147 Lusterko zewnętrzne (lewe)
szkiełko podobno jest na wcisk. Wystarczy odpowiednio pociągnąć wcześniej odchylając maksymalnie w bok...
Ale osobiście poczekałbym na cieplejsze dni, albo czymś podgrzał, żeby nie wyłamać tego uchwytu.
Gdzieś na forum był opis, jak regenerować zawias lusterka, i tam był dokładny opis, jak demontować...
Dostałem się do środka, ale coś czarno widzę tą poxilinę, że będzie trzymać...dość mocno popękane było tam :( Także powoli zaczynam myśleć o jakiejś używce, powiedzcie czy od każdej wersji silnikowej i rocznika będzie pasowało do Mojej ? Np. na celowniku już mam od TS-a 1.6 105km 2001r. 3D. Rozumiem, że czerwień jest identyczna i nie było fabrycznie żadnych innych odcieni ?
Odkopię temat.
Pytanie brzmi:
w jaki sposób odkręcić lusterko zewnętrzne?
Trzeba demontować tapicerkę drzwi w tym celu?
Proszę o jakieś "know how".
Drugie pytanie brzmi:
czy jeśli moje lusterka mają 5 pinów, to te z 7 pinami będą pasować? Mam na myśli kostki i funkcje.
Pozdrawiam.
- Rafał
Jedynie demontujesz ten plastik trójkątny. Łatwiej pojdzie po opuszczeniu szyby, jest na zatrzaski. Potem masz do odkręcania trzy Torxy, lusterko wyjdzie bez kłopotu. Co do pinów, to są dwa typy, nim kupisz coś, sprawdź jakie masz. O kolor się nie martw, nakładki się demontują.
pzdr, tadzikpl
Zdejmujesz trójkącik, pod nim odkręcasz 3torxy, odpinasz wtyczkę i gotowe.
A to nie jest tak, że 3piny ma lusterko prawe (regulacja), a 5pinów - lewe (regulacja + czujnik temperatury).
Wersja angielska będzie miała odwrotnie. I uważaj, bo jak kupisz lusterko od anglika, to kąty ma inne i nie wyregulujesz później. Ktoś już kiedyś o tym pisał... Wolę przypomnieć bo można się naciąć przez przypadek.
Plus jeszcze piny na grzanie, co w lewym daje 7 :)
pzdr, tadzikpl
Dzięki za szybkie odp.
A czy każda 147 ma podgrzewane lusterka?
Pozdrawiam.
- Rafał
Chyba tak. Odnośnie pasowania to w modelach po 2007 podstawa lusterka ma trochę inny kształt.
Muszę luknąć na swoją wtyczkę i dojść do tego na których pinach jest napięcie do podgrzewania bo mi nie grzeją obydwa ;/ Tylna szyba grzeje, bezpiecznik lusterek sprawny.
ja miałem podobną sytuację, tyle że sam sobie urwałem z własnej nieuwagi :) skleiłem klejem dwuskładnikowym i do tej pory trzyma (o składaniu nie mam mowy, ale drugie też mi się nie składa)
Czy ktoś z Was wie na 100% czy lusterko zewnętrzne lewe jest identyczne w alfce przed i po lifcie?
PS
niestety w moim rozsypał się metalowy mechanizm znajdujący się wewnątrz obudowy lusterka.
PS
EPER mówi, że lusterko zostało zmienione w 2007. Rożnica jest w plastiku, który znajduje się przy drzwiach, ma inny kształt. Pasuje, da sie zamontować, ale z tyłu ma cos jakby drobny spojlerek więc widać rożnice.
Ja swoje lusterko (mechanizm) wyczyściłem papierem ściernym, i skleiłem do kupy na poxilinie (akurat to miałem w domu). Trzyma się rewelacyjnie, tyle że się nie składa. W każdym razie zastanawiałem się, czy nie kupić nowych - tych z nowym mechanizmem plastikowym, ale jednak sobie odpuszczę. Póki to się będzie trzymać, to nie będę nic z tym robił. A jak się wkurzę, to kupię komplet nowych.
Kąty czego? ;) Jak wsadzę szybkę europejską to dalej będzie lipa czy można będzie śmigać? Pytam, gdyż tak grzebałem, że rozwaliłem w środku regulację :(
Kąt całego lusterka... Czyli nie użyjesz wersji ang w pl.
Kup zamiennik (~130zł). Ja tak zrobiłem bo ktoś mi ponownie urwał, a było już klejone. Tylko trzeba oslonę pomalować (stara nie będzie pasowała).
Witam. Nie dawno zostało urwane moje prawe lusterko. Zdecydowałem się na zakup nowego. Gdy przyszła paczka zastałem lusterko złożone/zamknięte. Moje stare lusterka od kiedy kupiłem 147 nigdy się nie zamykały. I tu mam pytanie. Jak otworzyć to nowe lusterko? Podłączyłem kostkę, szkiełko działa jak powinno, ale lusterko się nie otwiera. Jest jakiś przycisk do otwierania/ zamykania lusterek? jeśli tak to gdzie? Chociaż wydaje mi się, że powinny się zamykać automatycznie po wyłączeniu silnika, ponieważ słychać dźwięk od zamykania lusterek (tak mi się wydaje, że to dźwięk od tego).
