Strona 2 z 14 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 138
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - czytałem o rozbiórce klucza, że trzeba coś piłować, to sie przestraszyłem a tu takie proste.
    - trzpień ma FI=1.6 mm, wiertło użyłem FI=1.2 mm.
    - na jednym ze zdjęć transponder, który bedzie musiał być przeniesiony do zakupionego klucza wraz z grotem.
    › Więcej...: [147 TS] Jak dorobić nowy kluczyk scyzoryk w miarę tanio.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Bubu, a da się zaadoptować transponder z innego auta do własnego przy pomocy FES lub alfaOBD ?
    - to temat kolejny, na razie bierzemy grot na warsztat.
    - w afie 147 jest stosowany transponder Meganos Crypto o symbolu ID48 z chipsetem Magic-2 ( code-2).
    - producent wytwarza ID48 do gamy samochdów, aby mógł być zastosowany dany transponder do np. alfy musi byc wykonana procedura tzw. pre- kodowania, czyli wstepnego zapisania parametrów auta na którym będzie zastosowany.
    - transponder otrzyma status unlocked. ( do programowania gotowy).
    - potem taki wstępnie obrobiony transponder umieszczamy w kluczyku i programujemy do samochodu za pomocą np. programu AlfaOBD.
    - transponder otrzymuje status locked. ( zablokowany, tylko do tego samochodu).
    - transponder wydłubany np. z klucza golfa o ID48 nie nadaje się do alfy, ponieważ ma status locked.
    - musi być skasowany (re-used) i ponownie pre-kodowany do samochodu alfa 147.
    - FES jak do tej pory nie programuje kluczy, nawet w wersji 2.8.1
    - programuje klucze program AlfaOBD w wersji pełnej.
    - kasowanie transponderów wykonuje wiele urządzeń, właśnie montuję jedno z takich.
    - do pre-kodowania potrzebny był plik z body komputera, wywaliłem body i ściągnąłem plik eepromu z body komputera.
    - ciekawi mnie czy tak pre-kodowany transponder bedzie działał na innych alfach, ktoś gotowy do testowania takiego transpondera ?
    - tylko jak zaprogramowac nowy kluczyk bez licencji.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 08-05-2011 o 11:03
    Szczecin
    Mam AlfaOBD w wersji pełnej.
    Chciałem kupić kluczyk 3 przyciskowy od jakiejś 147, dorobić grot i zaprogramować do swojego auta.
    Na alfaclubie napisałeś że trzeba wymontować z pilota ID48 i przeszczepić nowe z allegro za 20zł
    Tą pastylkę też muszę mieć nową?
    p.s mam kartę kodową do swojej 147
    Ostatnio edytowane przez cuoreventi ; 08-05-2011 o 11:13
    Moderator Quadrifoglio Verde Avatar Belfer
    Gorlice
    Podepnę się pod temat. Kupiłem kluczyk do 156 (dwa przyciski) i chciał bym nim otwierać auto. Transponder (i grot) będę miał z kluczyka serwisowego więc kodować go nie muszę. Teraz mam pytanko, czy da się zsynchronizować zakupiony kluczyk ( to jest prawdopodobnie zapasowy z innej 156 bo stan jego jest idealny i nawet nie ma śladów wsuwania na grocie) z moją centralką? Alfa 156 FL 2005 IX.
    - ja obecnie sie uczę, być może że to co pisałem tydzien temu już jest nie aktualne.
    - po zakupie kluczyka scyzoryka z alegro, wydłub transponder i preślij go do mnie.
    - ja go pre-koduję z pliku mojego body komputera i zobaczymy czy da sie zaprogramować tak przygotowany transponder.
    - jeli nie to będzie większy kłopot ponieważ należy wyciągnąć body komputer, zczytać eeprom i pre-kodować.
    - troche roboty jest i trzeba mieć narzędzia do tego, czas operacji 3 godziny, cena w warsztacie 350 zł..
    - dobrze byłoby zakupic nowy transponder, cena 20 zł + transport.
    - bo jak ten z kluczyka będzie uszkodzony , to tylko strata czasu z tym całym programowaniem.
    - a udało Ci się już ponownie zaprogramować kluczyk , ten który masz obecnie, czy robiłeś już taką operację.
    - warto spróbować, aby mieć praktykę.
    ---------- Post added at 10:32 ---------- Previous post was at 10:24 ----------
    @belfer27
    - pisałem gdzieś wyżej że programujemy wszystkie klucze jakie obecnie mamy w ręku.
