Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał czaja18 Zobacz post
    A czy przy wymianie rozrządu był wymieniany wariator?
    To on może być winny głośnej pracy silnika.
    Może mechanik źle dobrał sondy i dlatego te błędy,
    Napisz jeszcze czy silnik stracił na mocy.
    Jesli to silnik 1,6 TS o mocy 105 km to nie ma wariatora.
    › Więcej...: Problem z Pracą silnika
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - w podpisie autor tematu ma " 120CV", więc chyba ma wariator.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Duudi
    Więc jakiego mechanika wybrac w okolicach Katowic ? możecie coś polecić ? Myślałem że Norauto to dobry serwis.
    No i co wymienic wkonuc ?
    Ostatnio edytowane przez Duudi ; 08-06-2011 o 09:38
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lukasz166
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTS
    Powiem Ci, że ja miałem, a właściwie nadal mam to samo I u mnie był błąd "za wysoki sygnał katalizatora", lub coś w ten deseń ;] Ja z tym na razie nic nie robię, bo mi nawet nie przeszkadza. A co do pracy silnika, to niestety ale TwinSparki tak mają i nie pracują tak cicho, jak benzyniaki np Opla ;]
    Duudi
    No to wiem ze cicho nie chodza ale ten błąd mnie denerwuje ciągle się świeci nie wiem co jeszcze wymienić żeby pozbyć się tego problemu.
    Czytałem na brytyjskim forum Alfy i ten problem koledzy z wysp rozwiązali poprzez wymianę czujnika położenia wału. Także może to.
    Duudi
    No to najwyżej wymienie ten czujnik położenia wału. A jeszcze jedno pytanie czy jeśli nie wymienili mi wariatora przy rozrządzie to można go teraz osobno wymienić ? Nie bedzie to problem ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Tychy
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Cytat Napisał Duudi Zobacz post
    -Błąd mieszanki, sprawdziłbym przepływomierz w teście dynamicznym.
    -Wymiana wariatora, duży problem bo to tak jak byś na nowo wymieniał rozrząd! I musisz kupić nowy pasek bo starego dwa razy nie używamy!
    Duudi
    A co jak nie wymienie tego wariatora ? i bede dalej na nim jezdzic ?
  10. #20
    Tychy
    To będzie głośno, coraz głośniej aż będzie Tobie wstyd jeździć. Wariator przestanie spełniać swoja funkcje, przestanie przestawiać fazy wałka ssącego, co może objawić się w większym spalaniu w gorszych osiągach. Choć niektórzy twierdzą że wariator nie ma wpływu na moc. Wtedy ja pytam dlaczego silnik 1.6 bez wariata ma 105KM a z wariatorem 120KM i dlaczego silnik z Fiata Bravo 1.8 bez wariata ma 113KM a z Fiata Punto/Lanci Lybry 1.8 z wariatorem ma 130(chyba!)...
  1. Problem z pracą silnika po nocy
    Utworzone przez ThyLight w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2016, 09:26
  2. Problem z cewakmi i złą pracą silnika
    Utworzone przez Pere_eg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2016, 12:01
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  4. problem z pracą silnika
    Utworzone przez PeterDeviL w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-03-2013, 15:38
  5. Problem z pracą silnika
    Utworzone przez Stres w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-01-2012, 17:49
