Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Problem, brak oleju!
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pls
    147 1.6 TS 16V 105CV 2005 FL LPG
    Domyślnie Problem, brak oleju!
    kupiłem 1,5 tygodnia temu 147 w ASO, jeszcze zanim odebrałem wymienili mi rozrząd na wymianę płynów miałem się dopiero umówić. Wczoraj sprawdzam olej a tam 0,5cm poniżej minimum!! szok! albo pali tyle oleju (przejechałem 250km) albo wypuścili auto z ASO bez oleju - do głowy mi nie przyszło żeby od razu sprawdzić...
    Weekend więc do ASO nie pojechałem żeby dolali tego samego a selenie cięzko dostać więc wlałem prawie litr Lotos 10W-40 połsyntetyk. W tym tygodniu jadę na wymianę całego oleju.
    Pytanie (może głupie ale się nie znam): mogło coś się sypnąć? wydaje mi się że słyszę bardzo delikatne klekotanie ale mogę być przewrażliwiony...
    Dodam jeszcze że w zeszłym tygodniu zapaliła mi się lampka silnika jak przygazowałem, zgasła jak silnik wystygł i od tamtej pory już się nie zaświeciła.
    Dzięki za pomoc.
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    1. Jeśli klekotanie słyszysz od spodu silnika i wzmaga się ono przy dodawaniu gazu - panewki uległy uszkodzeniu (trudno ocenić jego stopień bez autopsji tzn zdjęcia miski)
    2. NIE używaj oleju Lotos (moje subiektywne zdanie)
    3. Sprawdzaj olej co około max 800km i utrzymuj go w 3/4 wys wskaźnika bagnetu
    4 Co się mogło stać?....no jeśli przytarłeś panewki wyjaśnienia są zbędne - przy spuszczaniu oleju sprawdź czy nie ma w nim drobin metalu z panewek.
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
    Qbaas
    Możliwe, że już był niski poziom oleju. Osobiście zalałbym jakiś dobry olej 5W-40. Według mnie obecne oleje Lotosa z serii Quazar, Traffic są dużo lepszymi olejami od produktów Castrola, Mobila. Niektórych parametrów mogą pozazdrościć inni producenci
    Nie zalewaj Selenii podane przeze mnie oleje są dużo lepsze cenowo a przede wszystkim jakościowo.
    Moje propozycję:
    Motul 8100 X-Cess 5W-40
    Motul 8100 C3 X-Clean 5W-40
    Valvoline MaxLife 5W-40
    Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40
    Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40
    Coś z oferty Millersa o to pytaj Pablo, jest najbardziej zorientowany w produktach tej marki
    XFS 5W-40
    Ostatnio edytowane przez Qbaas ; 15-05-2011 o 17:22
    jak zobaczyłem poziom oleju to zrobiło mi się ciepło, padło na Lotos bo tylko ten był w pobliżu.
    klekotania nie słychać przy zamkniętej masce, troszkę, wsłuchując się siedząc w środku ale z wrażenia to już nie wiem czy sobie czegoś nie uroiłem...
    jakie mogą konsekwencje? czy może coś się pogorszyć z czasem jeśli będę pilnował oleju? ewentualne koszty naprawy?
    Ostatnio edytowane przez pls ; 15-05-2011 o 17:29
    Zalej olejem specyfikacji 10-W40 taki także zaleca producent 5 W40 może być nazbyt "łykany| U mnie sprawdza się Liqui Moly Mos2 10-W40 ile ludzi tyle opinii, ale 5w40 mało kto do tego silnika Ci poleci ---- odsyłam Cię do manuala.
    Moderator Znawca Avatar Artih
    Bydgoszcz
    Maserati Quattroporte 4.2 V8
    Niektórzy mawiają "nadgorliwość gorsza od faszyzmu" ... i tak jest z polecaniem oleju 5W40 do TwinSpark'ów.
    Zalej porządnego 10W40 (najlepiej Millers'a ew. Valvoline lub Mutula) - ale wczesniej zapewne czeka Cię wymiana panewek.
    Alfa Romeo 145 Boxer 1.7 16V 129KM 1995r
    Alfa Romeo 146 Boxer 1.6 103KM 1996r
    Alfa Romeo 147 Progression 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 147 Distinctive 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 155 Super 2.0 TS 8V 144KM 1993r
    Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6 12V 165KM 1992r
    Alfa Romeo 156 Distinctive 1.9 JTD 8V 115KM 2002r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 1998r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 2000r
    Alfa Romeo 159 Q4 2.4 JTD-M 20V 210KM @248KM 2007r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.4 JTD 10V 150KM 2004r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.5 V6 24V 188KM 2003r
    Maserati Quattroporte Automatica 4.2 V8 400KM 2008r
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli nie zaświeciła się kontrolka ciśnienia oleju to masz szczęście, bo panewkom nic nie będzie. Więc nie słuchaj kolegów, którzy nie mają pojęcia o konstrukcji silnika i wysyłają Cię do wymiany panewek.
    Za niski poziom oleju mógł mieć wpływ na niedostateczne smarowanie cylindrów, które są smarowane tzw. "rozbryzgiem".
    Na razie nic nie rób, tylko obserwuj i kontroluj stan oleju, jeśli silnik dobrze pracuje.
    No i nie stosuj oleju o lepkości innej, niż zaleca producent, bo to ma decydujące znaczenie dla prawidłowej pracy popychaczy hydraulicznych zaworów, w które jest wyposażony silnik 1,6 TS.
    Jeśli zaświeciła się kontrolka silnika, to nie odłączaj akumulatora i podłącz samochód do komputera, żeby sprawdzić co było powodem błędu.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - jaki przebieg ma ten samochód
    - czy sprawdzałeś przebieg dowolnym programem diagnostycznym.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    olej musi spelniac minimalne wymagania producenta a te Lotos praktycznie zawsze spelnia, jezeli chodzi o oleje to np. taki Castrol podstawowy to jest szit ale kazdy ma swoja teorie na ten temat, skoro Subaru poleca ktoras tam game olejow Lotos to jednak cos w tym musi byc, takie Lotosy spelniaja wiekszosc wymagac producentow - napisane na etykiecie, niestety TS pala olej i tutaj do ciebie nalezy pytanie czy warto spalac Motula, Valvoline Max Life ma cos w sobie co zmniejsza zuzycie oleju
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Auto ma 98kkm, nie sprawdzałem żadnym programem. Auto kupiłem w ASO, jeśli coś kręcili to tak że pewnie i tak bym nic nie znalazł.
  1. Brak ciśnienia oleju 2.4 JTD
    Utworzone przez sawikjunior w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 17:13
  2. [GTV] Brak cisnienia oleju 2.0 v6 tb
    Utworzone przez darek131994 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2013, 15:41
  3. Brak oleju na bagnecie
    Utworzone przez donmatejos w dziale 166
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 14-05-2011, 12:23
  4. Poziom oleju.Jego brak??
    Utworzone przez kabanow w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-01-2011, 14:38
  5. brak oleju
    Utworzone przez strus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-06-2009, 07:34
