    Ramki Alfaholicy
SYSTEM VDC Failure i ABS Failure
P
patryk0
Guest
Sprawdzałem dzisiaj rano koła z przodu i przeguby. Podniosłem jedno koło i skreciłem do oporu włączyłem bieg puszczałem wolno sprzegło bez gazu i to podniesione koło się kręciło. po czym wystąpił mi komunikat o VDC i ABS. czy to tylko bład do skasowania czy coś poważniejszego?
Jak przejedziesz trochę to powinien zgasnąć - mnie się kiedyś zapaliło jak uderzyłem zimą w krawężnik, zgasło po 50 metrach chyba.
Mam nadzieje. Jeśli nie to umówiłem się już na podpięcie pod kompa.
U mnie wyłączenie silnika i odłączenie akumulatora nic nie dało a jak przejechałem 50-100m samo zniknęło - od tego czasu minęło pol roku...
to chyba normalne.. powinno po jakimś czasie przestać się wyświetlać.
VDC i ASR zgłupiało bo jedno koło się kręciło a drugie już nie.
Jeśli po chwili normalnej jazdy nie zgasło to masz błąd do skasowania.
- VDC jest testowane jak auto osiągnie 10 km/h.
- czyli po tym teście powinno zgasnąć.
- ale zapis bledu będzie w ABS.
