Pokaż wyniki od 1 do 10 z 41
    paulina
    Domyślnie 147 Lusterko zewnętrzne (lewe)
    Witam wszystkich!
    Mam nadzieje, że jak zwykle będe mogła liczyć na pomoc forumowiczów.
    Otóż jakiemuś sku... przydałoby się moje lewe lusterko i próbował je ukraść, na szczęście z wątpliwym skutkiem (oby nie powtarzał), za to uszkodził lusterko.
    Trzyma się na kablach i tym metalowym "stelarzu" i stąd moje pytanie jak przymocować to lusterko, może być na stałe.
    Serdecznie dziękuje za pomoc.
    › Więcej...: 147 Lusterko zewnętrzne (lewe)
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Cyknij fotki rada w radę - uradzimy
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
    mikaak
    Gdybyś potrzebowała jakichś części lub całego lusterka to mogę Ci za grosze pchnąć....tylko tam nie działa (chyba) ten czujnik od temp.
    Ostatnio edytowane przez mikaak ; 17-05-2011 o 22:26
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał mikaak Zobacz post
    niestety ten czujnik temp. zewn. jest wazny, bez niego klima wariuje.. uwazaj abys przypadkiem nie kupila lusterka z angielskiej wersji, czujnik temp. zewn. to taki maly cypelek wystajacy na dole
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał hiacynto Zobacz post
    Tak się składa że pytająca mieszka w:..... Londynie
    Użytkownik Romeo Avatar slejerek
    Warszawie
    Alfa Romeo:)
    Tak przy okazji..Czy ten czujnik można nabyć osobno a nie z całym lusterkiem? W ePER nie znalazłem takiej części a mi czasem głupieje i chętnie bym go wymienił. Może ewentualnie ma ktoś na zbyciu?
    145 1,7 16V - była
    147 1,9 8V - była
    GT 1,9 16V - była
    156 SW FL 1,9 8V - była
    164 3.0 V6 super - była
    90 2.5 V6 quadrifoglio oro - jest
    159 1,9 16V- jest
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    zatem jesli kolezanka jezdzi alfa z kierownica po prawej stronie to w przypadku uszkodzenia lewego lusterka problem czujnika temp. znika
    a ja mam troche offtopicowe pytanie, macie jakies sprawdzone sposoby na drgajace szklo w takim lusterku ?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar areyoufine
    Kalisz/Ostrów WLKP
    156 GTA
    kilkoma autami z Dieslem pod maską jeździłem i prawie w każdym drga któreś z lusterek. W Alfie mam benzynę i nic nie drga. To może hmm musisz swapa zrobić na benzyne?
    A tak na poważnie, też mnie to ciekawi. W Focusie mi też drga lewe lusterko.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Rafcio
    Swidnica, Poland
    Ford Focus Kombi Duratorq
    Cytat Napisał paulina Zobacz post
    kup dwa blachowkręty, mogą być też śruby do drewna, wywierć dwa otwory od spodu i złap nimi. Tylko się potem na myjni nie zapomnij że masz taki wynalazek bo połamiesz
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar hecin
    Cieszyn
    Alfa Romeo 147 Jtd 2002 Alfa romeo 159 1.9 JTDM 2008
    mi urwali lusterko na parkingu ( tj było pęknięte trzymało się na kablach i plastikach kupiłem klej 2 składnikowy skleiłem , trzyma że hej co prawd się nie składa ale koszt kleju 20 zł i 5 min roboty i wszystko gra
    Mieć 147 powodów aby codziennie mówić Jej jak bardzo się Ją kocha
  1. Lewe lusterko zewnętrzne
    Utworzone przez molek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-01-2012, 16:56
lusterko alfa romeo 147
lusterko
lusterka alfa 147
lusterko alfa 147
czym sklejic lusterko samochodowe
czym skleic lusterko
alfa 147 lusterko lewe
alfa romeo 147 lusterko lewe
jak wkleic lusterko w samochodzie
lusterko prawe alfa 147
alfa 147 lusterko
lusterko boczne alfa romeo 147alfa romeo gt lusterko lewelusterko alfa romeo gtvlewe lusterko alfa 147 forumklej do lusterka alfa 147jak rozebrac lusterko alfa 147czym przykleić lusterko zewnętrzneczym przykleic szybke lusterka zewnętrznegoklej lusterko samochodowe bocznejak skleic lusterko od samochodujak przykleić lusterko zewnętrzne w samochodzieczym wkleic lusterko zewnetrzne w auciewklejanie bocznych lusterek samochodowychczym przykleic lusterko zewn. samochodowelusterka alfa147lewe lusterko alfa romeo 147alfa romeo 147 lusterkaalfa romeo 147 klejenie lusterka
