Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    Domyślnie potrzebne logi z JTD - napiecie przeplywomierza
    Z racji tego ze w jednym z postow jeszcze nikt nie odpowiedzial pisze tutaj
    Potrzebne sa logi napiecie przeplywomierza - sprawnego od JTD - prz pracy silnika na wolnych obrotach
    Logi - tylk 2 rzeczy, napiecie przeplywomierza (w Fiat Ecu scanie napiecie masy powietrza chyba to sie zwie) oraz dawki paliwa.
    Dzieki za infa
    Ja jak i pare osob mamy problemy bo napiecie przeplywki skacze nam na wolnych obrotach i nie wiem czy to normalne czy tez przeplwyka jest zrabana.
    › Więcej...: potrzebne logi z JTD - napiecie przeplywomierza
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - nie mam JTD nie pomogę, a ojca JTD jest poza moim zasięgiem.
    - ale dość dobrym i skutecznym sposobem określenia sprawności MAF-a to pomiar napięcia na jego wyjściu po włączeniu stacyjki w pozycję MAR.
    - napiecie powinno wynosić 1 V +/- 0.050 V.
    - trzeba mieć do tego miernik oraz szpilki do przebicia przewodów.
    - zanim wyrzucisz uszkodzony MAF, proszę sprawdz czy ta reguła ma swoje zastosowanie.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    u mnie na wolnych obrotach przeplwyka szaleje - napiecie masy powietrza zmienia sie cos sekunde skacze tak sobie 2,2 na 1,4 na 1,7 na 1,9 bez zadnej zasady i niezaleznie od EGR a wiec mam przeplywe zrabana - co ciekawe na 2 tak mam - pewnie 2 zrabane ale warto to sprawdzic jak inni maja
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    ja dzisiaj sprawdzilem u siebie i tez tak mam ,a przeplywka jest nowa oryginalna Bosha...skacze maxymalnie do 2.4 po przez 2.2 1.9, minimalnie do 1.7 tez bez zadnej zasady wiec to chyba tak ma byc...(mam nadzieje)
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    czekamy na logi innych
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Jin147
    Dąbrowa Górnicza
    Alff 147 JTD
    Sprawdziłem dzis przepływkę na biegu jałowym i napięcie skacze od 1,7 do 2,5 (nie przekracza tych wartości)
    Napiszcie jaką temp powietrza wskazuje wam przepływka na rozgrzanym silniku, bo u mnie jest w granicach 50 stopni.. i ilosc zasysanego powietrza jest ok 320 mg/l a potrzebuje 457 mg/l
    Przepływomierz wymieniałem 10 miesiecy temu w aso, Boscha i mam na niego jeszcze gwarancje, ale nie wiem czy takie wartości nadają się do reklamacji. Proszę o pomoc.
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    450 potrzebuje na wolnych ? troche cos za duzo ja bym obstawial 280-300mg/i przynajmniej u mnie tak bylo
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    jin 147 a spalanie masz w miare dobre ?
    Dąbrowa Górnicza
    Alff 147 JTD
    przepływka i turbina.zip
    Wrzucam dane zrobione podczas jazdy przepływomierza i doładowania, może komus bedzie potrzebne.
    Tak masz racje, sorki ale źle napisałem na wolnych obrotach potrzebuje ok 282 mg/i, ale moja przepływka daje ok 450 mg/i na biegu jałowym. Spalanie wporządku jazda mieszana 6 L.
    Powie mi ktoś jak bardzo wpływają na pracę silnika takie zawyżone parametry przepływki ? bede bardzo wdzięczny
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    jin 147 pokaz jeszcze jak egr pracuje - % jego otwarcie i jeszcze zlogu jdawki paliwa
    dawki paliwa moga byc na wolnych obrotach ale koniecznie porownane z napieciem przeplywki
    Ostatnio edytowane przez zasit ; 27-05-2011 o 22:04
  1. Napiecie paska klinowego
    Utworzone przez Michal74 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2015, 17:02
  2. [156] Jakie powinno byc napiecie?
    Utworzone przez selius w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-04-2013, 09:46
  3. 2.0 TS Jakie napiecie na elektrozaworze?
    Utworzone przez marek82348234 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2013, 23:23
  4. za małe napiecie na elektrozaworze
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-10-2012, 18:13
  5. Traci napiecie na dolach
    Utworzone przez Piiotr w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2011, 22:30
alfa 2.4 jtd napięcie na przepływomierzu
przepływka mgi
logi jtd
przeplywomierz 147 jtd napiecie
