Mam pytanie odnosnie modułu komfortu chodzi dokładnie o tą część co jest do niej przyczepiona skrzynka z bezpiecznikami
Czy po jej wymianie potrzebne jest programowanie immo??
Czy ktoś wymieniał to ustrojstwo??
Dokładnie ten co na zdjęciu
- to nie jest moduł komfortu to body komputer (BC).
- on przechowuje vin, login, całe immo, login CAN i wiele innych ustawień auta.
- zwykle robimy tak , że jak wymieniamy BC to zgrywamy stare oprogramowanie i potem wgrywamy je do nowego BC.
- dopiero po takiej akcji montujemy BC do auta.
- taka procedura jest wymagana ze wzgledu na immo i login CAN-a.
- BC nie może być w trybie virgin state.
- AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
Więc pozostaje taki zestaw
http://allegro.pl/alfa-147-2-0-ts-ko...711074076.html
lub
http://www.kocar.com.pl/body.html
Co twoim zdaniem powinienem zrobić???
Po wymianie całego zestawy czy wystarczy zrobic
proxy aligment procedure??????
Ostatnio edytowane przez wylly ; 11-07-2011 o 19:31
- Proxy Alignment procedura przepisze dane z BC do urządzeń CAN.
- ja bym jednak polecał firmę Ko-Car, jęsli nie masz doświadczenia z programowaniem BC.
- tylko dowiedz się ile oni za taką usługę biorą.
- kolega robił BC u nich rok temu i koszty były dość duże, BC 500 zł. odczyt BC i programowanie 350 zł, korekcja oprogramowania 250zł.
- auto z uszkodzonym BC stało u nich prawie 5 dni.
Czy nie jest tak ze Proxy Alignment procedure wymazuje wszystkie urzadzenia z BC a potem odpytuje wszystkie centralki i moduły po kolei
a te które odp. programuje.Mam radio dołożone i migał licznik bo była zapisana oryginalna navi po przeprowadzeniu tej procedury navi komputer nie widzi i licznik nie mruga
- najlepiej wykonac Proxy alignment i zobaczyć czy to działa.
- a jak doprogramuje klucze do nowego BC ?
- tutaj masz adres do warsztatu, było takie ogłoszenie z BC
http://www.forum.alfaholicy.org/147/...lfa_147_a.html
Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 12-07-2011 o 07:24
W jakim celu chcesz wymieniać BC ?? Czy tylko dlatego, że miga licznik po wymianie radia ??
iCAtronic - Elektronika samochodowa.
Odczytywanie Mastercode z Navi Connect+, bezpieczna aktualizacja oprogramowania oraz naprawa nawigacji po nieudanej aktualizacji.
http://www.icatronic.pl
