Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    ida
    Domyślnie czujnik temperatury zewnętrznej
    Witam.
    Dziś rano zauważyłam, że w miejscu, w którym normalnie była wyświetlona temp otoczenia znajdują się tylko 4 poziome kreski. Wcześniej wszystko działało idealnie, bez przekłamań temp itp.
    Czy to znak, że czujnik padł, czy może się tylko rozłączył czy cos ? Gdzie szukać przyczyny
    I jeszcze jedno pyt. - jaki wpływ ma to na klimatyzację (w kilku postach wyczytałam, że przy uszkodzonym czujniku klima może wariować...)
    Pzdr.
    › Więcej...: czujnik temperatury zewnętrznej
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Tychy
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Czujnik znajduje się przy lusterku (kierowcy), a klima ma swój czujnik w panelu klimatronika.
    ida
    Dziękuję za szybką odpowiedz.
    Orientujesz się może ile taki czujnik może kosztować ?
    Ostatnio edytowane przez ida ; 03-06-2011 o 18:47
    trek
    całe lusterko kosztuje około 100pln, tylko nie kup od anglika bo zdaje się, że czujnik jest w prawym
    PL
    Kup termistor góra za 1 zł wlutuj i po sprawie.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Tychy
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Tylko musi mieć odpowiednia rezystancje i jeszcze pytanie czy malejąca czy rosnącą!
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - trudno dobrać , są termistory (maleje oporność ), pozystory (rośnie oporność).
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    PL
    Oj tam.Termistory są tanie jak barszcz kup 10k 5k 2k jak będziesz miał kable na wierzchu to po prostu sprawdż każdy.Ja w 155 10k wstawiałem.
    Aha termistor ma być jak to bubu napisał NTC czyli rezystancja maleje wraz ze wzrostem temperatury.nic się nie stanie jak wepniesz wadliwy.Po prostu pokaże złą temp.Dobierz taki aby pokazywał zbliżoną do temp otoczenia
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kuris
    Żywiec
    156 SW 1,9JTD / 146 1,6 Boxer
    tak jak koledzy piszą termistor NTC 10kohm koszt 5zł i wszystko śmiga ja tak zrobiłem u siebie
    ida
    Dziękuję z podpowiedz co do tych termistorów Mam nadzieję że zadziała. W przyszłym tygodniu się za to zabiorę i dam znać jak wyszlo.
    pzdr.
  1. Czujnik temperatury zewnętrznej
    Utworzone przez Mlody1982 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 08-06-2015, 20:49
  2. czujnik temperatury zewnętrznej
    Utworzone przez yeye w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 17:59
  3. Czujnik temperatury zewnętrznej
    Utworzone przez Szybki w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-12-2009, 10:01
  4. Czujnik temperatury zewnętrznej
    Ostatni post / autor: 05-12-2009, 20:10
  5. Czujnik temperatury zewnętrznej w 166
    Utworzone przez Dawid166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-11-2007, 00:12
czujnik temperatury alfa 147
termistor akfa 147
alfa romeo 147 czujnik temperatury
gdzie sie znajduje czujnik temperatury wewnetrznej w Alfa 147
czujnik temperatury zew Saab 95
czujnik temperatury zewnetrznej alfa opor
czujnik temperatury alfa romeo 147
jaka oporność termistora alfa 166
czujnik atemperatury alfa romeo 147
saab 9-5 czujnk temperatury zewnetrznej
termistor ntc 10k czujnik temperatury alfa
uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej saab 95
Czujnik powietrza zewnetrznego saab 95
