Strona 2 z 15 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 141
Temat: [147 TS] Jak dorobić nowy kluczyk scyzoryk w miarę tanio.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - czytałem o rozbiórce klucza, że trzeba coś piłować, to sie przestraszyłem a tu takie proste.
    - trzpień ma FI=1.6 mm, wiertło użyłem FI=1.2 mm.
    - na jednym ze zdjęć transponder, który bedzie musiał być przeniesiony do zakupionego klucza wraz z grotem.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Bubu, a da się zaadoptować transponder z innego auta do własnego przy pomocy FES lub alfaOBD ?
    - to temat kolejny, na razie bierzemy grot na warsztat.
    - w afie 147 jest stosowany transponder Meganos Crypto o symbolu ID48 z chipsetem Magic-2 ( code-2).
    - producent wytwarza ID48 do gamy samochdów, aby mógł być zastosowany dany transponder do np. alfy musi byc wykonana procedura tzw. pre- kodowania, czyli wstepnego zapisania parametrów auta na którym będzie zastosowany.
    - transponder otrzyma status unlocked. ( do programowania gotowy).
    - potem taki wstępnie obrobiony transponder umieszczamy w kluczyku i programujemy do samochodu za pomocą np. programu AlfaOBD.
    - transponder otrzymuje status locked. ( zablokowany, tylko do tego samochodu).
    - transponder wydłubany np. z klucza golfa o ID48 nie nadaje się do alfy, ponieważ ma status locked.
    - musi być skasowany (re-used) i ponownie pre-kodowany do samochodu alfa 147.
    - FES jak do tej pory nie programuje kluczy, nawet w wersji 2.8.1
    - programuje klucze program AlfaOBD w wersji pełnej.
    - kasowanie transponderów wykonuje wiele urządzeń, właśnie montuję jedno z takich.
    - do pre-kodowania potrzebny był plik z body komputera, wywaliłem body i ściągnąłem plik eepromu z body komputera.
    - ciekawi mnie czy tak pre-kodowany transponder bedzie działał na innych alfach, ktoś gotowy do testowania takiego transpondera ?
    - tylko jak zaprogramowac nowy kluczyk bez licencji.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 08-05-2011 o 11:03
    Szczecin
    Mam AlfaOBD w wersji pełnej.
    Chciałem kupić kluczyk 3 przyciskowy od jakiejś 147, dorobić grot i zaprogramować do swojego auta.
    Na alfaclubie napisałeś że trzeba wymontować z pilota ID48 i przeszczepić nowe z allegro za 20zł
    Tą pastylkę też muszę mieć nową?
    p.s mam kartę kodową do swojej 147
    Ostatnio edytowane przez cuoreventi ; 08-05-2011 o 11:13
    Gorlice
    Podepnę się pod temat. Kupiłem kluczyk do 156 (dwa przyciski) i chciał bym nim otwierać auto. Transponder (i grot) będę miał z kluczyka serwisowego więc kodować go nie muszę. Teraz mam pytanko, czy da się zsynchronizować zakupiony kluczyk ( to jest prawdopodobnie zapasowy z innej 156 bo stan jego jest idealny i nawet nie ma śladów wsuwania na grocie) z moją centralką? Alfa 156 FL 2005 IX.
    - ja obecnie sie uczę, być może że to co pisałem tydzien temu już jest nie aktualne.
    - po zakupie kluczyka scyzoryka z alegro, wydłub transponder i preślij go do mnie.
    - ja go pre-koduję z pliku mojego body komputera i zobaczymy czy da sie zaprogramować tak przygotowany transponder.
    - jeli nie to będzie większy kłopot ponieważ należy wyciągnąć body komputer, zczytać eeprom i pre-kodować.
    - troche roboty jest i trzeba mieć narzędzia do tego, czas operacji 3 godziny, cena w warsztacie 350 zł..
    - dobrze byłoby zakupic nowy transponder, cena 20 zł + transport.
    - bo jak ten z kluczyka będzie uszkodzony , to tylko strata czasu z tym całym programowaniem.
    - a udało Ci się już ponownie zaprogramować kluczyk , ten który masz obecnie, czy robiłeś już taką operację.
    - warto spróbować, aby mieć praktykę.
    ---------- Post added at 10:32 ---------- Previous post was at 10:24 ----------
    @belfer27
    - pisałem gdzieś wyżej że programujemy wszystkie klucze jakie obecnie mamy w ręku.
    - nie mozna tylko ponownie zaprogramować klucza ,który był już kiedyś zaprogramowany w tej centralce i został dodany do listy wykluczeń, zagubionych kluczy.
    - jaki znaczek masz na swoim obecnym kluczu, cyfrę 2 czy 3 ?
    - czyli reasumująć , TAK program AlfaOBD powinien zaprogramować twoje klucze.
    ---------- Post added at 19:37 ---------- Previous post was at 10:32 ----------
    - lista transponderów w modelach Alfy Romeo.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 08-05-2011 o 11:45
    Gorlice
    [/COLOR]
    @belfer27
    --[/QUOTE]
    Ja mam oczywiście 3 na kluczyku. Czyli rozumiem, że będąc we Wrocławiu mógł bym podjechać i zaprogramował byś ten kluczyk?
    -NIE, do ID46 nie mam urządzenia dla tego transpondera
    - zrobione urządzenie obsługuje tylko transpondery o ID48.
    Gorlice
    Hmm. Szkoda. Swoją drogą kiedyś mi znajomy w ASO fiata chciał dokodować ten kluczyk ale się poddał. Widać miał większe chęci niż wiedzę...
  10. #20
    Użytkownik Romeo Avatar Glovash
    CSW w PO
    Clio IV GT, A4 B8, Leon
    Też myślę nad dorobieniem klucza, bo mam 1...
    Czy orientował się jaki jest to koszt ...??
  1. Gdzie najtaniej dorobić kluczyk??
    Utworzone przez Marcuss w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 26-03-2015, 22:57
  2. Gdzie można dorobić kluczyk z pilotem ?
    Utworzone przez Dziubok w dziale Opolskie
    Ostatni post / autor: 25-06-2014, 19:47
  3. Łódź - prostowanie felg - gdzie dobrze i w miarę tanio?
    Utworzone przez Bajon w dziale Łódzkie
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 04-07-2013, 14:07
  4. 147 Lift - Kluczyk scyzoryk - jak i gdzie dorobić?
    Utworzone przez Adas_78 w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 21:02
