Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
    sico
    Domyślnie [147] Skrzypienie zawieszenia - końcówka drążka? Wahacz? Pomóżcie!
    Witam wszystkich.
    Mam problem z zawiasem w swojej belli. Z przodu z lewej strony słychać głośnie skrzypienie, przy delikatnych nierównościach i najbardziej przy ruchach kierownicą. Im wolniej kręcę kierownica tym bardziej skrzypi. Jak naciskam auto na błotnik to tez skrzypi.
    Podniosłem auto na lewarku, ręcznie sprawdzałem luzy i ich nie znalazłem. Wszelkie gumowe elementy wypsikałem mocno silikonem w spraju i problem nadal występuje.
    Na ucho, to piszczy mi dolny wahacz lub końcówka drążka kierowniczego. Czy znacie jakąś sprawdzoną ale garażowa metodę sprawdzenia co to może być?
    Dodam, że przeryłem już chyba wszystkie wątki o skrzypieniu i nic mi nie pasuje do mojego problemu.
    Z góry dziękuję
    Kamil
    › Więcej...: [147] Skrzypienie zawieszenia - końcówka drążka? Wahacz? Pomóżcie!
    Moderator Quadrifoglio Verde Avatar Belfer
    Gorlice
    Końcówka drążka raczej nie skrzypi (przynajmniej ja tak nigdy nie miałem ani nie słyszałem o tym). Najczęściej powodem skrzypienia w dole są gumy stabilizatora. Raz też przyczyną była pęknięta guma na sworzniu wahacza dolnego ale to był ewenement. Sprawdź jeszcze górne wahacze bo one najczęściej skrzypią.
    sico
    Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Jak podniosłem auto na lewarku i kręciłem kierownica to skrzypienia nie było.
    marcin8c
    lacznik stabilizatora lub wahacz. lacznik to nie wiem jak sprawdzic (a musze to u siebie zrobic) a wahacz to zdejmujesz kolo, rozkrecasz bebechy tak aby odlaczy amortyzator od reszty zawieszenia i ruszasz poszczegolnymi elementami. pierwszy raz jak to robilem to zajelo kolo 30min by dojsc co trzyma sie gdzie. drugie kolo poszlo szybko i sprawnie. piszczal u mnie gorny wahacz. dolne zadziej skrzypia, wiec zwroc uwage na gorne wahacze
    SLU
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 120HP 2011
    Kolego, ja miałem taki przypadek zaraz jak kupiłem Alfe, wahacze skrzypiały na nierównościach, przy nacisku na błotnik i to co było dla mnie martwiące przy skręcaniu właśnie - wywalony miałem dolny wahacz z lewej strony i górny z prawej - obydwa na sworzniach, tuleje były ok - więc przyjrzyj się dokładnie tym sworzniom bo to zapewne one tak skrzypią - tak przynajmniej myślę
    Administrator ds. gadżetów Maniak resoraków Avatar flatbeet
    Świdnica
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v
    odkopię temat bo mam DOKŁADNIE te same objawy tylko w kole prawym. trzeszczy zarówno przy skręcaniu jak i jeździe na wprost przy najmniejszych nierównościach. z tym że skrzypienie się pojawia po przejechaniu 500m i potem już tylko narasta i potrafi się zrobić tak głośno że aż sie ludzie obracają na ulicy. te trzaski przenoszą drgania na kabinę aż czuć pod nogami. ktoś wspomniał że to łączniki staba - ja miałem wymieniane pół roku temu i zrobiłem na nich ze 4 tyś, luzów na nich nie czuje jak za nie chwytam więc to nie to. tuleje stabilizatora też miałem wymieniane niedawno. czuje drgania na końcówce drążka jak kręcę kołem na postoju więc moje podejrzenia padają na ten oto element
    póki co wypróbowałem pewien sposób mojego mechanika czyli wstrzyknąłem wazelinę techniczną w osłonę przegubu dolnego i górnego wahacza oraz końcówkę drążka iiiii.... nastała cisza na parę dni ale dziś znów się zaczęło to samo. górny wahacz to to nie będzie bo dźwięk dochodzi z wysokości osi koła więc albo końcówka albo przegub dolnego wahacza, zacznę od wymiany końcówki bo to zdecydowanie tańsza zabawa. jeśli się okaże że końcówka była winowajcą to wymienię też i drugą i potem zbieżność. dam znać co i jak
    Ostatnio edytowane przez flatbeet ; 09-05-2012 o 22:27
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Cytat Napisał Ziz Zobacz post
    Dokładnie, jeżeli duży wpływ na kakofonie ma skręt kół - u mnie na jednym z sworzni padła guma , i...Alfa skrzypi jak drezyna, lub/i stara wersalka :-/ muszę coś pokombinować , a docelowo "wyrzucić" dolmy wahacz.
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
    michal0401090
    Niestety u mnie to samo po lewej stronie. Na razie cicho sobie poskrzypuje i co dziwne nie zawsze. W jeden dzień jadę cisza, w drugi skrzypi. Górne wahacze mają mniej niż 10 tys. Czyli musi być dolny wahacz albo łącznik. Wstrzymam się trochę i wymieniam całe zawieszenie na poliuretan.
    Lubelskie
    Alfa 147 1.9 JTD
    Wstrzyknij strzykawką z igłą w dolne sworznie oleju i pojeździj, jak ucichnie to znaleziony winowajca, no i wahacz w najbliższym czasie będzie do wymiany
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 140 KM 2003r.
    Panowie mam to samo, dźwięk chyba dochodzi z górnego wahacza, w takim razie czy do wymiany jest cały wahacz czy można coś pokombinować ? mam Alfe miesiąc i jak kupiłem to już skrzypiała, teraz od kilku dni to już tak napier** że koszmar...
  1. [159] końcówka drążka kierowniczego
    Utworzone przez carramba w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 24-07-2021, 08:39
  2. Stuki/końcówka drążka
    Utworzone przez Donik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-02-2015, 09:42
  3. [146] Końcówka drążka kierowniczego
    Utworzone przez Krakers w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-10-2010, 20:29
  4. [145] końcówka drążka
    Utworzone przez Gregorov w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-10-2009, 18:38
  5. Końcówka drążka kierowniczego
    Utworzone przez siwy144 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-09-2006, 02:01
skrzypiace drazki kierownicze
skrzypienie dr
skrzypi
skrzypi drążek kierowniczy mazda6
piszczy po wymianie koncowek drazkow
skrzypienie koncowka drazka
auto naciskane i skrzypi
zawieszenie końcówka
koncowka drazka skrzypi
skrzypiace drazki kietownicy
pisk koncowki drazka kierowniczego
skrzypiaca koncowka drazka kierowniczego
piszczenie dolnego wahacza
piszczenie przy naciskaniu auta
skrzypiace drazki
skrzypi tuleja stabilizatora
skrzypienie przy skr
147 WACHACZ
skrzypienie przy naciskaniu na auto podczas postoju
czy drązki kierownicze moga skrzypieć
piszczenie przy naciskaniu na przód auta
najczesciej wymieniane elementy zawieszenia w alfie 147
skrzypiaca kocowka drazka kierowniczego przy skrecie i nierownosciach
