Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Jin147
    Dąbrowa Górnicza
    Alff 147 JTD
    Domyślnie Przepływka padnięta ??
    Witam dziś podpiąłem alfe pod kompa nie pasują mi dane z przepływki..
    temperatura silnika 89 C bieg jałowy
    temperatura powietrza(air temperature) 49 C
    sygnał przepływu powietrza(air flow signal) 1,007 V
    sygnał temp powietrza(ait temp signal) 1,681 V
    ilosc zasysanego powietrza 3 276,7 mg/l
    docelowa ilosc zasysanego powietrza 457,4 mg/l
    to ostatnie bardzo mnie zaciekawilo, ze jest az taka różnica w ilosci powietrza..
    i mam jeszcze jedno pytanie dotyczące turbiny
    cisnienie doladowania 980 mBar
    docelowe cisnienie doladowania 1 270 mBar
    czy taką róznicą można sie juz przejmowac ??
    › Więcej...: Przepływka padnięta ??
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    przeplywka padnieta moim zdaniem, jak chce ci sie bawic to mozesz ja czyscic i potem zobaczyc, masa za duza zdecydowanie
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - na biegu jałowym nie może być 1 V na wyjściu MAf-a
    - tak może być tylko jak jest właczony kluczyk w pozycję MAR.
    - w przypadku błędu czyli w tym przypadku ECu podstawia uśrednione wartości przepływu powietrza.
    - dane odczytane z ECU nie są adektatne do parametrów przepływu,
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  1. Padnięta pompa ABS?
    Utworzone przez pkogut w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2018, 22:02
  2. padnięta świeca 1.6 ts 2 raz w miesiącu
    Utworzone przez juro8191 w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 02-08-2015, 10:53
  3. Logi- 1.9 jtd 115 koni , czy przepływka padnięta ?
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 08:25
  4. Padnięta Chłodnica?
    Utworzone przez 303 suto w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 24-04-2012, 16:09
  5. Padnięta uszczelka pod głowicą
    Utworzone przez Maciek w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 23-08-2011, 07:53
