Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Montaż kierownicy multifunkcyjnej
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar nietyx
    Gliwice
    Domyślnie Montaż kierownicy multifunkcyjnej
    Zakupiłem kierownicę multifunkcyjną oraz taśmę do niej na 8 pinów. Problem pojawił się po rozebraniu z wiedzmakiem nie umieliśmy zlokalizować kostki gdzieś do niej. Jedynie jest ta biała co odpowiada za klakson, w radiu wychodzi zielona kostka ale później kable gubią się a gdzieś muszą mieć koniec tak aby była możliwość utworzenia tej kostki. Czy ktoś miał podobny problem i to zrobił jakoś?
    Gorlice
    Skoro nie miałeś takiej kierownicy seryjnie to skąd masz mieć niby kostkę? Temat ogólnie znany na forum a postów o nim było bardzo dużo więc poszukaj a się wyjaśni.
    marcin8c
    koste masz bo ma kazdy. lecz czy z kostki wychodza kabelki?
    Gliwice
    Cytat Napisał Belfer27 Zobacz post
    Szukałem i tak konkretnych informacji szczegółowych nie doczytałem się. Jedynie o tym że elektryk, wiązka lub adapter, tylko że ceny adaptera są w cenach około 200 zł...
    Cytat Napisał marcin8c Zobacz post
    no z radia wychodzi zielona kostka i z niej również kilka kabli
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Z kostki przy radiu wychodzą kabelki.
    Jednak nie mogliśmy zlokalizować wtyczki przy kierownicy.
    Kable mogą być zakończone na ślepo niestety.
    Gorlice
    Z radia kostka może sobie iść ale nie masz odpowiedniej wiązki w kolumnie kierowniczej z dodatkowymi kablami i kostką podłączaną do taśmy. Coś słabo szukaliście na forum bo tematy o takiej ingerencji już były i da się to zrobić ale, jak już sami widzicie nie jest to kwestia tylko innej kierownicy i taśmy.
    Gliwice
    Mógłbyś mi wskazać link do tego tematu gdzie jest opisane co trzeba zakupić i jak to wykonać bo nie umie nadal znaleźć
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    A czego wy chcecie szukać? Przy kierownicy nie ma żadnej osobnej kostki do sterowania radiem.
    Wszystko idzie zbiorczym kablem do manetek wycieraczek/kierunkowskazów.
    Skoro za radiem zielona kostka ma odprowadzone przewody, to zdejmujecie kierownicę,
    wymieniacie taśmę AB, zakładacie nową kierownicę, podłączacie do taśmy i śmiga.
    Gliwice
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    tylko że taśma od multi jest na 8 pinów a wtyczka która jest przy kierownicy jest na bodajże 2 piny tak więc nie bardzo do siebie pasują
    Szczecin
    Jaka znowu wtyczka przy kierownicy?
  1. Zlecę montaż kierownicy multifunkcyjnej do AR147 (Śląsk)
    Utworzone przez sickboy w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 12-05-2015, 20:58
  2. Podkowa do kierownicy multifunkcyjnej
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-12-2013, 09:27
  3. Taśmę airbag 156 do kierownicy multifunkcyjnej
    Utworzone przez matezoma w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 19-05-2012, 23:47
  4. Taśma poduszki do kierownicy multifunkcyjnej
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-12-2010, 19:05
