Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: świecące kontrolki ABS, hamulca ręcznego i gasnący silnik
    jerzy125
    Domyślnie świecące kontrolki ABS, hamulca ręcznego i gasnący silnik
    Od ok. roku mam problem z gasnącym silnikiem. Objawy są następujące: w trakcie jazdy gaśnie silnik i zaświeca się kontrolka silnika, która intensywnie mruga. dodatkowym objawem jest stukot w przekaźniku znajdującym się w skrzynce przed akumulatorem. Następnym objawem, który pokazywał się wcześniej, było zapalanie się kontrolek od ABS i hamulca ręcznego. Lekarstwem na dalszą jazdę jest otwarcie maski silnika i poruszanie wiązką elektryczną znajdującą się po lewej stronie komory silnika (wiązka znajdująca się przy akumulatorze). Czasami w trakcie jazdy silnik przestaje działać i za moment pracuje normalnie. Reflektory świecą, ale podczas awarii wyłącza się nadmuch do wnętrza samochodu. Akumulator mam wymieniony na nowy. Samochód ma 10 lat i przejechane ok, 140 tyś. km. Silnik 1,6 ts, 105 KM.
    Byłem już u kilku elektryków i oczywiście w serwisie Fiata/Alfy Romeo, ale bezskutecznie.
    Może ktoś miał taką usterkę i mógłby mi pomóc.
    POZDRAWIAM
    mój mail: jerzy.tomczyk10@wp.pl
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    i żadnych błędów nie rejestruje ECU ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar nietyx
    Gliwice
    no to tak jak by ta wiązka elektryki była kopnięta gdzieś
    gosława
    mam dokładnie takie same objawy, gaśnie mi silnik, zapalają się kontrolki ABS i ręcznego. Znalazłeś już powód? Byłam juz 3 razy w ASO, wymienili mi czujnik obrotów i poradzili wykupić holowanie bo nie widać żadnych błędów na komputerze.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - nie bardo chce mi się wierzyć w to określenie " brak błędów na komputerze".
    - komputerów mamy w 147 chyba 6-7 , i wszystkie nic nie podają, żadnego Warning.
    - jeśli zostaje zapalona lampka danego elementu, bład jest rejestrowany w danym ECU.
    - nalezy w najbliższym czasie odczytać ten bład.
    - jak pojeżdzisz trochę to ECU danego elementu wykasuje bład z pamięci.
    - czyli NIE MA ŻADNEGO BŁĘDU, i to jest prawda ale nie tak do końca.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 03-07-2011 o 18:43
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    zapewne nie ma błędu w komputerze silnika bo sam ten temat przerabiałem zapalała się kontrolka silnika na parę sekund silnik potrafił szarpnąć jak by zgasła na sekunde 2 przy okazji zapalała się lampka od abs trakcji i ręcznego czasami tylko się lampki zapalają bez kontrolki od silnika ... chociaż ostatnio od miesiąca spokuj a nic nie robiłem z tym
    wylly
    Jak zapala sie lamka abs to najprawdopodobniej brakuje prądu miałem to samo.Bięznia na wirniku była już wytarta na maksa i szczotki raz łapały raz nie na obrotach było ok.
    Po zmianie szczotek i slizgów na wirniku jest ok
    gosława
    walczę już z tym problemem od marca, dokładnie od Dnia Kobiet ((( teraz mam pytanie czy czujnik obrotów silnika i czujnik położenia wału korbowego to to samo? byłam po raz kolejny w ASO i na fakturze mam czujnik obrotów silnika-wymiana a w rozliczeniu czujnik położenia wału korbowego, już zgłupiałam doszczętnie bo po tygodniu znowu stanęłam na środku skrzyżowania. Po kolejnej wizycie w ASO poradzili mi żebym wykupiła holowanie bo auto jest wg nich sprawne. Czy możecie mi coś poradzić? Jak może być przyczyna tej usterki, miałam już przglądniętą też instalację elektryczną, wyczyszczone styki idalej gaśnie mi podczas jazdy, zapalją się wszystki kontrolki i mruga silnik, po chwili odpalam i jadę dalej.
    - albo wykupić holowanie albo wozić na próbę program diagnostyczny z sobą.
    - kiedys podobny problem miałem z 147 2.0, niestety pomogło dopiero rozebranie body komputera (BC) , dociśnięie wtyczek i złożenie do kupy.
    - w BC tez nie było żadnych bledów, były jakies ale typu brak komunikacji po CAN.
    Użytkownik Embrion
    łódź
    147 1,9 jtd 2001r
    Mam właśnie od dziś ten sam problem:/ auto gaśnie tylko dodatkowo wyskakuje jeszcze czasem błąd imobilaisera. Na komputerze wyszły błędy braku zasilania abs , asr. Dodam że w czasie jazdy mieni mi się na czerwono kontrolka silnika.
    Rozwiązał ktoś ten problem albo ma jakieś pomysły?
  1. [GTV] Przewód kontrolki hamulca ręcznego
    Utworzone przez morgan w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 29-09-2011, 20:09
  2. [145] Docisk hamulca + kontrolka hamulca ręcznego
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-11-2010, 23:31
  3. Świecące kontrolki poduszek
    Utworzone przez hemicuda w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-10-2009, 09:52
  4. Świecące się kontrolki od ręcznego i ABS
    Utworzone przez sebciu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-07-2009, 10:30
  5. Gasnący silnik
    Utworzone przez wisiol w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-11-2007, 18:20
