Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 78
  1. #21
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Ostatnio edytowane przez feecle ; 16-05-2011 o 13:11
  2. #22
    Moderator Znawca Avatar Artih
    Bydgoszcz
    Maserati Quattroporte 4.2 V8
    Cytat Napisał shrek2oo7 Zobacz post
    5W40 jest zalecany przez motula do 2.0 TS ...
    Dokładnie - a nie przez Alfa Romeo.
    Jak Orlen zacznie polecać do TS'a mineralny 15W40 to będziesz go lał ?
    Instrukcja zaleca 5W30, 10W40 lub 10W60
    A tu już mijasz się z prawdą bo instrukcja owszem zaleca 5W30 ale tylko w temperaturach poniżej - 20 st.C. Jeśli wymieniasz olej na zimę i po ziemie to nie ma problemu. Gorzej jak pojeździsz na za żadkim oleju w temp. + 30 st.C.
    Zapewne nie "gorzej" odrazu ale za jakiś czas ...
    Zreszta rozmawiamy o Motulu 15W50 a tu ...
    Zresztą skoro nie wierzysz mi zacytuję kogoś, kto na tym forum jest znacznie dłużej:
    Cytat Napisał Maciek-156
    Motul 15W50 może być nawet i pełnym syntetykiem ale olej 15W... podczas rozruchu zimnego silnika ma kiepską pompowalność (w porównaniu z olejem 10W... czy 5W...) i najzwyczajniej silnik pracuje na sucho - szczególnie hydrauliczna regulacja luzów zaworowych i panewki. Niedowiarkom proponuję sprawdzić i porównać lepkość w temperaturze +40 st.C.
    Alfa Romeo 145 Boxer 1.7 16V 129KM 1995r
    Alfa Romeo 146 Boxer 1.6 103KM 1996r
    Alfa Romeo 147 Distinctive 1.9 JTD-M 16V 140KM 2003r
    Alfa Romeo 147 Progression 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 155 Super 2.0 TS 8V 144KM 1993r
    Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6 12V 165KM 1992r
    Alfa Romeo 156 Distinctive 1.9 JTD 8V 115KM 2002r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 1998r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 2000r
    Alfa Romeo 159 Q4 2.4 JTD-M 20V 210KM @248KM 2007r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.5 V6 24V 188KM 2003r
    Maserati Quattroporte Automatica 4.2 V8 400KM 2008r
  3. #23
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar shrek2oo7
    Warszawa, Poland
    Alfa Romeo 147 2.0 TS 150HP Selespeed 2001
    Rozgrzany olej 10W40 i 5W40 ma dokładnie taką samą lepkość gdyż liczba po w oznacza lepkość rozgrzanego oleju, a przed lepkość zimnego. Jeśli by miał zalany 15W to faktycznie mogłoby to wpłynąć na niższe ciśnienie oleju po rozruchu, ale 5W nawet lepiej smaruje na zimnym...
  4. #24
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar adalberto
    PŁOŃSK
    PORSCHE CAYENNE S 4.8 2007 + MITO 1.4 2008-LPG
    Tłucze ci dokładnie tak samo jak u mnie 3 lata temu(po sprincie na zimnym silniku)koszt -wymiana silnika(silnik z anglii) +robocizna =4000zł.
    PORSCHE CAYENNE S 4.8 385KM MITO 1.4 LPG 78KM NERO ETNA
    ALFA TO WIĘCEJ NIŻ AUTO.....TO PASJA
    HISTORIA 159 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...adalberto.html
    HISTORIA MITO http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...nero_mito.html
  5. #25
    Bydgoszcz
    Nie musisz mi tego pisać bo ja o tym wiem od dawna.
    Cytat Napisał adalberto Zobacz post
    ... koszt -wymiana silnika(silnik z anglii) +robocizna =4000zł.
    Silnik z anglika można dostać za 2000 zł a wymiana to koszt max. 500 zł (+ olej, płyn chłodzący i rozrząd 1000 zł).
  6. #26
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Zwol4
    Kłodawa
    156 1.8 TS
    Koledze raczej tak nie tłucze, ja bym nie obstawiał że to panewka, choć mogę się mylić. Wystarczy zdjąć miskę i sprawdzić co i jak z panewkami.
    Była : 146 1.6Ts 97r (2006-2011)
    Jest : 156 1.8Ts (2010 - ?)
    146Ti 2.0Ts (2013 - 2016)
  7. #27
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar BAKU147
    Only WAWA
    Alfa Romeo 147 2.0TS
    niestety, wasza diagnoza sie sprawdziła, obrócona paneweczka na 4 cylindrze
    Zdecydowałem ze jednak robie remoncik, nie chce innego silnika za duże ryzyko dla mnie..
    Jutro wioze wał do szlifu.. Mam nadzieje ze wyda po pierwszym..
    Oprócz tego wymieniam panewki główne, korbowodowe no i uszczelniacze..
    I teraz pytanie - co jeszcze powinienem sprawdzić/wymienić zeby wszystko grało??
    Gorąco prosze o podpowiedzi, mam zamiar jeszcze troche polatać moją Belcią..
    A właśnie, chyba jednak zmienie olej na 10w40.. Motul Synergie najpewniej..
    pozdr
  8. #28
    Najlepiej zalej silnik pełnym syntetykiem no i sprawdz cisnienie oleju jakie podaje pompa
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  9. #29
    Only WAWA
    no właśnie myślałem żeby kupić nową pompe.. jak sprawdzić to ciśnienie?? to ja już nie wiem jaki olej.. miałem 5w40 syntetyk mobila to narzekacie.. to pomyslałem ze pomienie po remoncie na półsyntetyk.. tzn nie za bardzo sie orientuje w temacie olejów..
  10. #30
    PŁOŃSK
    Cytat Napisał Artih Zobacz post
    właśnie 3 lata temu dałem za silnik 2500,wymiana 750 +koszty lawety itd.......
  1. [159] stuki w silniku
    Utworzone przez skoku86 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 24-07-2013, 05:45
  2. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-10-2012, 12:44
  3. Stuki w silniku
    Utworzone przez vibora w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 14-10-2012, 22:15
  4. [156] stuki w silniku 1.8
    Utworzone przez bibu26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-05-2012, 22:19
  5. Stuki w silniku
    Utworzone przez patryk2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-11-2010, 00:53
olej alfa 147 ts pablo
stuki w silniku
głuchy stukot dgłosy dochodzą z prawej strony silnika alfa 147 2.0
volvo s40 stukanie w silniku
fiat tempra metaliczny hałas wsilniku
2.0 t.s. opinie
stuki w silniku alfa 2.0 jts
alfa 156 2.0 stuki na obrotach
dzwoni w silniku przy dodawaniu gazu
Alfa147 stuka silnik
alfa 147 tlucze sie po nagrzaniu
alfa 147 1.6 po rozgrzaniu
alfa romeo 147 2.0 stuka
pukanie w silniku 2.0ts
stuki w silniku przy dodawaniu gazu alfa romeo
Rozrz
alfa romeo stukanie w silniku 147 ts
stuka w silniku przy dodawaniu gazu
silnik stuka przy dodawaniu gazu
stukot lozyska alternatora
laweta pablo garage
stukanie w silniku alfa 156 2.0 ts
alfa.156 1.8 ts stuki na zimnym sobie silniku po rozgrzaniu ok
147 klekocze po rozgrzaniu
