Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar szakal0606
    Zamość/ Zwevezele- Belgia
    Alfa Romeo 147 JTD Distinctive- była/ 159 1,9 JTDm była/ 159 2,4 JTDm jest
    Domyślnie Demontaż zawieszenia tył
    Witam!
    Chciałem zapytać czy już ktoś z was zmieniał zawieszenie z tyłu ? Bo zabieram się do tego, a może znacie jakieś dobre sposoby na szybką i łatwą wymiane, a jak wyjąć te wachacze od zwrotnicy? chodzi mi o tą sróbę ona się jakoś wyciąga?
    › Więcej...: Demontaż zawieszenia tył
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar sołtys
    żywiec
    147 1,9 jtd buda GTA.147GTA Q2,156 2.5V6 Q2 była, GT 1.9 JTD,-była,Giulietta QV,Mito QV,75 3.0 V6
    Odkręcasz koło,zacisk hamulcowy.jarzmo klockotrzymacza nastepnie dwie długie śruby łączące amortyzator ze zwrotnicą (możliwe że trzeba bedzie je grzać bo często się zapiekają). Generalnie zostaje górna nakretka amortyzatora która znajduje się pod boczną tapicerką w bagażniku i amortyzator masz wyjęty.Nie musisz wyjmować tapicerki tylko w okolicach owej nakrętki tapicerka jest lekko nacięta i można oderwać "klapkę" aby się tam dostać. Najlepiej do odkrecenia użyć klucza udarowego bo nakretka bedzie się obracać razem z tłokiem amortyzatora. Nie używaj rzadnych kleszczy do przytrzymania tłoka amora bo go uszkodzisz. W ostateczności ja łapię w ten sposób tłok ale podkładam grubą gume pod kleszce aby nie porysować powierzchni tłoka. Wahacze poprzeczne to sam zobaczysz jak odkręcic od belki jesli będziesz chciał je odkrecić bo nie wiem co rozumiesz przez sformułowanie "zawieszenie tylne". Generalnie prosta robota i jedyny problem jaki mozesz mieć to wybicie dwóch śrub o których pisałem. Zapamietaj też odpowiednia kolejność założenia podkładek i tulejki dystansowej na dolnej śrubie (tej dłuższej.) Jeśli odkręcisz wahacze poprzeczne od belki pamietaj o ustawieniu zbieżności kół tylnych. Wiec do roboty
    147 1,9 JTD NADWOZIE GTA
    147 GTA 3.2 Q2
    156 2.5 V6 Q2-była
    GT 1.9 JTD 16V-była
    Giulietta QV
    Mito QV
    75 3.0 V6 QV
    ALFETTA GTV 116
    https://www.facebook.com/okrajnikgarage
    aż tak to nie chce demontować chce wymienić zawieszenie i mam problem ze sróbą która trzyma wachacze przy zwrotnicy, nie chce wyjść :/
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Nie jesteś pierwszy, który ma problem z tą śrubą.
    Dobry młot, coś do psikania, ewentualnie coś do podgrzania i musi wyjść.
  1. Piski zawieszenia
    Utworzone przez Orlos93 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-06-2014, 15:32
  2. Naprawa zawieszenia FL
    Utworzone przez LIHY72 w dziale 166
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 07:30
  3. Remont zawieszenia 147
    Utworzone przez kremien w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-05-2013, 20:02
  4. [145] zawieszenia
    Utworzone przez john270 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-03-2010, 22:22
  5. Scheat zawieszenia AR 147
    Utworzone przez rudy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-09-2009, 21:01
