Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie blad airbaga - 02 zasilanie centralki - wartosc za niska - 252
    Hej!
    Wyprobowalem kabelek od viakena, o ile w przypadku przelacznika engine nie wykrylem zadnych bledow, w przypadu airbaga pojawil sie blad: 02 zasilanie centralki - value too low - 252. Mam airbaga Siemens MY 99.
    Aku niestety jest juz slaby, w trakcie zimy stala w ocieplanym garazu, a gdy zdarzylo sie ze stala na mrozie nie odpalila, takze przez zime dwa razy musialem odpalac po kablach. Czy to moglo miec miec zwiazek?
    Planuje przed zima wymienic aku
    Czy to wina raczej kabli? przeczysczenie/przedmuchanie/wyczyszczenie kabelkow/zlaczy airbaga pod siedzeniami i tymi za reklektorami tylnymi pomoze ?
    pozdrawiam
    › Więcej...: blad airbaga - 02 zasilanie centralki - wartosc za niska - 252
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Jakie masz napięcie w instalacji?
    Na włączonym silniku i wyłączonym?
    Jak poniżej 13,5 V w pierwszym i 11,5 V w drugim przypadku to masz odpowiedź...
    Oba parametry sprawdzisz albo miernikiem albo każdym programem diagnostycznym.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - nie bardzo wiem jak jest z naszymi centralkami airbagu (MY99, MY03).
    - ale w 156 TS jak bład występował ileś tam razy , to centralka zapalała bład 0x0001, internal error.
    - potem to tylko zakup nowej centralki lub fleszowanie tej starej.
    - dlatego chyba warto coś z tym problemem zrobić.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    na wylaczonym napiecie aku to 11,96v, czyli powyzej Twojego progu (11,5), napiecie na wlaczonym sprawdze dzis po poludniu,
    zatem co sugerujecie zrobic aby uniknac dostania bledu bład 0x0001 ?
    nowa centralka to zdaje sie koszt ok 1tys-1,5tys zlotych, a to fleszowanie ?
    - flaszowanie to cena 50 -- 100 zł.
    - NOWA z alegro to cena 100 - 150 zł.
    - całkiem nowa z ASO do 1K zł.
    - nowy akumulator to cena 300 zł -- w górę.
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    zatem jak sadzisz czy wskazane jest kupno nowego akumulatora, tzn czy grozi mi z takim napieciem (11,96) szybkie dostanie bledu 0x0001 ?
    - uważam że tak.
    - nie robiłem testów na aucie JTD ale filozofia centralki chyba jest taka sama.
    Alfa Romeo 147
    - uważam że tak.
    ok, zatem zaczne sie rozgladac za nowym aku, w miedzy czasie skasuje ten blad i zobaczymy kiedy znow wyskoczy..
    btw ktos poleci jakis porzadny, nie musi byc najtanszy, aku do jtd 1.9 16v ?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kuris
    Żywiec
    156 SW 1,9JTD / 146 1,6 Boxer
    u mnie było to samo kupiłem auto i wisiał błąd 001 okazało się że centralka padnięta i chyba jak to bubu mi pisał ma zablokowany procesor bo paru gości u mnie z tym robiło i sobie nie poradzili, więc udało mi się dorwać na allegro taką samą za 70zł i już wszystko mi działa poduszka w końcu zgasła i nie razi po oczach. Dzięki bubu za pomoc na PW.
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał kuris Zobacz post
    czyli miales blad airbaga na wyswietlaczu, u mnie nic nie widac, tylko FES wykrywa ten blad,
    u mnie jest blad 02 zatem - mam nadzieje - centralka arbaga dziala, czy tez jest ryzyko - odpukac - jej nie odpalenia ?
  1. Hodometr i astronomiczna wartosc
    Utworzone przez morios w dziale 147
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 26-02-2012, 22:35
  2. [156 1.6ts 1999] Błąd airbaga 01
    Utworzone przez olej7777 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-07-2011, 12:07
  3. Zanizona wartosc mojej 33?
    Utworzone przez Szułff w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 22-03-2011, 17:42
  4. Skasowanie bledu Airbaga
    Utworzone przez selius w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 17:15
  5. Ile wynosi katalogowa wartosc v max w 164 v6?
    Utworzone przez Tuti w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 02-09-2006, 07:42
02 - zasilanie centralki
