Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Roni_Sanok
    Sanok, Poland
    Alfa Romeo 166 FL 2.4 20V
    Domyślnie Świszczenie przy małej prędkości
    Witam, mam mały problem i kłopoty z lokalizacja usterki? Samochód sprawuje się dobrze nie czuć zeby było coś nie tak ale gdy ruszam na jedynce z minimalna predkościa coś zaczyna świszczeć gdy np przy prędkości 10 km wrzucam dwójkę by się nie zatrzymywać np na światłach to jest to samo, przy prędkości 20-25 km/h na trójce jest to samo lecz na wiekszych obrotach nie słychać dziwnego odgłosu. Prosze o wyrozumiałość i pomoc. Pozdrawiam
    › Więcej...: Świszczenie przy małej prędkości
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Zobacz czy któraś rolka na pasku urzędzeń pomocniczych nie ma luzu. Przyjrzyj się dokładnie napinaczowi.
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Na wolnych obrotach bez obciążenia też świszcze czy tylko podczas jazdy? Może też pompa wspomagania zaczyna wyć
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Sanok, Poland
    Cytat Napisał aniol_jojo Zobacz post
    tylko podczas jazdy
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Jin147
    Dąbrowa Górnicza
    Alff 147 JTD
    A to świszczenie jest krótkie ?? tylko przy przyspieszaniu i przy zmianie biegu ?? i jaki masz silnik.
    Sanok, Poland
    1.6 TS 120 km przy jeździe jednostajnej tylko świszczy jak przyspiesze i silnik pracuje na wyższych obrotach to cichnie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lucky
    Frampol
    147 1.9JTD 2002r.
    sprawdź sprzęgiełko na alternatorze, obstawiam na 80%, miałem podobny objaw i musiałam zmienić sprzęgiełko z paskiem.
    Sanok, Poland
    no i okazałao się ze to klocki hamulcowe
  1. [159] Sportwagon - wyczuwam drgania przy powolnym przyśpieszaniu przy prędkości 20-30 km/h
    Utworzone przez axel40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 16-05-2021, 17:17
  2. [159] Stuka z tyłu przy małej predkosci
    Utworzone przez sloniu92 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-04-2015, 21:29
  3. Problem przy dużej prędkości
    Utworzone przez Krysia Osowicz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 15:38
  4. Buczy przy prędkości ok. 120k/h
    Utworzone przez felek14 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-08-2012, 20:17
  5. świst powietrza przy prędkości 140 +
    Utworzone przez takitam w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 22:40
