Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
    elbarto
    Domyślnie demontaż connect nav+
    witam,
    usilowalem wczoraj wyciągnąć connect nav+ z 147 siostry w celu przeczyszczenia lasera.
    i padłem.
    mam 4 pręty zrobione przez siebie, które doskonale sprawdzały się do wyciągnięcia radia fordowskiego.
    dodatkowo zrobiłem dwa nieco twardsze.
    niemają one "zęba" na końcu, i może to być problemem, ale czy napewno?
    czym wyciągacie connecta, i jakie macie z tym doświadczenia?
    szarpałem się z tym wczoraj i niestety nic to niedało.
    odkręciłem schowek, ręką czuję, że ząb blokujący w prawym górnm rogu radia po wsunięciu prenta się wsuwa,
    ale pociągnąć niemam jak bo mi się pręty wysuwają, pchając ręką z tyłu radia [na ile to możliwe oczywiscie], też wiele nie wskurałem.
    opiszcie patenty, ewentualnie jakie klucze - wyjmaki do radia kupić, co by ruszyć connecta z deski?
    prz okazji - kto wyciągał ten pewnie wie. jak w alfie zrobione są anteny gps/gsm/? w lybrze, jest to zazwyczaj albo jedna antena, albo wbudowana w szybę.
    ponieważ bez map, żadne dane gps się nie pojawiają po przełączeniu w tryb navi,
    przypusczam, że antena jak to bywa coś nawala. pytanie, gdzie znajduje się takowa?
    macie jakieś doświadczenia?
    › Więcej...: demontaż connect nav+
    Użytkownik Romeo Avatar dadasiek
    Gliwice
    Cytat Napisał elbarto Zobacz post
    witam,
    i padłem.
    też się kiedyś męczyłem z tym i za nic nie chciało wyjść. więc nie poradzę ...
    jest kilka metod opisanych na forum : na dwa pręty, nity, wkłady od długopisam; przez schowek pasażera...
    w alfie jest podobnie. jedna antena dla GPS/GSM/FM + mikrofon przy lusterku wstecznym dla GSM.
    nawet jeżeli nie masz map, system powinien pokazać Ci aktualną pozycję geograficzą plus ilość złapanych satelit.
    być może masz uszkodzoną antenę, połaczenie Navi z anteną.
    pozdrawiam,
    Adam
    elbarto
    zobaczymy,
    może kupie wimaki i przerobie je jakoś.
    co do anteny - to przypuszczam ze sama antena jest w kiepskiej formie.
    widać, że ktoś ją masakrował, i to może być powodem.
    czy wiesz adam, czy taka antena - gsm/fm/gps, w alfie to zwykła antena, czy trzeba szukać takiego triplexa? idę zerknąć na allegro, może się uda.
    Gliwice
    trzeba 3-zakresowej szukać
    http://motoallegro.pl/antena-fiat-tr...649480466.html
    pozdrawiam,
    Adam
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar master007
    Lublin
    Alfa 147 1.9 JTD Distinictive 2001r
    co do samego wyjecia connect nav ja uzywalem wkretów bodajrze 4mm. Wsuwalem w dziurki i wyciagalem cala navi. Czas operacji ~ minuta
    Alfa 145 1.4 TS
    Alfa 146 1.4 TS
    Alfa 147 1.9 JTD http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...tinictive.html
    Użytkownik Romeo Avatar slejerek
    Warszawie
    Alfa Romeo:)
    Ja wyjąłem nieco inną metodą, mniej serwisową Podważyłem z dwóch stron płaskimi wkrętakami (tylko ostrożnie, żeby sobie nie poniszczyć poszycia konsoli) i powoli po prostu wyjąłem. Nie było to specjalnie skomplikowane ani inwazyjne.
    145 1,7 16V - była
    147 1,9 8V - była
    GT 1,9 16V - była
    156 SW FL 1,9 8V - była
    164 3.0 V6 super - była
    90 2.5 V6 quadrifoglio oro - jest
    159 1,9 16V- jest
    elbarto
    sprawdzę wasze metody - ja wczoraj się na robiłem naprawdę, a radia wyciągałem już kilka razy...
    no sprawdzę. ale panowie, radio jest trzymane tylko za dwa zapięcia po lewym i prawym boku. u góry...?:")
    odginacie do zewnątrz?
    ech, co za ...
    zobaczymy. jescze mnie ta antena martwi, ale jak nie z alfy to z lybry coś wykombinuję
    elbarto
    udalo sie.
    uzylem drutow do robienia swetrow - 3 mm najprawdopodobniej i odpowiednio podgietych koncowek.
    laser wyczyszczony,
    styki przeczyszczone,
    gps sie nie fiksuje.
    z tego co widzę od anteny w dachu odchodzą bodaj 4 kabelki.
    wynika z tego że sygnał gps do radia doprowadzany jest innym kablem niż sygnał fm.
    wiecie który to kabel odpowiada za GPS,? chciał bym kupić antenę gps i podpiąć, sprawdzić czy to ruszy.
    antena do jakiej podano tu link jest 3 zakresowa - fm, gps, dab. co z GSM?
    mike
    jak te koncówki podginałeś ? te co w otwory idą ? czy z drugiej strony żeby było jak pociągnąć , ja próbuję na gwożdziach i nic , nawet jak podważam po bokach ale może nie chce iść bo nie odchylam ich na zewnątrz ? jutro się pomęczę znowu
    159 1.9 JTDm 16V 150 KM 2008 r.
    Prostymi drutami też powinno pójść. Mi kiedyś gościu specjalista od audio wyjmował radio to używał zwykłych prostych popychaczy o przekroju ok. 2 mm tylko nimi ruszał w różnych kierunkach żeby nacisnąć głęboko w tych dziurkach na nawigacji w odpowiednich miejscach - robił to na wyczucie - znalazł odpowiedni punkt i pchnął popychaczami.
    Co do anteny - GSM / Navi - obojętne która wtyczka chyba. Ja jak wymieniałem to próbowałem w różnych konfiguracjach bo nie byłem pewien i działało tak samo. Używaną antenę jak dobrze poszukasz to kupisz na allegro, ewentualnie popytaj speców od "alfa wszystkie części".
  1. [159] Connect Nav + AUX
    Utworzone przez Bassotronic w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 01-06-2015, 18:13
  2. connect nav+ sw
    Utworzone przez wodzart w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 23:36
  3. Connect nav+ i Gsm
    Utworzone przez cineks w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-03-2012, 20:05
  4. [159] Connect Nav
    Utworzone przez chmielu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-12-2011, 10:46
klucze do wyciagniecia connect nav g2
navi conect jak wyciągnąć
navi conect zamiast zwykłego
nav connect jak wyjac
alfa 147 jak wyciagnac navi plus
connect nav jak wyciagnac
connect alfa 147 jak wyjac
sygnał gps alfa 147
navi conect zamiast zwykłego alfa
wyjmowanie connect nav