    - nie mozna tylko ponownie zaprogramować klucza ,który był już kiedyś zaprogramowany w tej centralce i został dodany do listy wykluczeń, zagubionych kluczy.
    - jaki znaczek masz na swoim obecnym kluczu, cyfrę 2 czy 3 ?
    - czyli reasumująć , TAK program AlfaOBD powinien zaprogramować twoje klucze.
    ---------- Post added at 19:37 ---------- Previous post was at 10:32 ----------
    - lista transponderów w modelach Alfy Romeo.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 08-05-2011 o 11:45
    Gorlice
    [/COLOR]
    @belfer27
    --[/QUOTE]
    Ja mam oczywiście 3 na kluczyku. Czyli rozumiem, że będąc we Wrocławiu mógł bym podjechać i zaprogramował byś ten kluczyk?
    -NIE, do ID46 nie mam urządzenia dla tego transpondera
    - zrobione urządzenie obsługuje tylko transpondery o ID48.
    Gorlice
    Hmm. Szkoda. Swoją drogą kiedyś mi znajomy w ASO fiata chciał dokodować ten kluczyk ale się poddał. Widać miał większe chęci niż wiedzę...
  10. #20
    Użytkownik Romeo Avatar Glovash
    CSW w PO
    Clio IV GT, A4 B8, Leon
    Też myślę nad dorobieniem klucza, bo mam 1...
    Czy orientował się jaki jest to koszt ...??
  1. Gdzie najtaniej dorobić kluczyk??
    Utworzone przez Marcuss w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 26-03-2015, 22:57
  2. Gdzie można dorobić kluczyk z pilotem ?
    Utworzone przez Dziubok w dziale Opolskie
    Ostatni post / autor: 25-06-2014, 19:47
  3. Łódź - prostowanie felg - gdzie dobrze i w miarę tanio?
    Utworzone przez Bajon w dziale Łódzkie
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 04-07-2013, 14:07
  4. 147 Lift - Kluczyk scyzoryk - jak i gdzie dorobić?
    Utworzone przez Adas_78 w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 21:02
ile kosztuje dorobienie kluczyka scyzoryka
dorobienie klucza scyzoryk cena
kluczyk scyzoryk FIAT
dorobienie grotu kluczyka
koszt dorobienia grotu do scyzoryka
frezowanie grotu kluczyka
dorobienie scyzoryka
dorobienie grotu do scyzoryka cena
dorobienie grotu do kluczyka kraków cena
ile kosztuje dorobienie klucza grot samochodowy
ile kosztuje dorobienie grotu
nit do grota kluczyka samochodowego
dorabianie kluczy samochodowych do golfav warszawa
kluczyk peugeot
obudowa kluczyka peugeot 407 bielsko biala
golf iv kluczyk chip
czy można w kluczyku wymienić sam grot vw
ile kosztuje kliczyk scyzoryk golf iv
kluczyk z tansponderem z imobialzerem golf iv
cena dorobienia grotu kluczyka
wymiana kluczyka z pilotem w serwisie peugeota
jak dorobić klucz scyzoryk do bory
uszkodzony kluczyk do peugeot 407
jak wyciagnac grot peugeot
DORABIANIE KLUCZY PEOGOT 407
kluczyk scyzoryk peugeot 407
gdzie moznz dorobic kluczyk do opla warszawa
jak zakodowac transponder w kluczyku vw golf Iv
wymiana grotu w kluczyku scyzoryk vw
golf iv iak rozebrać kluczyk
grot kluczyka vw lublin
ile kosztuje dorobienie kluczyka scyzoryka z pilotem
koszt dorobienia klucza scyzoryka
jak rozebrać kluczyk do golfa 4
ile dorobienie grotu kosztuje klucz vw
golf iv jak zrobić scyzoryk
regeneracja kluczykow scyzoryk warszawa
koszt dorobienia kluczyka z pilotem do vw 2000
kupie kluczyk opel astra 3
wwa zakodowane kluczyki do peugeota 407 gdzie i za ile dorobie
dorobienie kluczyka peugeot 407
ile kosztuje dorobienie klucza z immobilizerem scyzoryk
dorobienie kluczyka do golfa 4
dorobienie kluczyka 407
dorobienie kluczyka scyzoryk z immobilizerem
golf plus dorobienie kluczykagolf4 jak zaprogramowac kluczyk z mobilajzeremjak rozebrac kluczyk vw golf 4naprawapilota opel astra 2004rdorobienie samego grotu
