Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: SYSTEM VDC Failure i ABS Failure
    patryk0
    Domyślnie SYSTEM VDC Failure i ABS Failure
    Sprawdzałem dzisiaj rano koła z przodu i przeguby. Podniosłem jedno koło i skreciłem do oporu włączyłem bieg puszczałem wolno sprzegło bez gazu i to podniesione koło się kręciło. po czym wystąpił mi komunikat o VDC i ABS. czy to tylko bład do skasowania czy coś poważniejszego?
    AR159 Q-tronic
    Jak przejedziesz trochę to powinien zgasnąć - mnie się kiedyś zapaliło jak uderzyłem zimą w krawężnik, zgasło po 50 metrach chyba.
    patryk0
    Mam nadzieje. Jeśli nie to umówiłem się już na podpięcie pod kompa.
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    jak by miał zniknąc to po ponownym odpaleniu autka by go juz nie było
    AR159 Q-tronic
    U mnie wyłączenie silnika i odłączenie akumulatora nic nie dało a jak przejechałem 50-100m samo zniknęło - od tego czasu minęło pol roku...
    Piekary Śląskie
    GT
    to chyba normalne.. powinno po jakimś czasie przestać się wyświetlać.
    VDC i ASR zgłupiało bo jedno koło się kręciło a drugie już nie.
    Jeśli po chwili normalnej jazdy nie zgasło to masz błąd do skasowania.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - VDC jest testowane jak auto osiągnie 10 km/h.
    - czyli po tym teście powinno zgasnąć.
    - ale zapis bledu będzie w ABS.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  1. VDC Failure System.
    Utworzone przez demoniclooz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-09-2015, 18:30
  2. ABS/VDC System Failure
    Utworzone przez Ultima w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-07-2015, 08:37
  3. Immobiliser failure , vdc system failure
    Utworzone przez Kriss w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-02-2015, 21:52
  4. VDC/ABS System Failure AR 156 1.9.jtd
    Utworzone przez jokateam w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 14:31
  5. 147 EBD System Failure
    Utworzone przez Gaber w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 20-10-2011, 19:23
