Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Kluczyk, pilot, scyzoryk 147
    zywczyk82
    Domyślnie Kluczyk, pilot, scyzoryk 147
    Mam dwa kluczyki piloty do ar 147 (jeden oryginalny, drugi zakupiony na allegro). Powodem zakupu drugiego kluczyka był brak kieszeni na baterię w kluczyku oryginalnym.
    Niestety po włożeniu kieszeni z nową baterią okazało się, że nie działają dwa mikrostyki (otwieranie drzwi oraz bagażnika). Zamykanie samochodu działa.
    W kluczyku z allegro, kontrolka pilota zapala się na wszystkich mikrostykach, jednak nie współpracuje on z samochodem.
    Pytania moje są następujące:
    1) Czy można w jakikolwiek sposób przeprogramować płytkę sterującą pod konkretny model samochodu?
    2) Czy dzieje się to na zasadzie przeprogramowania eprom-u?
    3) Czy można to zrobić u jakiegoś elektronika, czy pozostaje ASO?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    Gorlice
    Opcja "szukaj" się kłania Tutaj masz w zasadzie wszystko w temacie: http://www.forum.alfaholicy.org/147/...are_tanio.html
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - czegoś nie rozumiem, a jak wygląda sprawa z grotem tego zakupionego kluczyka.
    - chyba że zakupiony kluczyk miał byc dawcą potrzebnych elementów.
    - kluczyk zakupiony na alegro musi być doprogramowany do twego samochodu.
    - lub z zakupionego kluczyka robisz swój "nowy" kluczyk.
    - czyli wyciągasz grot ( opis zamieściłem w swoim poście , na tej stronie ),wyciągasz transponder i to wszystko przekładzasz do kluczyka zakupionego na alegro.
    - immo będzie działać, auto się uruchomi i drzwi otworzysz kluczykiem.
    - po takiej przekładce pozostaje tylko doprogramować pilota.
    - takie programowanie robi program FES, AlfaOBD w pełnej , płatnej wersji.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    zywczyk82
    Cytat Napisał Belfer27 Zobacz post
    Chyba będę musiał jakieś bardziej logiczne zapytania wpisywać w wyszukiwarce
    Dzięki za podesłany temat.
    ---------- Post added at 11:36 ---------- Previous post was at 11:28 ----------
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Dzięki bubu321 za zainteresowanie tematem.
    - grot kluczyka ani pastylka z immo mi nie potrzebne. Potrzebna mi była jedynie kieszeń na baterię (kluczyk z allegro jako dawca). Jak tylko wymontowałem kieszeń na baterię z kluczyka z allegro, włożyłem do niej nową baterię i całość zamontowałem w oryginalnym kluczyku, okazało się, że nie działają dwa z trzech mikristyków (otwieranie drzwi i klapy bagażnika). W związku z tym pomyślałem, że da się zaprogramować samą płytkę drukowaną (z tego pilota z allegro) do mojego samochodu (bo tam kontrolka z płytki drukowanej wskazuje, że wszystkie styki działają).
    Twoja odpowiedź sugeruje, że się da pełną wersją Alfa OBD lub FES zaprogramować klucz. Obecnie posiadam FES w wersji 2.5 z witaminą. Czy tą wersją dam radę to zrobić?
    Jeśli nie, to w związku z tym będę musiał poszukać osoby z "pełną" wersją programu w okolicy śląska.
    - tylko osoba z pełną wersją oprogramowania.
    - ja bym jednak na twoim miejscu wszystko przełożył do tego nowego scyzoryka.
    - poczytaj, zobacz jakie to łatwe.
  1. Kluczyk,scyzoryk nie dziala pilot
    Utworzone przez mbudzik83 w dziale 147
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 22-05-2017, 19:36
  2. Pilot centralnego zamka <scyzoryk>
    Utworzone przez JAREK 166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-01-2015, 21:34
