Sayfa 1 ile 2 12 sonson
Sonuç göster 1 Hedef 10 ile 11
    Kullanıcı Dwusuwowiec Avatar Jin147
    O katıldı
    02 2010
    Hayatımızda
    Dąbrowa Górnicza
    Otomatik
    ALFF JTD 147
    Mesaj
    101
    Domyślnie Hırvatlar pompalar değiştirdikten sonra soğuk bir motor aldım.
    Merhaba
    Dün bırakarak .. ben direksiyon pompası alışverişinde garaj, araba aldı Motoru Sıcak ve her şey eskisi gibi oldu, ama bu sabah motor yardımcı cihazlar alanında, bardan berrak, düpedüz gürültülü darbe duymuş olabilir ateşlediğinde. 500 metre sonra przjechaniu yatışmış ve her şey normale döner. Soğuk yalnızca duymuş Kılavuz Çekme motor geceden sonra. motor 1.9 jtd 115 km. Herkes herhangi bir fikir var mı ?? şey sıkılır ya da yanlış yüklü değil?
    › Więcej...: Hırvatlar pompalar değiştirdikten sonra soğuk bir motor aldım.
    wojtekml
    Bir konuk
    İlginç sadece servo pompası değiştirdikten sonra olur .....
    Daha önce, bu da oldu ?? Eski pompanın anlamında ?? Pompa değiştirme nedeni neydi ??
    Belki gergi bayıltır? Ayrıca p yakın olabilirASO...
    Soğuk yangın yukarı araba gibi nervürlü kemer bakmak gerekir. O atölyede şey aşmak herhalde çünkü o zaman, çöker ne olduğunu göreceksiniz.
    Ayrıca değişimi yapıldığı yere göre değişir, birçok bilinmeyen vardır.
    selamlar
    O katıldı
    02 2010
    Hayatımızda
    Dąbrowa Górnicza
    Otomatik
    ALFF JTD 147
    Mesaj
    101
    yağmur yağdı çünkü hiçbir şey değiştirmeden önce .. stukało pompa, söz yağEm. Her şey yapıldı ASO Bu sana neden olabilecek ziyaret önce öğrenmek istiyorum olmasıdır ile Alfie ve tabii ki onlara gidecek.
    Kullanıcı Korsan yol Avatar bartstep
    O katıldı
    03 2010
    Hayatımızda
    Jelenia Gora
    Otomatik
    AR 147 1.9 JTD 116km
    Mesaj
    248
    desteğin sıvı seviyesini kontrol edin. Eğer sistemde değiştirilir pompa ise kesinlikle hava çok. Bu sıvı köpük (hava kabarcığı ortaya çıkar) ve oluşturulan kavitasyon etkisi (ki özelliği metalik musluklar ortaya çıkar) tarafından. Bu olgu hidrolik için çok zararlıdır. Düzen destek sisteminde kendisi sıvı daha düşük bir seviyede seviyesini havalandırma, ancak daha sonra daha az hava döner. Sıvı seviyesi HOT ile kontrol edilir, çünkü ek olarak, ısıtılmış sıvı (yoğunluk) daha yüksek bir seviyeye sahip Motoruu. Belki şimdi çok düşük kaynaklanan yeniden Ağustos kardiyovasküler hava cepleri ararlar.
    Yani seviyesini kontrol Petrol (Ve hatta bir hafta boyunca bunu kontrol edin). Onlar çatırtı yol vermek gerekir.
    ---------- Mesaj ---------- Önceki mesaj 11:20 idi Saat 11:22 eklendi ----------
    alıntı Yazdı wojtekml Zobacz post
    Beni ustaca tavsiyeler için. Bunun basit bir cevabı yok ... bilmiyorum.
    * Alfa-klub.prv.pl PC'ye bağlı, teşhis, hataları sıfırlamak. İletişim Bilgileri GG 3127266 * alfa-klub.prv.pl
    wojtekml
    Bir konuk
    alıntı Yazdı bartstep Zobacz post
    Kyağny bilge meslektaşım ... Sadece ne yapacağını tavsiyelerde bulunabilir ve nasıl bu durumda ne olup bittiğini kontrol etmek.
