Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dudzik87
    Gorzków koło Wieliczki
    147, 1.6 16v 105 km
    czyli jak ja mam tez z tym problem tzn trzeba bardzo mocno naciskac to co trzeba wymienić??
    › Więcej...: Kluczyk - scyzoryk, problem z otwieraniem
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar barat
    Czerniejewo/Września/Gniezno i czasem Konin
    Była [A147 1.9JTD 115KM], jest [E39 530i 231KM]
    jeśli kluczyk jest w ładnym stanie to pewnie tylko "pstryczek - elektryczek" czyli przełącznik. Nie wiem tylko jaki jest w środku - jak nie umiesz lutować to idź do jakiegoś elektronika - powinien zrobić za "psie pieniądze"
    Ja chce wymienić cały plastik bo obecny mocno sfatygowany
    147, 1.6 16v 105 km
    u mnie plastik ok tylko te przyciski ciężko chodza , np moja dziewczyna często kluczykiem otwiera bo nie moze wcisnąc
    no to już Twoja sprawa. Obstawiam, że taki przełącznik to z 2-3zł, robocizna pewnie z 20zł Podejdź do jakiegoś elektronika i zapytaj
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar sebott
    Pruszków
    Była: Alfa Romeo 147 1.6 TS 105KM 2001
    Cytat Napisał barat Zobacz post
    Nie da się normalnie rozebrać - ktoś też pokleił
    Mam nadzieję, że wiesz, że pod logo Alfy jest śrubka. Nie rozumiem, po cholerę ktoś miałby sklejać obudowę. o_O
    „Własnością człowieka jest zniknąć, śpieszmy się śmiać ze wszystkiego.”
    Blaise Cendrars
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Sklejają ją po to, że w momencie gdy ta śrubka nie łapie to jest to najprostszy pomysł. Widywałem już takie sklejone kluczyki.
    Cytat Napisał sebott Zobacz post
    Wiem - kluczyk dostałem w zestawie do samodzielnego złożenia - znaczek był osobno. Po prostu wziąłem klej kropelka i zrobiłem małą ... kropelkę Trzyma się dobrze, ale jak podważyć to na pewno puści Nie mniej jednak i tak ktoś ostro zjechał ten kluczyk, więc to już bez znaczenia - obudowa do wymiany Do tego pewnie przełącznik do otwierania drzwi do przelutowania bo jak już pisałem w pierwszym poście - ciężko łapie.
    Długi
    Talking Kluczyk
    Panowie na może ktoś z was miał by do odsprzedania zaślepkę (zatyczkę) od baterii z kluczyka od 147. Bo niestety po zamówieniu całej stacyjki z pilotem z allegro, przysłali mi wszytko inne ale nie to czego potrzebowałem. Czyli wspomnianej zaślepki, (zamknięcia baterii) tej którą widać po otwarciu scyzoryka. Na pewno po wymianie obudowy kluczyka ktoś to ma gdzieś w szufladzie
    Ciekawostka - wczoraj upadł mi kluczyk i zaczął działać ... od razu jak wszedłem do domu wziąłem klej epoksydowy i przykleiłem gdzie trzeba co by go zablokować w takiej pozycji obudowy Teraz otwiera "na dotyk" ...
    Allegro nadal monitoruję - ale już nie ma ciśnienia. Jak będzie jakaś "mega okazja" to zanabędę
    @ Mój ALF
  10. #20
    Młody1982
    Jesli mowa o klczyku to postanowilem sie podpiac z moim problemem mianowice ma "scyzoryk" i z tego co wiem jest mozliwosc otwierania i zamykania szyb z pilota. I tu sie zaczynaja schody bo umnie jak dluzej przytrzymam przycisk otwierania drzwi to szyby opuszczaja mi sie na dol, natomiast jak dluzej przytrzymam przycisk zamykania drzwi to ..... echo, szyby sie nie zamykaja. Wiecie moze co jest tego powodem ? Bo wedlug mnie jak dziala to w jedna strone to i powinno dzialac w druga( albo dzialaja obie funkcje albo zadna )
  1. Kluczyk scyzoryk
    Utworzone przez Marcin-156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-08-2013, 22:33
  2. kluczyk scyzoryk
    Utworzone przez antares w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-09-2012, 08:45
  3. Kluczyk scyzoryk
    Utworzone przez Morton w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-02-2010, 08:29
