Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: Głośna praca silnika na wolnych obrotach, halas od strony rozrządu i paska
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sebott
    Pruszków
    Była: Alfa Romeo 147 1.6 TS 105KM 2001
    Pewnie nie, biorąc pod uwagę fakt, że wszyscy wypowiadający się w tym temacie mają silnik JTD, a Ty masz TSa. -_-' Złośliwy mógłby powiedzieć, że stuki i klekotanie to wariator albo, co gorsza, panewka, ale że złośliwy nie jestem, powiem - nagraj, wrzuć na youtube, wrzuć na forum, a my ocenimy.
    „Własnością człowieka jest zniknąć, śpieszmy się śmiać ze wszystkiego.”
    Blaise Cendrars
    arczi
    wariata z rozrzadem robilem w sierpniu - komplet. ok, nagram jutro
    arczi
    filmik, jezeli jest ok, to ok, jezeli nie to prosba o pomoc, o co tam moze chodzic...
    http://www.youtube.com/watch?v=rcZ8IK4oPrs
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Pasek wielorowkowy Ci nie drga lub skacze?
    arczi
    czarna magia dla mnie to co mowisz )
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Sprawdź, czy od strony rozrządu (stojąc do auta przodem po lewej stronie silnika), ten pasek, który tam pracuje (będziesz go widział jak chodzi podczas pracy silnika), czy czasem nie chodzi na "boki", podskakuje lub drga zbyt mocno.
    Użytkownik Romeo Avatar dadasiek
    Gliwice
    napinacz paska urzadzen pomocniczych - wielorokowego czy jak tam to nazywaja
    chopy to jest to ?
    http://motogop.com.pl/pl/napinacz-pa...-jtd-jtdm.html
    bo u mnie niestety też się odzywa :/
    na jałowych słychać stuki a po dodaniu gazu normalnie.
    wymiana kłopotliwa ? da się w warunkach garażowych zrobić ?
    pozdrawiam,
    Adam
    Ostatnio edytowane przez dadasiek ; 20-10-2011 o 14:25
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Tak to jest napinacz paska wielorowkowego użądzeń pomocniczych. Do wymiany potrzebujesz klucz 15 (najlepiej oczko) oraz 13 (nasadka) do dokrecenia napinacza i dużo siły, żeby poluzowac napinac własnie śrubą na klucz 15 - luzuje sie ciągnąc tą śrube do góry, ale trzeba miec własnie dużo siły i kogos kto zdejmie pasek, albo jakis mały podnosnik tupu żaba, czy stojaczek co by podeprzec ten klucz własnie stojakiem i pompując do góry wykonamy to samo, tylko, że bedziemy mieli wolne rece i bez siły
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mc007
    Chorzów
    159 1.9 q-tronic
    Hej
    Ostatnio zauważyłem, że też mam jakby metaliczny dźwięk na wolnych obrotach. Na zimnym i rozgrzanym silniku.
    Wydaje mi się, że cichnie przy dodaniu gazu ale pewności nie mam, bo nie miał kto stanąć przy silniku a z kabiny ledwo słychać...
    Zarzucam filmik http://www.youtube.com/watch?v=zq04c4DODVk
    Czy to może być ten "napinacz paska wielorowkowego użądzeń pomocniczych"?
    Uspokójcie mnie, że to nie rozrząd.
    Pozdrowionka
  10. #20
    arczi
    u mnie ten pasek jest ok, raczej cos mi z rozrzadem nie pasuje, dodatkowo calyczas ostatnio buczy przy dodawaniu gazu, na kazdym biegu i tak jakby przestala byc zrywna, troche ją muli... nie mam pomyslu o co chodzi, ani kogos kto mi to moze sprawdzic... masakra...
  1. Nierówna praca silnika na wolnych obrotach.
    Utworzone przez Radu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2012, 22:06
  2. [146] Głośna nierówna praca na niskich obrotach 146 1.4 TS
    Utworzone przez Telbi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-06-2011, 13:21
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 12-04-2011, 19:12
  4. Głośna praca silninka na wolnych obrotach
    Utworzone przez Lorek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-08-2009, 21:13
  5. [156] Praca silnika na wolnych obrotach
    Utworzone przez Bucz2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2008, 09:04
