Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
    Użytkownik Embrion
    Rybnik
    147 1.6 TS105 2001r
    Domyślnie Nowy ma kilka pytań do użytkowników ;) Proszę o Pomoc
    Witam panów i panie... otóż stałem się posiadaczem Alfy 147 1.6 16V TS 105... Mam kilka problemów i prosiłbym o zapoznanie mnie z forum i prosiłbym jak już o jakieś linki do moich problemów... a mianowicie:
    -mam problem z szufladką z karty plastikowe tą na zatrzaskiwanie... poprostu nie działa mi zatrzask... można coś z tym zrobić ?
    -mam problem z lusterkiem w osłonie przeciw słonecznej a mianowicie mam tą klapkę luźno i lata sobie na wszystkie strony,
    -jak dostać się do zmieniarki w bagażniku jak ją wyciągnąć ?
    -dziwi mnie klimatronic, dotychczas miałem takie coś w P206 i tam całkiem inaczej to działało... załączając klimatyzacje odrazu włącza się auto i nie da się wyłączyć a obieg powietrza załącza się pokazując raz dwie lampki raz jedną może ktoś mi to wyjaśni po co po dwie lampki na niektórych przyciskach ?
    -czy mogę odpiąć radio od zasilania bez utraty jakiś kodów ?
    -i najważniejsze... będe wymieniał rozrząd i pytanie... czy mam wariator ?
    - ile do kluczyka wchodzi bateri ? I jakie jest oznaczenie bateri ?
    Z góry BARDZO dziękuję za pomoc !! I proszę o wyrozumiałość, z czasem ogarnę forum i wiem że jest coś takiego jak szukajka
    › Więcej...: Nowy ma kilka pytań do użytkowników ;) Proszę o Pomoc
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Smile
    YYY a po ludzku ? Nie działa Ci schowek? Rozumiem , że ten w konsoli ? Wyciągniesz go po wyjęciu radia - praktycznie bez problemu
    Klapkę a właść. "słonecznik" da się dokupić oddzielnie,zależy co uległo oberwaniu.
    Zmieniarkę da się odkręcić, jest podpięta rozpinanymi kostkami .(okablowanie)
    musisz "rozebrać" el tapicerki bagażnika.
    Podłącz pod kompa, najprawdopodobniej ruszasz z funkcji MAX DEFROST.
    Lekka loteria , jeśli jest oryginalne (nie było zamieniane) nie powinno wołać o kod...chociaż ja robiłem swapa radia i po godzinnej nieobecności akumulatora kodu wpisywać nie było trzeba.
    W 105tce wariata nie ma
    Sztuk jedna 3V Lithium
    (jak bateria bios-u PC)
    Ostatnio edytowane przez Lucas83 ; 18-05-2011 o 22:51
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
    Murzyn147
    jesli chodzi o panel szufladka z karta i na napoje moze wymienic jako calosc, o ile wiem to w 1.6 TS 105km nie bylo wariatorow. u mnie po odpieciu oryginalnego radia nie pytal sie potem o nic, jest strona w internecie ktora wygeneruje Ci kod do seryjnego radia, trzeba szukac w razie czego. do kluczyka wchodzi jedna plaska (zegarkowa) duza bateria niestety oznaczen nie znam w ASO wolaja ok 50zl...;/
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Do pilota wchodzi bateria CR2032
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - cena baterii około 8 zł.
    - body komputer przechowuje kod od radia.
    - jeśli radio jest oryginalne to po wyjęciu i włożeniu nie prosi o podanie kodu radia.
    - a czemu nie ściągnąć instrukcji w pdf do 147, ważne aby instrukcja była zgodna z rokiem produkcji auta,
    - a dwie lampki dlatego w panelu od klimatyzacji że jedna wskazuje tryb automatyczny a druga tryb wymuszony.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Embrion
    Rybnik
    147 1.6 TS105 2001r
    a czy ktoś może mi powiedzieć na 100000% czy mam wariator czy nie ? bo sam już nie wiem :/ jedni mowia tak jedni mowia nie... i dodam że mam wrażenie że mój silniczek też chodzi trochę jak dieselek ale może to normalne ? w dowodzie mam 77KW
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lukasz166
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTS
    W wersji 105 KM, czyli Twojej nie ma na milion procent wariatora
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    105 konne nie miały wariatora.
    Użytkownik Embrion
    Rybnik
    147 1.6 TS105 2001r
    panowie powie mi ktoś gdzie znajdę filtr przeciwpyłkowy ? bo na allegro widzę kilka rodzai...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar sebott
    Pruszków
    Była: Alfa Romeo 147 1.6 TS 105KM 2001
    „Własnością człowieka jest zniknąć, śpieszmy się śmiać ze wszystkiego.”
    Blaise Cendrars
  1. [155] Parę pytań do użytkowników
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-01-2014, 20:27
  2. [145] Nowy nabytek i kilka pytań ;)
    Utworzone przez c!@p3Q w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-03-2013, 11:41
  3. [159] Nowy i kilka pytań.
    Utworzone przez Cyberix w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-03-2012, 12:44
  4. Nowy ALfoholik i kilka pytań
    Utworzone przez alazif w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-10-2009, 16:15
  5. [145] Nowy user Twin Spark-a i kilka pytań
    Utworzone przez simeone w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-08-2008, 20:36
