nie wiem czy ten temat byl nie moge wyszukac go chce wymienic kaseciaka na cd i mam pytanie czy beda działały w tedy przyciski na kierownicy?. Czy może lepiej kupic zmieniarke prosze o pomoc
Ja mam z CD i przyciski przy kierownicy.
A może lepiej kupić?=> http://allegro.pl/zmieniarka-usb-sd-...658302136.html
Dodam że mam i jestem bardzo zadowolony!
przyciski na kierownicy beda przy niej dzialac ? i czy duzo jest roboty przy montazy tej zmieniarki ? i czy bedzie dzialala z kaseciakiem ?
Przyciski w kierownicy będą działały i będzie działało z oryginalnym kaseciakiem z alfy, dużo roboty nie ma wystarczy że wyciągniesz radio.
tutaj opisałem co i jak=> http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sam/35304-zmieniarka_usb_sd_sdhc_montaz.html
Na tej aukcji masz zdjęcia jakie radia obsługuje:
http://allegro.pl/xcarlink-emulator-...647089378.html
Ostatnio edytowane przez Winiar00 ; 10-06-2011 o 13:36
czyli tylko pozostalo zamawiac a nie ma czegos podobnego by czytalo jeszcze płyty cd ?
Ostatnio edytowane przez baryl ; 10-06-2011 o 14:05
-możesz pod to podłączyć discmana ale po co Tobie CD jak będziesz miał emulacje 6 CD wystarczy że wrzucisz je na SD/Pena... Ale z tym discmanem to nie żart bo emulator ma LIVE IN
-lub oryginalna zmieniarka zamiast XCARLINK'u!
chyba jednak pojde za pierwszą opcją żeczywiscie po co mi płyty dziekuje za pomoc
mam cd i sterowanie w kierownicy. Ostatnio strasznie zaczęło mi szumieć na zetce i rmfie - gubi fale na innych stacjach jest ok. Można polepszyć jakość odbioru radia by nie gubiło fali?
Panowie mam oryginalnego kaseciaka w alfie 156 po fl. (02r.), chyba skusze sie na tą zmieniarke, ale chciałbym dołożyc sterowanie z kierownicy, bo mam zwykłą. Czy jezeli zakupie tą ze sterowaniem do to tego radia da sie podłączyc sterowanie z kiery? Ewentualnie w jakie kable, przejscia bede musiał sie zaopatrzyc?
Kabel od radia do pająka pod kierownicą i nową taśmę air bag
