Witajcie.
Mam taki mały rebus, może ktoś jest po przejściach w tym temacie.
W alfach JTD montowane były dwa typy czujnika doładowania w kolektorze ssącym:
- 3pinowy nr kat 46468682
- 4pinowy nr kat 73503657
Jak doczytałem, na pinie. którego brakuje w pierwszym czujniku jest NTC (czyli pomiar temperatury)...
Teraz pytanie... czy wersje 3pinowe mają osobny czujnik temp., czy może dostarczają do ECU mnie danych (bez temp)
Cały temat zainteresował mnie po nabyciu Powerboxa Novitec Powerrail 4.... ma on wtyki do wpięcia w czujnik ciśnienia na szynie rail oraz w czujnik ciśnienia doładowania w kolektorze.... problem jest taki, że wtyczka jest 4pinowa a ja mam czujnik 3pinowy...
Nie wiem czy dla tego Boxa potrzebna jest koniecznie temp...
Nie wiem czy zmoskowac te przewody od temp...
Miał ktoś do czynienia z tym tematem?
Ewentualnie czy można zamontować w silniku 4pinowy czujnik? tylko skąd wziąć NTC (temp?)
Z góry dzięki i pozdrawiam
