Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar master007
    Lublin
    Alfa 147 1.9 JTD Distinictive 2001r
    Domyślnie 2 problemy- szarpanie podczas ruszania i falowanie obrotów 1.9 jtd
    Hej mam 2 takie problemy
    1. Podczas odpalania samochodu tak co drugie odpalanie zatrzesie mocniej buda. Raz na 50 przypadkow mam wrazenie jakby palil na 3 gary. Podczas ruszania podobnie jak podczas odpalania co powiedzmy drugi raz mam wrazenie jakby silnik przygasal i wtedy nastepuje szarpniecie. Podczas samej jazdy nie ma zadnych problemow. Pali normalnie - okolo 7.5l w miescie. Rozpedza sie tez przyzwoicie.
    2. Problem to falowanie obrotów. Faluja miedzy 800-1000. Wykrecalem ostatnio regulator cisnienia paliwa ale prawde mowiac nie mialem pomyslu jak go wyczyscie bo wygladal na czysciutki wiec wkrecilem ponownie ostatnio wymienilem filtr paliwa i powietrza.
    Z gory dzieki za pomoc
    pozdrawiam
    ---------- Post added at 19:57 ---------- Previous post was at 19:47 ----------
    Zapomnialem dodac slysze lekki stukot i popiskiwanie z okolic paska urzadzen pomocniczych. Moze miec to jakis wplyw?? narazie srednio mam czas by grzebac :/ wiec pytam teoretycznie
    › Więcej...: 2 problemy- szarpanie podczas ruszania i falowanie obrotów 1.9 jtd
    Alfa 145 1.4 TS
    Alfa 146 1.4 TS
    Alfa 147 1.9 JTD http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...tinictive.html
    Lublin
    nikt nie potrafi pomoc???
    Alfa 145 1.4 TS
    Alfa 146 1.4 TS
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Raczej winny będzie regulator na pompie i od tego bym zaczynał, dysponujesz kablem i FES'em? Możesz spróbować podmienić regulator jak znajdziesz kogoś chętnego.
    http://www.forum.alfaholicy.org/czes...alfowskie.html
    Lublin
    mam kabelek i fesa
    Alfa 145 1.4 TS
    Alfa 146 1.4 TS
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Zrób logi dla obrotów jałowych i momentu odpalania. Otwarcie regulatora, napięcie, ciśnienie paliwa.
    Lublin
    Ok podlaczylem Fes-a i wyglada to tak:
    Bledy-
    P0404 Blad Egr - nieprawidlowy sygnał
    P0703 Sygnal hamulca wysoki ( chyba blad asr bo mi raz wywalilo)
    Logi z odpalania-
    Praca na jałowym-
    Ahh i dodam jeszcze. Wczesniej jezdzilem tak ze mniej wiecej do poczatku rezerwy lub czasami do polowy i dopiero tankowalem . Od kilku dni tankuje wczesniej by miec wiecej paliwa w baku i narazie nie zaobserwowalem problemow podczas odpalania i ruszania wiec chyba to byla przyczyna. Moze zbieralo mi syf z baku i dlatego. Ale dalej mam problem z falujacymi obrotami. Niby wg logow wachania sa okolo 70 ale wskazowka lata mniej wiecej pol cm w gore i dol :/
    Ostatnio edytowane przez master007 ; 23-05-2011 o 16:08
    Alfa 145 1.4 TS
    Alfa 146 1.4 TS
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Jin147
    Dąbrowa Górnicza
    Alff 147 JTD
    Gaśnie sama z siebie ?
    Lublin
    gasnac nie gasnie ale jak wchodzi w niskie obroty to denerwujaca trzesie sie buda :/
    Alfa 145 1.4 TS
    Alfa 146 1.4 TS
  1. [156] Szarpanie podczas ruszania
    Utworzone przez as700 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-09-2015, 20:20
  2. Falowanie obrotów, szarpanie, przerywanie, nowy gaz w 2.0 TS
    Utworzone przez franczi-slaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2014, 14:34
  3. [145] Szarpanie podczas jazdy i falowanie obrotów na postoju
    Utworzone przez Lewy w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 14:27
  4. Gaśnie 2.4 JTD podczas jazdy i falowanie obrotów.
    Utworzone przez koles_02 w dziale 166
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 10-09-2011, 10:52
  5. [145] Szarpanie, dławienie, falowanie obrotów
    Utworzone przez karsto1982 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-06-2010, 09:55
alfa romeo 147 1 9 jtd falowanie obrotów
147 1.9 jtd falowanie obrotów
falowanie obrotow 1.9jtdalfa 147 dławi się przy ruszaniuskoki obrotow jaguar xfplywanie obrotow alfa 147 alfa 147 1.9 p0703
