Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    bolos
    Domyślnie PROBLEM !!! pilot od kluczyka nie dziala
    Witam drogich maniaków. Mam spory problem a mianowicie :posiadam 2 kluczyki z tego oby dwa nie działają zdalnie ,jeden z nich nie odpala auta (immobilizer failure) , drugi ,owszem odpala .O zdalnym otwieraniu nie mam mowy... co to może być ? Baterie w obydwu wymieniłem na nowe, proszę pomóżcie .
    › Więcej...: PROBLEM !!! pilot od kluczyka nie dziala
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    Alfa 147 1.6 T-Spark 2001 Distinctive
    Imobilizer failure oznacza że klucz nie jest zakodowany.
    A co do zdalnego otwierania w drugim to być może przyciski się zużyły i nowe trzeba wlutować.
    bolos
    Domyślnie elo dzieki za odzew ;)
    witam Ciebie ! dzieki za odpowiedz ! mianowicie jestem w kropce nie wiem gdzie sie udac w celu naprawienie tego "zagadnienia" i druga sprawa ile to bedzie kosztowalo ps.wogole sie nie znam w tych sprawach , pozdrawiam
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - albo dokodować pilota za pomoca FES-a lub AlfaOBD.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    bolos
    dzięki Bubu za odpis , ale czy mógłbyś jaśniej ponieważ nie znam się kompletnie . jakie są koszty naprawy gdzie to oddać itd , z góry dziękuje !!! i pozdrawiam
    - Immobilizer Failure oznacza że body komputer nie rozpoznaje transpondera.
    - powodów może być klika: uszkodzony transponder mechanicznie, uszkodzony plik w body komputerze.
    - antenka od immo jest dobra poniewaz drugim kluczem uruchamiasz silnik.
    - takie problemy mogą się dziać jak auto np. wpadło w dużą dziurę.
    - ten problem może tylko załatwić ASO.
    - szkoda że nie możesz podłączyć np. programu AlfaOBD, on by ci pokazał ile masz pilotów, ile zaprogramowanych kluczy.
    - brak w obu kluczach reakcji pilota świadczy o tym że body komputer nie widzi sygnału lub nie ma tych pilotów zaprogramowanych, w krańcowym przypadku uszkodzony odbiornik pilota.
    - nie piszesz czy masz klucze z dioda LED i czy ona świeci podczas wciskania klawiszy pilota.
    - ja bym spróbował doprogramować te piloty do body komputera.
    - potrzebny jest użytkownik z oprogramowaniem FES, AlfaOBD ale w wersji pełnej, płatnej.
    - jeśli to nic nie da, to też tylko ASO albo dalej z tym problemem jeżdzić.
    - brak drugiego klucza od auta to bym jednak tak nie zostawił.
    bolos
    DIODIA SWIECI W OBY DWÓCH PILOTACH JEDNOSTAJNIE (miga)!!! bubu , dziekuje Ci za odpowiedz , jestes niezle obeznany i posiadasz duża wiedze to trzeba przyznac . <<<< Pozostaje mi poszukac szpeca zeby to naprawil bo w ASO to sie niewyplace ,moja wiedza jest na poziomie zerowym ale kocham ALFY i caly czas cos sie o nich ucze , niestety z tym problemem jeszcze nie daje rady, pozdro BUBU !
    stowa86
    Witam. Poradziłeś sobie kolego z tym problemem bo borykam sie z tym samym?
  1. Kluczyk,scyzoryk nie dziala pilot
    Utworzone przez mbudzik83 w dziale 147
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 22-05-2017, 19:36
  2. Nie działa pilot z kluczyka
    Utworzone przez Zorro8004 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 17:24
  3. Zamek w drzwiach nie dziala z kluczyka
    Utworzone przez alfavirus w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-10-2012, 08:08
  4. pilot centralnego zamka nie dziala
    Utworzone przez pafcio156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2011, 20:37
  5. AR 156 ogrzewanie dziala gdy nie ma kluczyka
    Utworzone przez maciekk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2011, 00:39
