Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: dziwne drgania na przy 70km
    Użytkownik Pirat drogowy
    BMW E60 530i
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Tylko że u mnie szarpanie pojawiało się od 60km/h i objawiało się tylko podczas przyszpieszania. W momencie puszczenia gazu był spokój. Przy 80km/h w momencie przyspieszania auto chciało mnie z fotela wyrzucic
    Użytkownik Ogier Avatar Nitro
    Białystok
    Była AR 147 1,9 jtdM 16v 140km, Jest 159 2.4 JTDm Q4
    u mnie to wystepuje wtedy kiedy jade ze stala predkoscia np 75km/h wtedy samochod zachowuje sie jakby wlasnie bylo kolo nie wywazone tyle ze nie czuc tego na kierownicy a poprostu czuc raz delikatne a raz mocniejsze wibracje ale nie takie b. czeste tylko tak jakby sie jechalo po dobrej nawierzchni ale mocno pofalowanej (nie wiem jak to opisac mam nadzieje ze wiecie o co mi chodzi)....o tak jak sie czasem przez skrzyzowanie przejezdza a poziomo biegna koleiny lekkie ,cos takiego odczuwam przy tej predkosci na 4 biegu bo na 3 i przy tej samej predkosci tego nie czuc:/
    Zabrze
    Wejdź pod samochód i może faktycznie zobacz czy nie ma luzu na ośce od stony skrzyni biegów i od koła. Może się coś niedobrego tam dzieje.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar bartstep
    Jelenia Gora
    AR 147 1,9 JTD 116KM
    Ja mialem identyczne objawy w Focusie. Przy predkosciach okolo 70-80 km na godzine samochod podskakiwal jakby jezdzil po nierownej, pofalowanej nawierzchni. Ile to mechanicy sie naglowkowali
    Ale w koncu ustalili. Przyczyna byl uszkodzony przegub wewnetrzny (ten od strony skrzyni biegow). Po wymianie nastapil komfort (o ile mozna uzyc tego slowa odnoszac sie do polskich drog).
    alfa-klub.prv.pl * Podpiecie do komputera, diagnostyka, kasowanie bledow. Kontakt GG 3127266 * alfa-klub.prv.pl
    Zabrze
    Sposób drugi:
    Podnieś jedno koło zapnij 1, 2, 3 but i zobacz co Ci się dzieje z budą, a druga osoba niech patrzy na koło. To samo zrób z drugą stroną.
    dziki1980
    Czy problem został rozwiązany, bo mam identycznie te same objawy
    Zabrze
    Jeśli masz podobnie to kilka postów wyżej napisałem jak można to samemu zdiagnozować.
    Auto na lewarek, Ty pod auto i szarp za ośke od strony skrzyni biegów.
    Jeśli będzie tam jakiś luz to masz winowajce.
    ViP Znawca Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    166 Q2 2.5 V6, była 145 1.6TS, była 147 1.6TS
    Ja swego czasu też miałem problem z wibracjami w okolicach 70km/h. Problem ustąpił po wymianie tarcz hamulcowych..
  1. [159] Sportwagon - wyczuwam drgania przy powolnym przyśpieszaniu przy prędkości 20-30 km/h
    Utworzone przez axel40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 18-08-2023, 16:40
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 03-05-2014, 17:29
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 16-08-2012, 20:21
  4. Drgania nadwozia przy 70km/h
    Utworzone przez jose156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-08-2010, 15:08
  5. dziwne drgania po przekroczeniu 110km
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-01-2010, 15:27
