnie jak kolega dziwne stuknięcia/chrupnięcia w tylnim kole przy dohamowywaniu i ruszaniu, tylko wtedy. Najpierw były pojedyncze teraz podwójne stuknięcia/chrupnięcia. Ostatnio ściągając koła tylne do przeczyszczenia zacisków zauważyłem w tym feralnym kole, że kręcąc piastą jest jedno miejsce w którym jakby coś haczyło. Czyżby rozwalone łożysko???
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sebott
    Pruszków
    Była: Alfa Romeo 147 1.6 TS 105KM 2001
    Żeby sprawdzić łożysko, skręć kierownicą maksymalnie w lewo lub w prawo i z takiej pozycji rusz samochodem. Jeśli usłyszysz pukanie, to może to być łożysko. No, chyba że te stuknięcia słyszysz za każdym razem przy ruszaniu...
    „Własnością człowieka jest zniknąć, śpieszmy się śmiać ze wszystkiego.”
    Blaise Cendrars
    Katowice, Imielin
    Słyszę praktycznie za każdym razem przy ruszaniu czy to na wprost czy na skręconych kołach, przy dohamowywaniu też.
    iscub
    Witam, zjawisko się nasiliło, stukanie tylko przy skręcie w prawo i pojawił się świst/gwizd gdy się jedzie i skręca w prawo. Przy skręcie w lewo cisza. Brak stuku przy ruszaniu na wprost. Czy dobrze myślę, że to łożysko albo gniazdo piasty?
    Proszę o potwierdzenie. Z góry dzięki za odpowiedzi.
  1. dźwięk przy zmianie biegu i warczenie przy hamowaniu
    Utworzone przez johnnie147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 08:52
  2. [Brera] Pojedynczy stuk z przodu przy mocnym hamowaniu
    Utworzone przez YonasH w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-07-2011, 23:48
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 11-07-2011, 19:26
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 06-05-2010, 14:25
  5. Bicie przy hamowaniu
    Ostatni post / autor: 16-10-2009, 07:46
