Drobne pytanko , czy multifunkcja ma jakis bezpiecznik , jak tak to jak go znalesc , lub jaka moze byc przyczyna padniecia multifunkcji , wszystko bylo oki wylaczylem zaparkowelem , wlanczam chce podglosci muze wrr nie dziala .
Jak ściągniesz AIRbega kierowcy masz tam połączenie sprawdź je następnie wyciągnij radio i sprawdź czy tam wszystko gra.
Przyciski Ci świecą?
przyciski swieca , a czy to cos ma gdzies jakis bezpiecznik ?
Podświetlenie ma bezpiecznik. No ale funkcje przycisków już nie.
Jeden przycisk Ci tylko nie działa mimo że wcześniej działał?
Może się microswitch popsuł.
Jak wdusisz z całej siły to działa?
opisze cala sytuacje , mam pelna multifunkcje 8 guziczkow , z connect +, podjechalem pod firme wszystko dzialalo , kilka min pozniej musialem przestawic auto chcialem zmienic glosnosc i lipa juz niedzialalo , dodam ze autko jest napewno bezwypadkowe i poduszki tez sa wszystkie orginalne .
Przy mocniejszym naciskaniu nic niestety niedziala ,
wszystkie przyciski niedzialaja
wszystkie sa podswietlone
No to dziwny przypadek...
Moje typy to albo wtyczka za connect nav
albo taśma airbag
też jak kupiłem to nie działały przyciski na kierownicy. Podświetlenie było. Oddałem do elektryka i raz dwa naprawił
ale magik elektryk nie mowil co to bylo ?