    şey arkadaşımın tablolara uymuyor nasıl priva bana yazın, ya da hiç yazmayın.
    O katıldı
    03 2010
    Hayatımızda
    Jelenia Gora
    Otomatik
    Mesaj
    248
    @wojtekml
    Tabii ki, sizinle tartışmak istemiyorum Hiçbir stres. Saygılar.
    @ Jin147
    Benim tanı doğru olup olmadığını bildirin. Bunu yapmazsanız o zaman üzerinde başkanlık edecek. şerefe
    O katıldı
    02 2010
    Hayatımızda
    Dąbrowa Górnicza
    Otomatik
    ALFF JTD 147
    Mesaj
    101
    Yavaş yavaş; D
    o akışkan halini konusunda size max eşittir aynı yerde, aldım olduğundan Yani, Belle olduğunu. Ağustos sıvı ve hiç para ben destekten tüm hortumları yerini pompalı, kırmızıdır. Ben ilk ateşleme anında ve bir süre sonra atölyede oldu yağ hazneden kayboldu ve makinist O doldurulmuş. Bunun pompadan olmadığını düşünüyorum, ama tamamen gözardı etmiyoruz. Video sabah ateş sonrası anları kaydedildi atın: http://www.youtube.com/watch?v=T-z6Pa_D42M
    selamlar
    wojtekml
    Bir konuk
    Tekrar hoş geldiniz.
    Ben de benzer bir sorun vardı sonra hatırladığım kadarıyla. Benim için bu sesler muhtemelen kompresörden gelen Klimaiklimlendirme sistemleri, ama her şeyi söküm ve ses aniden durdu kanalın yanından izledikten sonra. Bugün bile ne olduğunu bilmiyorum. Metalik ses kompresör çarkı p taraftan çıkanASOasit elde edildi.
    Burada sesleri neredeyse aynı, benim temaya sahip, ama her zaman yanılabilir.
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...m_postoju.html
    selamlar
    O katıldı
    02 2010
    Hayatımızda
    Dąbrowa Górnicza
    Otomatik
    ALFF JTD 147
    Mesaj
    101
    .. aynı sesi NoO ve hangi bugün susturmaya? : D
    wojtekml
    Bir konuk
    alıntı Yazdı Jin147 Zobacz post
    Evet aynen, bugün sessizlik
    Bugün bile ne olabilir bilmiyorum. KlimaSorun yok yani ... şu ana kadar düzgün çalışmasını şartlandırma.
Benzer konular
  1. Homurtusu ve soğuk bir motor üzerinde dokunarak!
    Tarafından yaratılmıştır darfej1981 bölümünde burada hoş geldiniz.
    Yanıt: 0
    Son Mesaj/Yazar: 23-12-2015, 17:31
  2. Soğuk motorda vurma. 2.0 v6
    Tarafından yaratılmıştır Maximdj1 Bölüm 166
    Yanıt: 10
    Son Mesaj/Yazar: 27-07-2014, 10:45
  3. Soğuk motorda vurma
    Tarafından yaratılmıştır michu Bölüm 166
    Yanıt: 6
    Son Mesaj/Yazar: 05-07-2011, 21:36
  4. motor soğuk vurma
    Tarafından yaratılmıştır kowall85 Bölüm 156
    Yanıt: 9
    Son Mesaj/Yazar: 03-12-2010, 21:09
  5. [145], bir soğuk motoru takırtı
    Tarafından yaratılmıştır pavvel bölüm 145/146/155
    Yanıt: 12
    Son Mesaj/Yazar: 22-10-2008, 21:34
hidrolik direksiyon pompaları zaman soğuk grzechodze
hidrolik direksiyon pompası yutube dokunarak
hidrolik direksiyon pompası ısı musluklar
hidrolik direksiyon pompası değiştirilmesi ve kafes goracaa sonra
chrobotanie pompy wspomagania na zimnym silniku
citroen stukanie pompy wspomagania
stukajaca pompa na zimnym
wymiana pompy wspomagnia trykotanke
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
